Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Евген2115
18 August 2020
Dima321:
Читал шаги эти, снова и снова, понять не могу, процедура делается уже на блоке с измененным VID, откуда там вернётся штатный вин код ? Или штатный как то запрограммирован в блоке?
6) следующим шагом делаем backup (сохранение) VID-блока, т.е. текущей конфигурации (кнопка “Сохранить в файл”), на случай непредвиденных проблем, а также для возможности откатиться на первоначальные настройки. - сделали?
Если нет, то запишите свой вин и сохраните. Потом сделайте все по инструкции.
Romashko:
О, Роман, здравствуйте! В процессе, точнее в поиске проводов для моста РСМ с адаптером.
Dima321
18 August 2020mobile
Евген2115
Вы наверное чуть недопоняли, в блоке уже записан другой вин чужой, если делать бэкап в шаге 3, то он же и сохранится, а мне нужно мой который в ПТС вписан в блок вернуть...
Dima321
Вам надо вписать свой VIN и перепрошить мозги.
Dima321
PiterFF2:
Так, уже лучше, где вписывать их и никак в дальнейшем не отразится это ?
Ещё вопрос как узнать какой блок? Bosch или какой то иной?
Dima321
Вот тут описана процедура Перепрошивка PCM (сообщение #17578837)
Вносите нужные изменения в VID и шьете их.
Dima321
PiterFF2:
Понял, благодарю, попробую
nekto77
18 August 2020
Dima321:
Кроме vin там ещё указан тип генератора, источник сигнала скорости, кузов. Лучше свой VID блок вернуть назад. PCM -> конфигурация, при подключенном интернете кнопка Загрузить из as-built, должны заполниться поля. Если нет - правите вручную, после чего: сохранить в файл.
Теперь, в зависимости от блока, шьёте VID блок назад в машину, либо прошиваете заново с VID блоком, который вы создали.
Как узнать, какой блок - PCM -> информация, прочитать.
Dima321
nekto77:
Отлично, учту спасибо
NeVeR89
22 August 2020mobile
Всем привет! Подскажите, можно ли ставить прошивку вида 8М51, если сток идут 7М51?
Olgert70
Можно,я себе залил.
amigo0123
22 August 2020
Здравы будьте бояре!
Через ELMConfig меняю прошивку PCM с 7M51AKE (модуль 7M51-12A650-AKE) версия ПО v.5 (06.02.2008) на более свежую стоковую 7M51AKE (PHF) от 04.10.2010 ------------- но в итоге остается старая v.5 (06.02.2008)!
Есть мысль, что может это одна и та же?
мерзавчик88
amigo0123
АКЕ заливаете, она от 2008 года. Смотрите иденты внимательно...
Serzhik56
23 August 2020mobile
Доброго.
Не загружаются данные из As Build, в чм причина, подскажите?
amigo0123
мерзавчик88
Благодарю! АКЕ по таблицам как 2010! Значит бардак во всем)
Оставлю как есть - мне не надо, чтоб фокус откликался неистовым ускорением при каждом моем чихе)) А отзывы без стендов - так себе рекомендации)
leha-ld
Доброго дня! Прошивал свой Форд несколькими прошивками после удаления катализатора и не одна прошивка не понравилась. В основном не нравится резкая педаль газа. Круиз начинает маросить. Может есть у кого нибудь слитая или сможет слить через elmconfig прошивку со своего авто? Нужна обычная «заводская» прошивка только под Евро 2. Фф2 1.6 100 л.с акпп
мерзавчик88
leha-ld
Дайте иденты, тогда поможем... Так мы даже гадать не можем... Идентов очень много...
leha-ld
мерзавчик88
Изначально когда взял машину стояла вот такая прошивка: 5m51-12a650-fg, но у неё была такая же резкая педаль и она евро 2.
Блок сим28
мерзавчик88
23 August 2020
leha-ld
Прошивка под евро 2 это уже не заводская.
