17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
vierchatura
17 November 2020
АНДРЕЙ1973:
нет в етисе по вашей машине ничего, относительно какой там софт. старый авто. 2006 год. я же вам объяснил, подключаться ОРИГИНАЛЬНЫМ VCMII, под доступом оф дилера заходить в GFDRS заливать софт в TCM. можно и через VCM IDS попробовать, думаю получится без проблем, но с оригинальным VCM и не ломаной версией IDS.
Segodnia proboval s originalnoi License IDS 119.06 takaja zhe oshybka cant perform test/function
FDRS tozhe nepomogajet s loginom potomu sto pishet net danych o mashyne po VIN nomeru. staraja mashyna 2006 goda CMAX i FDRS nedelajet ejo online.
IDS v IPM menu nety TCM tolko Reprogramming. No nedelajet etogo IDS
UCDS mozhet byt pomozhet cher znajet dolzhen skoro priti adapter
17 November 2020mobile
Oleg_KRSK:
На месяц можно и бесплатную версию активировать
Мне не надо. У меня есть лицензия.
Oleg_KRSK
18 November 2020mobile
А причем тут ты? Ты просто пишешь, что он платный, а же пишу что можно на месяц получить бесплатную лицензию
18 November 2020
-3
Oleg_KRSK
Так пиши без обращения ко мне, буду не при чем.
yuriyandreevich
Функция активирована за 30 секунд с помощью программы forscan, всем, принявшим участие, спасибо за отклик!
HottMac
18 November 2020
На последних фордах и маздах в софте нет ни вина ни ключей.
И тюненные прошивки можно лить такой же версии или выше, но никак не наоборот.
Получите кирпич.
Проверено. Но поправимо.
нашёл на форуме форскан.
Вопрос к знающим профи это так?
JustUp
19 November 2020
Ребят, добрый день. Немного почитал FAQ и ответа на вопрос не понял.
Есть диагностический кабель с Passat B6. Как я понимаю общие у нас фишки. Там что-то говорят, что он только для фольсвагенов, программа вася на ноутбуке и т.д, и т.п.
На практике, скачав нужные программы на свой ПК, подключиться к своей машине и менять там параметры я смогу? FF2 2008г, рестайлинг.
Заранее извиняюсь если вопрос тугой))
P.s. Нашел тут про высокоскоростную шину и другую, вообщем, проще купить и дорабатывать)) Пойду на али.
Oleg_KRSK
19 November 2020mobile
JustUp
Ну смотря что за кабель. Если это ELM327, то будет работать.
мерзавчик88
JustUp
Да, ваш адаптер заточен под к линию, на форд нужен кан адаптер.
KruS
JustUp
Погугли инфу про ODB, его версии, чем они отличаются.
maxon106
21 November 2020
Приветствую. Помогите откуда можно скачать RuntimePack?
jorik60
21 November 2020
maxon106
Можно скачать в интернете, есть на многих софт-порталах. Например здесь https://softportal.pro/runtimepack.html
HottMac
21 November 2020
maxon106:
https://fordcom.de/elmconfig/
maxon106
21 November 2020
подскажите еще пожалуйста. почему ругается elmconfig при запуске (run-time error 76 path not found) что не хватает? стоит windows 10
HottMac
21 November 2020
maxon106:
Все файлы из архива elmconfig распакуйте в папку, и запускайте строго из папки !
maxon106
21 November 2020
так и сделал. архив распаковал на рабочий стол, и из папки пытаюсь запустить. Выдает такую ошибку. Удалил и заного из архива вытащил,бесполезно...
HottMac
21 November 2020
попробуйте ELMConfig запустить от имени администратора
maxon106
21 November 2020
HottMac:
не помогает. пробую на новый ноут с виндовс 10. На нетбуке с виндовс 7 все без проблем работает.
HottMac
21 November 2020
maxon106:
у меня на компе и ноуте 10 ка ELMConfig работает без проблем, что то у тебя с реестром не то в 10 ке на науте
maxon106
21 November 2020
HottMac:
планшет у меня на базе виндовс. Интел чип. Он новый и пустой. Как бы думал виндовс 10 причина. Так как всю жизнь работаю только с виндовс 7. Есть какие то предположения? Из за драйвера для елс не может быть? Их не устанавливал только.
HottMac
21 November 2020
проще 10 переустановить чем причину икать
maxon106
21 November 2020
HottMac:
я уже тоже об этом думаю. Видимо китайский виндовс стоит тут. Кстати версия 2.17 не запускается а вот 2.16 и 2.12 запускается
Rumyan
23 November 2020mobile
Добрый день! Где можно скачать заводские прошивки ФФ2?
u041348
Rumyan
Новые калибровки для 1.8!. Через поиск есть тема про другие движки
Pincky
1 December 2020
maxon106
на рабочий стол не надо, скопируйте напрямую на диск С или Д
maxon106
1 December 2020
Pincky
Проблема была вся в Windows. Переустановил китайский виндовс и все отлично заработало.
2 December 2020mobile
maxon106
Китайский виндовс?
Pincky
2 December 2020
maxon106
тоже на рабочем столе?
maxon106
4 December 2020
да китайский))) планшет на базе Windows с китая)
maxon106
4 December 2020
Pincky
Сама папка на диске, а ярлык на рабочем столе)
