10 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Якут14
31 August 2020mobile
fixxer
Есть такая тема Загорались фары и гасли,аккум заменил и всё прошло.
leon-tik
Помогите найти проблему. ФФ2, 2008 года 1.8 бензин. Проблема вот в чем, на холодную машина едет без проблем, набирает скорость, плавно едет. Стоит проехать 10-15 минут, на оборотах 2800 начинает на каждой скорости дёргаться, несколько рывков и рывки проподают, но машина не тянет, нажимаю в пол, машина почти не реагирует и еле еле набирает обороты, и весь ход мелчайшие подергивания. Диагностика по двигателю ни чего не дала.
mexar
1 September 2020mobile
Помогите пожалуйста! Интересует тема про ремонт-замену крестовины (нижней)рулевого вала.
Jeka558
mexar
Замена рулевой колонки 1к их выкидывают или сдают в мЭталл
А если у тебя люфт , то смотри рейку
GISDFRE
1 September 2020
leon-tik
проверьте давление топлива..проверьте клапана IMRC..проверьте катализатор на проходимость отработанных газов..
uvoronov40
Здравствуйте, есть непонятная неисправность, ф, ф2 1,8дв.коробка ручка. 2008г.дело в том что при троганье с места происходит небольшой рывок, приходится играть сцепление чтоб было мягче и при сбрасывании газа тоже два три рывка, машина как-то не тянет, с малых оборотах на ходу газ прибавляет тоже рывок. На холостых обороты не плавают, дв работает ровно, ошибок никаких не выходит, диагностику делали, все в норме, датчики все промывал, дроссель тоже, на доселе заслонка ходит ровно, в чем дело подскажите, благодарю
Clavaoborona
4 September 2020mobile
У меня форд фокус 2 рестайлинг, комплектация CHIA
Сегодня завел машину, магнитола зависла, показывает время и дату и больше не реагирует
Подскажите как перезагрузить или что сделать?
Clavaoborona
ilya.smykov
5 September 2020mobile
Ребят подскажите машина Ford Focus 2 1.6 115лс. 2010 год. Вопрос такой машина заводиться 5-15 раз все норм потом в один момент поворачиваешь ключ насос накачивает а стартер не реагирует. Помогало первое время реле местами менял под капотом потом только скидывание клеммы и сейчас 2 раза заведётся на 3 раз нет клему скинул один завелась ??? Куда копать и что это может быть ???
ilya.smykov
Штатный иммобилайзер
papuas
6 September 2020mobile
Добрый день. Такая проблемка, 2 раза загорелся ЧЕК при диагностике сказали ругается катализатор, сказали вырезать, а то типо крошка попадёт в двигатель будут задиры. Двигатель 1,6. 100 л.с. 2009г.в. рестайл, 118000 пробег. Может он ругался на 92 бензин. Спасибо.
papuas
Для ката октановое число не важно, важно содержание кислорода в выхлопе. Получается, что либо очень смотан пробег, ибо в 118 ккм с катом в 99% случаев ни у кого ещё не возникает проблем, либо бенз говно, либо очень неправильная эксплуатация двигателя была. По кату есть отдельная тема:
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
89044824364
Ребята подскажите пожалуйста снял рулевую теперь не помню куда ставица трубка а куда шланг отверстия рядом
89044824364
Проблемы с рулевой рейкой
Rustam01
8 September 2020
Подскажите на фф2 2006 год 1.4 без кондиционера должен быть блок управления вентилятора охлаждения или нет?
8 September 2020mobile
Rustam01
Могли ставить, а могли и без него. Если нет, значит и не было.
Rustam01
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Titanium2010
9 September 2020mobile
Вылезают ошибки U1900 и C2778. Приборка пропаяна. Куда ещё смотреть?
alickaps
1900 ничего не значит, у многих висит
Горит ошибка CHECK ENGINE
Seryi29ru
Здравствуйте такая проблема фф2 1.6 100лс универсал 2011гв пробег 245тк.иногда просто не заводится на горячую, стартер крутит но мотор не схватывает, если нажать на акселератор то заведётся. Б. Насос гудит. После того как покручу стартером в салоне запах бензина. Если уже обсуждалось укажите нужную
тему. А да свечи новые, катушка зажигания новая.
Snezhnii
Seryi29ru
Если уже чистили ультразвуком то только замена. Промывка инжектора на ФФ2
sanek-xxxx
10 September 2020mobile
Разбили задний бампер в магазине предлагают хороший Китай. Как он будет служить?
Кто нибудь ставил?
sanek-xxxx
Читай Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
mr.Ozio
11 September 2020mobile
FF2 rest 1.8 flex fuel. На ходу, когда полностью отпускаю педаль газа, часто наблюдаю 0 по показаниям мгновенного расхода. У всех так?
-Ал-
11 September 2020
mr.Ozio
У всех. Называется по русски: "режим принудительного холостого хода". Действительно расход при этом равен нулю.
papuas
12 September 2020mobile
Добрый день. Такая проблемка хотел заменить жидкость гура форд 1,6 100л.с. 2009г. Она настолько грязная что не понимаю какой цвет покупать зелёный, красный? Спасибо.
