775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
FokS161
18 October 2020mobile
Здравствуйте, дорогие товарищи! Три дня и три ночи читал тему - ответа так и не нашел ( Может кто подскажет: Буцефал (FF 2+, 2.0) начал тупить - просто не едет и всё, еле как доехал до дома. Заменил фильтр тонкий (Linx LF-964M), фильтр грубый (auto-gur AGF1602781), довольный установил на штатное место, результат - ноль: заводится, работает минуту (один раз до рабочей температуры успел прогреться), потом мотор начинает колбасить и он глохнет, звук насоса во время "колбасенья" чуть меняется - как будто тяжело ему сосать становится... Но может это только кажется ( Вопрос в следующем (может кто сталкивался): стоит поменять сам насос ("турбинку", как его здесь называют) или стоит заморочиться с диагностикой ЭБУ? Ну или не жадничать и поставить модуль в сборе? (аналог, естественно). Кстати да - перед заменой фильтров б/н заменены свечи и промыта д/з, на свечах, на боковом электроде - белый налет, вроде как о бедной смеси говорит, почему и принято было решение фильтры менять (они, кстати, в оооочень грустном состоянии оказались)
FokS161
Стоит заморочиться с замером давления топлива, раз есть подозрение на проблемы в топливной системе. Мерить в динамике в проблемные моменты. Дальше по результатам уже что-то можно более корректное думать.
18 October 2020
FokS161
ежели фильтра установлены по уму, то замени турбинку. замена на дешевый аналог, щастья не даст.
Pantherlader
18 October 2020
Посоветуйте, какой насос брать - 775238 фирма ERA или Airtex E10811M?
Всю тему прочитал (ну, почти). Пока после прочтения темы ощущения такие - ERA получше, если оригинал 🙂)). Но можно нарваться на подделку.
В московский Автодок ERA нормальная приезжает сейчас, или как повезет?
А в Экзист?
foxsolo
18 October 2020
Pantherlader
если не подделка ЭРА лучше и дороже аж в 2 раза. 11 рублей против 5 тыс .если Эру то курить фото подделок .Екзист это торговая площадка
,не более и не менее. пересорта и подделок хватает. Единственное что в теории с них проще стрясти потому что не фирма-однонеделька. Но
это в теории . на практике требуется заключение сервиса что запчасть -говно. но проще вернуть при приеме детали.Автодок такая же площадка.
foxsolo
18 October 2020
FokS161
манометр в рампу и заснять весь "процесс" когда колбасит мотор . почитать китайкой ошибки .
а началось все с чего? а еще если педаль газа держать -тоже глохнет?
Pantherlader
18 October 2020
F
foxsolo:
Я это все знаю.
Как решить - не знаю.
Достаточно ли хороший Airtex, чтобы не тратиться на ERA? Т.е. можно ли его поставить и забыть о бензонасосе навсегда (т.е. до времени продажи автомобиля).
Достаточно ли хорошая вероятность получения (в Мск, Экзист или Автодок, но скорее Автодок) нормальной ERA, чтобы за большие деньги не купить себе геморрой?
foxsolo
18 October 2020
Pantherlader
Думаю надо заказывать не по сети а в офисе и узнать насколько реально отдать\обменять на другое если придет не фирма.Екзист крайний раз другу 3 !!! раза масло не то привозил))) но брали назад с возвратом нормально .главное в офисе сразу вернуть пока не подписал получение.
Ну а по фирмам никто не скажет наверняка.
Pantherlader
19 October 2020
Прокладку бензонасоса покупать или нет? Тоже денег некисло стоит. Велика ли вероятность, что прокладка умерла, или что ее испортят при откручивании гайки?
19 October 2020mobile
Pantherlader
Вероятность кривых рук есть всегда, но я бы её не покупал.
SimbaFF2
19 October 2020
Добрый день, вставлю свои 5 копеек для статистики. фф2, мкпп, 1.6(100) Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19166155). На 261т.к помер родной насос, было принято решение заменить фильтра и моторчик.
Моторчик МАРСО (арт. 22784) загудел и помер на 279т.к, т.е хватило его на 18 тысяч. Заказывать и что то искать не было времени, поэтому купил из наличия моторчик ERA/MASSMER. (в комплекте был фильтр грубой очистки). По ощущениям работает чуть громче MAPCO и оригинала.
Распилил оригиналтный фильтр прошедший 260т.к
Решил распилить моторчик MAPCO и оригинал
Оригинал видимо помер из-за большой выработки, а вот в Mapco что то явно случилось с щетками.
