Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Ekb_Ewg
18 July 2020
SANYA76:
Подскажите какие светодиоды подойдут для замены в дхо ESUSE . Может кто заказывал где нибудь.
Присоединяюсь к вопросу.
Тоже сдохли два диода на одной стороне.
Разобрал - корпус окисленный сильно, конечно.
Но отражатель - как новенький.
Проехался по местным магазинам - не смогли подобрать такие же.
Только один вариант , очень издалека похожий. Завтра заеду в какую-нить мастерскую, отдам на попробовать перепаять, т.к. сам с пайкой таких мелких деталей не совладаю.
Кстати, ESUSE прослужили верой и правдой 9 лет, и только вот сейчас начали дохнуть.
Считаю, неплохой срок для эксплуатации в таком месте как передний бампер.
19 July 2020mobile
SANYA76
Ekb_Ewg
Подобрать не выйдет. Нужно менять все.
Имею в виду что допаять пару светодиодов не получиться. Не угадает ни по параметрам ни по цветовой температуре с яркостью.
Дневные ходовые огни (сообщение #12918203)
Т. Е. Нужны любые одноватные светодиоды.
Ekb_Ewg
19 July 2020
Rics, спасибо за инфу по напряжению, я чё-то с ходу в этой теме не нашёл.
Я заказал новый комплект, но:
"Taiwan closed the boarder due to COVID19 at this point.
we will send the package out immediately when it re-open the boarder.
sorry for the delay."
Так что нужна какая-то времянка пока Тайвань не откроется 🙂
Попробую приколхозить чё-нить
19 July 2020mobile
Ekb_Ewg
Они досих пор ими торгуют?
У меня в гараже лежит комплект. Покупал призопас в 16м году. Щяс вот бампер покрасят мне новый и буду ставить.
Ekb_Ewg
19 July 2020
Торгуют, только не отправляют 😞
Вот у меня тоже была такая мысль , взять "про запас"
"Думаю взять - не взять? Ну и взял не взял" (с) Уральские Пельмени
Чё-то начинаю подумывать, а не заморочиться ли изготовлением этих площадок из подходящего фольгированного алюминия и каких-нить путёвых (подходящих по размеру) светодиодов..
Но походу нужен алюминий с хорошей теплопроводностью и сетодиоды с подходящим размером, чтобы пролезли в "окно" отражателя..
Кстати, я правильно понимаю, что самим ESUSE-модулям пофигу сколько блоков управления - два или один?
Просто у меня стоит версия с двумя блоками управленя, а придёт (если придёт, конечно) - с одним
Ekb_Ewg
19 July 2020
Кстати, типа таких светодиодов не временную замену в ESUSE не подойдут?
MikelS
19 July 2020mobile
Ekb_Ewg
Купи ледфоги 103. Не как времянку, а на постоянку:)
19 July 2020
Ekb_Ewg
Да. Изначально были два отдельных блока. Потом они скажем прямо упростили конструкцию. Сделав один блок.
А так самим фарам пофигу какой блок будет. Но если старые работают я бы оставил их.
Кстати старых блоков в нулячем состоянии у меня ах три штуки. Купил как то на авито удачно.
S@shok
21 July 2020
купи 1-но ваттные диоды emitter и 2 драйвера на 350мА (хотя, можно и один).
21 July 2020mobile
S@shok
Если один то на 700
S@shok
25 July 2020
10 диодов, подключены последовательно, драйвер на 350 мА
stickman
1 October 2020mobile
Всем привет)
Вопрос касательно ДХО Philips Daylight 9... все сделал по инструкции для обычных ДВС, а именно: синий и черный на минус, красный на плюс, оранжевый к левой блок-фаре со стороны водителя (на ближний свет, зелено-оранжевый провод)
Итог: горит только один модуль ДХО
Вопрос: это связано с тем что фары не параллельны и для полноценной работы надо подключать только к габаритам?
Вопрос 2: если кинуть провод от второй фары от провода ближнего света и подключить к идущему в блок управления ДХО то будет работать?
Цель: использовать только режим auto работающий в след.порядке:
Достаточная освещенность: габариты спереди и сзади + дхо вкл., ближний выкл.
Недостаточная освещенность: ближний+все габариты вкл., дхо выкл.
