3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
19 November 2020mobile
C
creofun:
Где коды катушек для заказа ?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15869991)
Причина может быть в чем угодно (катушка, свеча, проводка, PCM), удалённо не сказать. Для диагностики катушки надо катушку из неисправного цилиндра поменять местами с катушкой на исправном цилиндре. Если изменится ошибка - то виновата катушка, если нет, то что-то другое.
RKV123
20 November 2020mobile
Фокус 2, 2006, АКПП, расход 14 литров, при загорании лампочки "низкий уровень топлива" загорается чек, как только заправляюсь, чек пропадает. Бывает машина глохнет на ходу.
Кто знает в чем может быть проблема?
СынТерминатора
20 November 2020
RKV123
Скорее всего запараллелили лампу чека с лампой низкого уровня бензина. Так делают плохие люди перед продажей машины. Надо читать ошибки для начала.
sus.kovd
21 November 2020mobile
Здравствуйте. Проваливалась внутрь личинка замка капота. Как открыть подскажите.
СынТерминатора
21 November 2020
sus.kovd
Замок капота
Galefax
Доброго дня. Помогите найти сообщение. Не могу сам. Вот когда надо хрен найдёшь. А когда не надо постоянно попадается. Где то в разделе про катализатор, кто то выложил код нового катколлектора с таким же новым катализатором. Дайте ссылку пожалуйста.
Galefax
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Кодов много. finis: 1855298 на 1.8-2.0
Ffocus2
26 November 2020mobile
Подскажите, пока только разбираюсь что к чему...что может подтекать, и как это лечить? Может от этого быть запах выхлопом или чем то подобным в салоне? т.к появилась такая проблема.
Ffocus2
Едь к дизелистам, пусть переставят эту форсунку, кольцо уплотнительное заменят.
dmytro-angelov
27 November 2020
Здравствуйте все))) Нужны совете по машинке) так как фокусником стал недавно!!! у меня дизель 1.6 машинка 2007 года, пробег 200! куда обратить внимание в первую очередь?мотор,турбина и т д! Спасибо заранее)
при снятии клемы с АКБ нужно ли потом что то делать? манипуляции какие то при обратном подключении?
игорь_174
27 November 2020
Магнитола код разблокировки запросит, ну и стеклоподъёмники переобучать придётся.
dmytro-angelov
27 November 2020
а как их переобучить?
это проблемно? я так понимаю клемы лучше вообще не снимать ? просто на работу уезжаю на нелелю и по незнанке отключил,теперь переживаю)
за код да я знаю, он есть у меня!)
все на ютюбе нашел про стекла)))спасибо)))
27 November 2020mobile
dmytro-angelov
То, что касается мотора и агрегатов - лучше тут искать информацию: Дизельные двигатели
Эта тема больше по бензиновым двигателям.
bns8488
Добрый вечер, уважаемые участники. Помогите разобраться в такой проблеме.
Три недели назад купили "кота в мешке" в обличии ФФ2 2007 г.в., мотор 1,8 бензин, хэтчбек, двигатель дюратек...
Покатавшись на авто неделю, мотор начал троить, из выхлопной трубы были черные брызги, то ли сажа, то ли масло(кстати масло уходило как "в трубу", за неделю упало на минимум). Начали чинить...оказалось прогорела клапанная крышка аж до дырки 😳
Цилиндры вроде в норме, их не трогали. Устранили проблему, поменяли впускные клапана, все засухарили, поменяли прокладку, залили новое масло и тд...
Собрали, все ОК. Через 200 км начала опять троить, и пошел черно-серый дым из выхлопной при подгазовке(((
Залили Винс почистить нагар, тк предыдущий хозяин ничего там не менял походу и не чистил. Промыли и нам посоветовали немного с ним покататься, чтоб хорошо раскоксовались кольца, вдруг они залипли?! СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛИ,поменяли катушку, 3ц т.к. она сгорела.
Троить перестала. Но дым на месте(((
Если поменять масло, поменять фильтр проблема решится? Или дело в чем то другом???
bns8488
Не решиться. Думаю, что кольца. Когда голову снимали, смотрели поршни болтаются в цилиндрах?
bns8488
Я думаю вам по-любому сюда надо перемещаться Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
neverman97
27 November 2020
Здравствуйте,при наступления холодов заметил снежение уровня масла в двигателе не сильное, мм на 1.5-2(сколько это в граммах не знаю,никогда не доливал масло,всегда держалось на одном уровне). Это нормальное явление? Пробег уже 160тыс дюратек сигма 115лс. Также упал уровень атифриза грамм на 150-200, связываю это с сжатием жидкостей на холоде, данная ситуация происходит каждый год. Возможно с маслом происходит тоже самое.Эксплуатация машины в смешанном режиме без высоких оборотов.Замеры масла произвожу каждые 500км после ночного простоя на парковке ,но с уличной температурой.
neverman97
Походу ... двигателю, нужно разбирать и капиталить. Шутка) Из-за 1.5...2 мм вряд ли стоит волноваться. Действительно уровень снижается на холодную. Надо наблюдать.
fbori19865
28 November 2020mobile
Подскажите какое масло в акпп фф2 2007года 2.0
Rome163
fbori19865
Автомат. Замена масла в АКПП
andrey_1814
всем привет фф2 хетч 1.6 115
как определить лямбда зонд которая вышла из строя( в плане подогрева) так на диагностике сказали, что сгорел подогрев
их там стоит два. вот не пойму какой стоит менять ( или сразу два)?
Snezhnii
andrey_1814
pavel72
28 November 2020
форд фокус2 1.8 дергается на холодную.после прогрева вроде лучше работает при наборе начинает дергаться рывками и начинает мигать светодиот сигналки вместе с рывками рывков нет и светодиот не мигает.подскажите у кого так было.
Aleksandr69reg
gulymnov72
Если светодиод тот что на приборке, возможно поможет пропайка панели приборов
pavel72
28 November 2020
нет светодиот на лобовом от сигналки.
Aleksandr69reg
gulymnov72
Тогда разбирайся с нештатной сигналкой в ней твой косяк, и скорее всего в блокировке зажигания или бензонасоса, смотря как у тебя реализовано
fbori19865
29 November 2020mobile
Фф2 акпп 2.0 2007 хэтчбэк 3х дверный при разгоне с 30 до 60 подколбашивает, при накате нет ничего был разбит левый внутренний шруз заменил стало меньше но не прошло??заранее спасибо
fbori19865
Вибрация при разгоне часто именно из за внутренних шрус. Поэтому советую попробовать с проставками. Сначала добавить на правый, покататься а затем если не исчезнет вибрация, то и на левый.
kostya-tip
Здравствуйте, фордоводы! Подскажите, пожалуйста, в какую сумму выйдет перетрясти ходовку на ff2, рестайл?