SimbaFF2
Я смотрю мы прям практически в одно время поставили мотор Mapco 22784. Но мой пока бегает, на данный момент около 36000 км на нём проехал, правда у меня фильтры ещё родные. Если накроется, то распилю и отпишусь.
SimbaFF2
19 October 2020
Может мне брак или подделка попался, на форуме вроде у кого то он тоже 20 т.к прожил. Может у меня в регионе бенз плохой.
Фото фильта грубой очистки после 18т.к:
4honte
19 October 2020
SimbaFF2:
Вот тоже хотел об этом написать.
Обратил внимание на грязные турбинки, а фильтр за 18тыс этому только подтвердил мои предположения.
У меня фильтр за 15тыс. ни белый конечно, но не чёрный. Заправки Лук...
И тоже турбинка mapco уже около 40тыс ходит.
Где заправляетесь и каким бензином?
gsxre
19 October 2020
Заменил насос, поставил airtex. Заводится с первого раза, датчик уровня топлива показывает правильно. Менял со снятие бака в сервисе, взяли 1,5 тыс рублей за 20 мин работы на подъемнике
4honte
19 October 2020
G
gsxre:
Просто какие то мастера...20минут потребовалось, они впервые меняли его на вашем авто или уже второй раз. Если второй то не считается.
19 October 2020
gsxre
а ведь сначала был на верном пути.
4honte
Если в баке бенза немного,бак можно и не снимать,а только приспустить не отцепляя заливной и воздушный патрубки,так что быстро всё если умеете разъемы трубок снимать
4honte
19 October 2020
Серый:
Я в принципе только такой вариант и допускаю, поэтому и написал мастера...но чтобы так быстро мне кажется даже на это 20 минут слишком мало...за такое время можно только всё успеть сломать))
SimbaFF2
19 October 2020
4honte
Заправляюсь только 95м Газпром. Когда достал марсо то сразу обнаружил что в нем что то болтается, как будто якорь имеет продольный люфт, в новом насосе такого не заметил.
gsxre
19 October 2020
если ты про насос, то не вижу смысла переплачивать, так как оригинал вышел из строя на 135 тыс, так же и нет гарантий на мазду, аиртекс по отзывам нормально ходит
4honte
19 October 2020
SimbaFF2:
Ну про люфт ничего не могу сказать, но то, что были грязные фильтр и сами турбинка за столь короткий период, говорит о том, что топливо не очень и газпром это не показатель (как в принципе и лукоил)...
Если на той заправке емкость (хранилище, цистерна) зарытая, уже в плачевном состоянии, то результат будет такой. В этом случае нужно просто искать другую заправку.
ps я не утверждаю, я склоняюсь к тому мнению.
gsxre
19 October 2020
4honte:
если все вместе сложить то минут 30, это поднятие на подъемнике и прочее. А так менял один человек, как я понимаю опыта хватает, так как сразу сказали резать люк или бак снимать, и предлагали только насос поменять, то есть разбирают и сам модуль. Я решил что легче новый поставить и со снятием бака
gsxre
19 October 2020
Серый:
не видел снимали ли бак полностью, но слышал как из шлангов лился бензин, в баке было около 12 литров
19 October 2020
gsxre
может ты и прав, время оно то покажет.
gsxre
19 October 2020
352
на самой коробке пломба была, еще написано на английском 3 года гарантии и что насос протестирован))) на сервисе сказали что все крауфы покупают и все нормально, так что airtex должен нормально отработать
foxsolo
19 October 2020
gsxre
за колодки берут больше )мне за бак называли минимум 3 тысячи и то уверен что надо следить чтобы датчик в уровень ставили.
Pantherlader
19 October 2020
gsxre
G
gsxre:
Хех, в Мск мне пока в районе 4.5К объявляют. Буду искать, куда в области приткнуться. Не все ли равно, 1 километр на эвакуаторе кататься, или 10.
Но в баке - полбака. Кто-нибудь в курсе, с Фокуса на сервисе бензин смогут откачать? Как это вообще делается, в бак шланг для откачивания можно засунуть?
foxsolo
19 October 2020
Pantherlader
а люк никак самому?
там надо клапан открыть- нужна трубка внешним диаметром как заправочный пистоль.жесткая (подходит с леруахи сантехника пластиковая)
в нее уже шланг и к помпе .да в мск средняя цена 5 тыс . 3 это "своим" объявили .но я люк зарежу.
Ekb_Ewg
19 October 2020
Если на машине стоит система EasyFuel , то в комплекте к машине должна идти специальная воронка, вставив которую можно получить непосредственный доступ к бензобаку.
Если её нет - то да, можно сделать и самому, в теме есть размеры
4 people online
4 people online