NeVeR89
24 August 2020mobile
Olgert70, а чем они отличаются? Регионом или ещё чем-то? Боюсь блок запороть, у меня 418-й
NeVeR89
Просто поделились хорошей прошивкой, и поставить охота, но сомнения есть.
Olgert70
NeVeR89
У меня такойже,прошивку брал из шапки темы по ссылке, всё ок.
8M51APP
evgesha-chepik
25 August 2020
NeVeR89
а что за прошивка,которой поделились?
Dima321
27 August 2020mobile
Хочу поделиться опытом прошивки блока esu411, 2.0л, фф2+, через китайский провод, так как многие думают и писали о том что долго читает и прошивает через него.
Сразу скажу, его не разбирал. Крепление у него на сам разъём OBD достаточно цепкое, читает довольно быстро-менее минуты, перепрошивает блок за 6 минут, несколько прошивок заливал, больше 6 не выходило, считаю довольно быстро. Скорость максимальную показывает до 2.000.000. Работает корректно, сбоев не было. За 1000руб хороший результат, естественно клубный будет побыстрее но и цена выше )
pwn4888
10 September 2020mobile
Друзья всем привет! Фокус 2 1.6 115 лс. Эбу SIM29 6M51-12A650-AAB. Проблема такая.
1. Не прошивается PCM - прошивка заливается, пишет все ОК. Но при проверки версии ПО показывает старую прошивку.
2. Есть повышенный расход и топливные коррекции в минус. Скидываю адаптации - все отлично, коррекции +- 2 % расход воздуха 1,07 г/с. Дальше проходит время и адаптация возвращается на старый лад - повышенный расход, расход воздуша 1,55 г/с и УОЗ минусовой. Соответственно повышенный расход бенза. Правильно ли я понимаю, что новые калибровки не прописываются? Если например была бы неисправность датчика, то и при сбросе адаптации он бы врал
мерзавчик88
pwn4888
Почему датчик после сброса должен врать? Он обнуляется и заново запускается. И все.
Чем прошиваете?
GISDFRE
16 September 2020
pwn4888
ищите проблему с расходом топлива..прошивкой что вы хотите исправить? прошивки ставятся заведомо исправный автомобиль.
RUDOLF88
17 September 2020mobile
Добрый день. Где скачать хорошую прошивку Евро2 для фф2 2006 1.6 100 лс акпп. 7M51-12А650-FB. sim28.? Сейчас залита F18H1004NCA
мерзавчик88
Уважаемый RUDOLF88 хорошие обкатанные прошивки просто так ни где не скачать, можно найти непонятную прошивку на файлопомойках, но гарантии хорошей работы вам ни кто не даст. Закажите у калибровщиков, они сделают.
RUDOLF88
мерзавчик88
Спасибо. Я подумал может себе кто то заливал и может выложить
Mr.Kirpich
18 September 2020
Ребят, скажите, а можно не меняя прошивку- подрегулировать значения оборотов холостого хода? ну задолбала эта двушка , два комплекта подушек поменяно, их двигатель убивает, даже оригинал за год ушатал, обороты настолько мелкие, их-бы на 50 буквально поднять и двигатель идеально работает, как прогревается- тряска такая что кофе из стакана выплёскивается на холостом, при этом стоит врубить климат или ещё нагрузочку какую лёгкую- обороты подпрыгивают мизерно на 30-50 оборотов, и всё идеально. заменил блин пол двигателя уже, форсунки катушки дроссель блестит как у кота яйки, комплектов оригинальных свечей со счёта сбился, датчик мап чистил, потом менял, подсосов нет всё сто раз проверено дымогенераторами в разных сервисах. ПАМАГИТИ!))) зы- кстати в своё время поменял прошивку на евро2 т.к. заглушил егр сдохший, но видимо параметры холостого там теже, и как колбасило так и колбасит с другой прошивкой
6 people online
6 people online
