1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
XXmaxx
14 August 2020mobile
Помогите найти инструкцию которая продается в косплекте с багажноком на крышу. Нужна от оригинального багажника на форд фокус а идеально бы на с-макс. В нете не могу найти.
u041348
XXmaxx
Вот здесь Багажник на крышу есть
kamenskih
15 August 2020
Здравствуйте, вчера посмотрели на подъемнике подвеску моего фокуса, вынесли вердикт что задняя подвеска вся мёртвая, а спереди померли рулевые наконечники, стойки стабов и шаровые.
Сейчас нет возможности поменять всё сразу, поэтому на этот сезон планирую поменять только перед. Но после наконечников всё равно придётся делать развал, может на зиму что-то из недорогого в задней подвеске поменять стоит?
И второй вопрос, спереди там где крепится к бамперу подкрылок, должны стоять какие то пластиковые элементы? Видимо прежний хозяин часто цеплялся бампером и всё там разломал. Желательно схемки какие-нибудь или финисы.
15 August 2020
kamenskih
Читайте темы:
ГИД по подвеске на ФФ2
Защита передних колесных ниш, подкрылки
Нештатные подкрылки
Жидкие подкрылки
grek40
15 August 2020
добрый вечер.подскажите подойдёт на мой форд-фокус 2, 1.8 дуратек 2006г.в ,лямбда зонт универсальный артикул 0258986602 и дописано через дефис 36Y.?
15 August 2020mobile
grek40
fbori19865
16 August 2020mobile
Стрелка температуры при включенном двигателе всегда показывает середину
dreidor
16 August 2020
fbori19865
она и должна быть на середине
Рабочая температура двигателя
Странная жизнь указателя температуры двигателя
balbes71
17 August 2020
добрый день, хочу узнать ваше мнение, стоит ли задуматься о капитальном ремонте, при жоре 1 литра масла на 2 тысячи км, при жесткой езде и на 3 тысячи плавной?
17 August 2020mobile
balbes71
Читайте темы http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Капит
serega732
17 August 2020
balbes71
Попробуй раскоксовку. Мне помогло. 3000км проехал долил 0.5 литра. А было литр на 1000. Так же можно попробовать разные масла.
Капиталку всегда успеешь сделать. И почитай форумы, здесь почти все случаи описаны.
slava.brungardt
18 August 2020mobile
Здравствуйте! Обратил внимание,что при включении зажигания. Бензонасос работает постоянно. Вытащил реле, к реле припаян постоянный минус. При установке не пропаянного реле, бензонасос не включается. Есть две версии: 1 неисправен комп. 2. Обрыв в косе. Чтобы прозвонить косу нужна электросхема. Скиньте пожалуйста. Может кто сталкивался с таким колхозом. Фф2 2006 года, объем 1,8., механика. Заранее спасибо!
GoPro
Здравствуйте замкнула проводка на панели приборов Фф2 рестайлинг 2008г 1.8д видимых спаянных проводов не обнаружено. Не горит панель приборов, вообще не горит, и не заводится перестала работать ветродуйка. Печка
slava.brungardt
Проверь аварийный выключатель.
slava.brungardt
Надеялся на его отключение и проверил сразу, но увы. Здесь скачал схемы, разобрался в них. В выходные прозвоню. Исключу обрыв в косе. Останется комп. Спасибо за отзыв!
Roman95
19 August 2020
Привет.
Есть Ford Focus 2 2009 1.6 TDCI.
В нём установлена вот такая магнитола/навигация:
Как она называется? Где можно скачать/купить карты?
(орг. флешка есть, но там европейские карты)
19 August 2020mobile
Roman95
Blaupunkt FX.
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
kamenskih
19 August 2020
Добрый день, сегодня ремонтировал разъем катушки зажигания, и размотав косу обнаружил гофру с двумя проводами, уходящую куда то под катушку зажигания, и там был оборван зеленый провод с красной полоской. Провод я починил а за что он отвечает не могу разобраться?
В этом разветвлении уходят провода на катушку зажигания, на датчик температуры охлаждайки, на датчик в воздушном фильтре и вот это неизвестное ответвление, может кто подскажет?
Serg-84
kamenskih
электромагнитный клапан продувки адсорбера
yager_ok
21 August 2020mobile
Всем доброго времени суток! Столкнулся со своей глупостью можно сказать. Искал диски тормозные на 300 мм и наткнулся на такие на разборке, но речь не о них. Когда приехал увидел в наличии и задние диски, но как оказалось уже при установке это были диски от фф3 и они 270 мм. Установку соответсвенно отложили. Реально ли их поставить мне на фф2 2.0 2006 г.в. без изменений суппорта?
yager_ok
Тюнинг тормозной системы
Darya_che_90
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
ronolidinio79
22 August 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста заметил вот такую фигню с передним тормозным диском, на другом такого нет
фото прилагается) . Вопрос, критично ли это ?
Заранее спасибо.
ronolidinio79
Выборка металла сделана при балансировке
FF2007WAGON145
23 August 2020mobile
Коллеги, где можно узнать, от какой машины типа ваз/газ подходит пробка бензобака на 2 фокус?
FF2007WAGON145
от Лады Гранта", номер 21103-1103010-08.
Kamerin
23 August 2020
Здравствуйте!
Заметил такую вещь, при хорошем торможении с большой скорости, автоматически включается аварийка, которую надо потом вручную отключать. А нет ли в добавок ещё мигания стоп сигналов, как на некоторых моделях машин, при жёстком торможении? FF2 рест. 2.0L титаниум. 2009г.
Jennik1
Kamerin
нет
Bikuz
25 August 2020
Здравствуйте, подскажите как повысить напряжение генератора хотя бы до 14.6 вольт?
25 August 2020mobile
Bikuz
Напряжение бортовой сети
Неисправности генератора
Штатное потребление тока на автомобиле
