IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
848,1K
3K
vesely_tuschkan
2 September 2020mobile
Добрый день! Подскажите, на холостых оба клапана должны шипеть, если правые трубки отсоединять?
mikhailas
19 October 2020
Всех приветствую!
После анализа всех комментариев в данной теме и мануала по перепайке контактов полез паять свои катушки - одна из катушек полностью в обрыве, а как позже выяснил они еще и китайские ZZVF ZV13313.
В итоге поехал в магази и купил ERA за 3500 рублей. Поведение машины сильно изменилось и пропали провалы при резком нажатии на газ.
По качеству Эра намного солиднее выглядит, чем китайские клапана.
Машина Mondeo 4
bmczsy
23 October 2020
Доброе утро. Прочитав вариант ремонта от alligator44 решил рискнуть - все получилось.
Небольшой отчет
1) добрался до проводков (получилось не так аккуратно как у автора)
2) увидев размеры спаиваемых элементов понял что нужно достаточно тонкое жало чтобы спаять как alligator44. Решил просто заливать припоем
3) скрыл все это безобразие паяльником и той же пластмассой которую выпаивал
(была ошибка Р2008, оба клапана были без сопротивления - сейчас все гуд! 32Ом)
w89670488666
24 October 2020mobile
Ну проще купить за 800 рублей китайские. Я воскресенье поеду за ними. У меня тоже глючат то работают то нет
Депутат
w89670488666
правильно, надо брать дешман китай менять катушки и ездить.
Sholoiko
25 October 2020
подскажите
заказал 2 клапана от мазды LF15-18-741
взяв в руки, немного смутило качество исполнения, конечно они явно не похожи на те что с али приходят, но все же, хочу уточнить у бывалых, у всех такие приходили?
Snezhnii
25 October 2020mobile
Sholoiko
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtop...y274595
w89670488666
26 October 2020mobile
Купил клапана за 790 рублей самые дешевые, установил и машину не узнать, педаль газа стала более отзывчивой, нет провалов. А вот сколько они проходят не знаю. Ну покрайнее мне это лучше чем ставить от Ваз
И на ХХ обораты стоят четко от 740 до 760 по мультитрониксу. Мгновенный рассход ровно 0.8 л.ч не прыгает на ФФ2 2.0АТ
technics1
w89670488666
Какой фирмы купили?
w89670488666
technics1
Ruel
technics1
w89670488666
Ага,спасибо,думаю тоже поменять,машина через раз тупая до 2500 тыс.оборотов.
w89670488666
Сегодня накатал 50 км реально машина стала ровнее работать, разгоняться. Ошибок не было. На старых клапанах ошибка выскакивала раз в пару дней. Машина тупила а ошибки не всегда выскакивали
nk-47
31 October 2020
Привет, никто не знает, продаётся ли оригинальный контакт на клапан IMRC ? Собрался менять из-за чека, купил оригинальные(Ford 5243591). Полез ставить и выяснилось, что предыдущий владелец поменял один из двух клапанов на вазовский и не оставил старые контакты. Просто отрезал и перепаял.
Offmax
1 November 2020
w89670488666
1 November 2020mobile
nk-47
Зачем такие дорогие разьемы брать. Возьми зажим и присоедени клапану. И разьем не нужен. Пустая трата денег. Или на разборке найди там его вообще безплатно отдадут
Draiv1k
15 November 2020mobile
Ребята подскажите пожалуйста! Поменял клапана на оригинал месяца два назад, и опять ошибка по imrc, это нормальное явление?? Неужели оригинал брак?? У кого было такое!? Заранее благодарю за помощь! Спасибо!
noxx
Draiv1k
Бывают и подделки оригинал здесь выкладывали
Draiv1k
Выкладывай фото оригинала который купил. Они через один подделка. Ну или с проводкой что то.
А проверять сами клапана пробовал?
Draiv1k
noxx
То есть надо опять менять imrc? Если да, то какой посоветуете ставить? Заранее благодарю!
-SSID-
Draiv1k
Нужно, для начала, прозвонить и выложить фото.
Draiv1k
Фото самого imrc? Установленного или коробки?
Draiv1k
-SSID-
Я так понял что прозвонка не особо показывает работу, у кого то норм было, а при смене imrc все гуд.
w89670488666
Покупайте IMRC самые дешевые за 790. Я поставил и работают не хуже оригинала. Да там простая конструкция клапана чтобы в работе чем то отличатся от оригинала
w89670488666
Я покупал не самые дешёвые. Не работали они хорошо. Проблем только добавилось. Если у оригинальных проблема была только в электрической части, то у китайских клиники клапан в различных положениях и в этом случае даже чек не горит.
Draiv1k
Ну что есть, чтобы понять они вообще на оригинальные то похожи.
Проверяйте работу клапанов. Снимайте фишки и смотрите двигаются ли привода.
w89670488666
У вас одного что то клинит постоянно
w89670488666
Зря ехидничаете. Отзывов о заклинивших клапанах полно как на драйве так и здесь. https://www.drive2.ru/l/522249332569669858/
Только если киндаун перестанет работать не спеши лезть в АКПП.
w89670488666
Уже полгода ежу все в порядке
w89670488666
Я почти полтора катал. Просто подклинивание клапана гораздо менее явная проблема. Чека по ней не будет, да и проявляется, она не всегда.
w89670488666
Так возьми и купи новые, стоят они не дорого. Когда оригинальные могут тоже через 2 года отказать. У меня сейчас ошибок нет по IMRC а до этого высаакивали раз в 100 км пробега оригинал