Уровень знаний электрики: -1
Машина фф2 рестайл с датчиком света
dmax74
2 October 2020
stickman:
Всем привет)
Привет!
Не правильная схема включения! при включенных габаритах, дхо должны либо переключаться на уменьшеную яркость (режим габаритов), либо выключаться!!!
stickman
2 October 2020
dmax74
спасибо. да, видел про это на форуме)
ps
один модуль горел по причине моей рукожопости, вставля коннектор я погнул один усик... выпрямил - работает
d3vil.st
11 October 2020
Установил контроллер DRL для включения дальнего света в 30% мощности при положении переключателя в 0.
При включении габаритов или ближнего - ходовые отключаются. Моргание дальним так же работает.
Всё подключение выполнил на разъёме C96 в салоне.
Фото и подробности:
rezmax
12 February 2021
ребя, есть ДХО с функцией поворотника. Залило водой блок управления. Может кто готов свой продать(отдать) за ненадобностью?
AL-DL
14 February 2021
d3vil.st
Греется ли контроллер при работе?
d3vil.st
14 February 2021mobile
AL-DL
Нет
MikelS
rezmax
Что за дхо то такие? Обозначил бы...а то сиди гадай.
Ekb_Ewg
14 February 2021
MikelS:
rezmax
По-моему, это китайская копия тайваньских ESUSE 🙂
Вот кстати, вроде они и их ремонт
MikelS
Ekb_Ewg
У каждого производителя свои блоки. Мне кажется что затея бесполезная.
mike57x
18 April 2022
Люди-человеки. помогите пожалуйста. Сил нет, может вы знаете куда лезть и где смотреть. У меня ФФ2 дорестайленговый 2006 года 1.8. Проблема вот какого рода: когда включаю зажигание или завожу машину, включаются дневные ходовые огни(габариты и ближний свет). Но переключатель в положении 12 часов, т е все выключено. Ближний горит с яркостью 70%. Когда переключатель перевожу в право, соответственно на габариты. То все выключается(и габариты и ближний свет) переключаю еще уже на дальний свет.( горит опять все, и габариты и ближний свет(но ближний уже горит ярче, на все 100%). И в момент переключения на режим дальнего света, гаснет вся подцветка что есть в салоне. Т е приборная панель вся гаснет, подцветка радио и всей торпеды. Раньше оно снова загоралось через 3 сек. Теперь не загорается вовсе. И я езжу в темноте. если мне нужен дальний свет. Отключение всей подцветки происходит при переключении режима дальнего света, а не самого дальнего света. есть нюанс. Когда я покупал машину. На ней стояли не штатные ксеноновые фары, с доп питанием под ксенон. Т е фары с завода у меня обычные галогеновые. Фары и всю приблуду ксеноновую убрал и поставил штатные. Но есть вот такая проблема. Может кто знает куда смотреть ? проверял реле К5 в блоке предохранителей в салоне(работает) лазил в саму эту крутилку режимов, там в разрез проводов ничего не стоит. в разрез фар тоже ничего не стоит. Что делать ?
dmax74
19 April 2022
Ну если при работе не штатного ксенона такой приблуды не было, значит все дело в подключении не штатного ксенона. Надо разбираться там (восстанавливать штатное управление, убирать допное). И не понятно, по какой причине горит свет на 70%, либо из-за установленного какого-либо оборудования (может быть подобие скандинавского света), либо плохого питания. Проверить еще работу блока переключателя света.
ВладимирВарвин
22 April 2022
mike57x
имхо, блок света проверить, на торпеде слевой стороны, может там чего начудили.
Васян-47рус
11 May 2022
Всем привет! Может кто-нибудь подсказать где найти дхо esuse тайваньские? хоть б/у...
Aleksandr69reg
11 May 2022mobile
Васян-47рус
А чем китай не устраивает?
Васян-47рус
11 May 2022
Aleksandr69reg
Нужны 2хрежимные.
Aleksandr69reg
11 May 2022mobile
Ну у меня китай 2х режимный, поярче без света, потускнее со светом
https://m.aliexpress.ru/item/4000199277009.html?...6820336
Вот такие
Васян-47рус
11 May 2022
Aleksandr69reg
страница не найдена...
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
