Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4,1K
OLE78
16 August 2020
Что думаю ставить:
Набор для экстремального лифта? Или просто чтобы нормально ездить?
Аморты от Куги +38 мм лифта. С родными пружинами будет вполне достаточно.
Задние пружины от Mazda5 для трёхдверки экстрим - придется витки спиливать. Они для C-Max только хороши. Достаточно просто взять от C-Max (рестайл или дорестайл). Кстати, на C-Max нет разницы в задних пружинах от типа двигателя.
Если просто хочется колёсья побольше в диаметре - как мне кажется, лучше остановится на 205/65/16. Размерность 215/65/16 позиционируется как кроссоверная и, большинство моделей шин идёт с усиленной боковиной. Жестковато будет.
rulemaster
16 August 2020
G
gnom_61:
215/65 16 у меня и без лифта стоят
Может всё таки шириной 205? Ибо я сейчас замерял расстояния в передней арке и до чашки амморта оставалось чуть более 20мм, по крайней мере если верить шинным калькуляторам, то при размерности 215/65/16 это плюс 27мм на радиус, от стандартных 205/55/16, а вот если брать 205/65/16 то +20,5мм
Шиномонтажник рядом с домом то же сказал что ставить 65 лотерея...
rulemaster
16 August 2020
Больше для того чтоб уверенней проезжать по гравийкам и особенно по лесным дорогам в сосновых лесах, где коряги, камни и тд.
Резину хотелось бы что то среднее между шоссе и около грязью, чтоб не замыливалась сразу. Если это вообще возможно конечно...
Понял, спасибо, посмотрю что там есть в продаже у нас)
gnom_61
16 August 2020mobile
rulemaster
Нет, таки 215. Я же специально брал размер побольше. Причём это зима. До чашки остаётся порядка сантиметра или чуть меньше.
4honte
17 August 2020
R
rulemaster:
2. задние пружины от мазда5 или всё таки от си-макс?
Что такое "лифт"?
У меня пружины сзади от симакса, очень доволен ими.
dmax74
17 August 2020
rulemaster
Не забывай и учитывай, у тебя АКПП!!!
У нас (у тех, у кого установлена АКПП) положение АКПП (позиционирование выходных отверстий для валов по отношению ступицы, особенно слево) не самое лучшее и без лифта!
rulemaster
17 August 2020
4honte
Что такое "лифт"?
ну как что - подъём, пауэрлифтинг же есть, спорт где тяжёлые веса толкают, жмут и тд.
gnom_61
Нет, таки 215
В общем по шинам, решил не рисковать, заказал 205/65/16, долго выбирал что взять в бюджет свой, остановился на модели резины - Maxxis MP15 Pragmatra, посмотрим что за штука такая, испытаем так сказать на себе...
dmax74
Тогда получается что лучше перебдеть и не борщить особо, то бишь остановиться на проставках спереди под стакан и противоскрип от фф3 под пружину, 20мм+10мм примерно.
А на заднюю ось пружины от симакса и всё? Этого хватит? Или всё таки проставочки мм20 ещё для пружины и амморта добавить?
4honte
17 August 2020
R
rulemaster:
Чёт мне кажется после этого, мучительно сайленты начнёте настраивать, а потом всё равно они не будут нормально ходить...жёсткий конфиг. кмк.
rulemaster
17 August 2020
4honte
А что тогда будет лучше поставить, чтоб не зажимать жёстко? Какой конфиг вы посоветуете?
VitasFocus SE
17 August 2020
Ты же хотел, чтобы не замыливалась быстро. Надо было АТшку искать. Я в размере 205/65/16 брал Геолендер G012.
VitasFocus SE
17 August 2020
dmax74:
rulemaster
С АКПП прям така проблема? Хуже, чем на МКПП?
dmax74
17 August 2020mobile
VitasFocus SE
Ну там привод под большими углами стоит в стоке. И мастера сказали, что это не хорошо сказывается.
rulemaster
17 August 2020
VitasFocus SE
Геолендера не смог найти в питере чтоб все 4 были под заказ, как и максис браво (((
Так что же мне тогда посоветуете, чтоб помимо клиренса за счёт колёс, можно было без фанатизма, ещё 2-3см добавить к просвету?
Жёсткость я так понял увеличивается если пружину проставками сверху и снизу зажимаем? Вместо того чтоб подобрать пружины повыше. Верно мыслю?
VitasFocus SE
18 August 2020
dmax74:
Значит просто чаще привода менять и делов то )))
VitasFocus SE
18 August 2020
rulemaster
С Геолендером сложно. Я сам его один раз выцепил, кажись, в 16м году и больше нет. Глянь в регионах. Как вариант, 215/60 посмотри что есть.
На 2-3 см. Можно либо проставку на стойку, либо пружину выше. Но пружина со временем просядет, а проставка нет.
rulemaster
18 August 2020
VitasFocus SE
А что думаешь по поводу разницы в проставках на перед для стоек, от полимера полиуретан 20мм или от вольво металлические 25мм? Понятно что разница в цене, но мне главное что надёжнее себя показывает.
Геолендер АТ в размере 215/60/16 нашёл только 4шт с доставкой из мск в бест-тайрес за 5к с лишним за штуку... Мне она чисто внешне очень нравится конечно))) Но блин, у меня же зимняя на 15 штампах есть отдельно, а эта вроде как всесезонка, и я постоянно по утру зимой с КАДа на Софийку из города езжу а там боковой сильный плюс обледенение, без шипов стрёмно. И выходит что этот комплект выйдет в 20к, а не как чисто летняя в 15к... В общем придётся умерить аппетиты
rulemaster
18 August 2020
VitasFocus SE
Кстати по поводу заказа пружин у Технорессор, что то я не понял, они всё, сдулись? На сайте какая та шляпа непонятная вместо сайта...
VitasFocus SE
18 August 2020
rulemaster
У меня были проставки из полиуретана из Новосибирска. Два года на них отъездил - нареканий не было.
Геолендер АТ всесезонка, но на зиму я одеваю только зимнюю, хоть и не шипованную резину. Мне нужна была именно АТ, т.к. я выезжаю в лес. Можешь глянуть в бж на Д2.
Нужные мне пружины на сайте Технорессор я не нашел. Писал им на почту и так и оформил заказ.
Вот так она смотрится в живую и на машине.
samoilov1980198
18 August 2020mobile
Здравствуйте. Есть у кого чертежи поставок на фокус 2
Здравствуйте. У кого есть чертежи поставок для увеличения клиренса на форд фокус 2 хэтчбек
rulemaster
18 August 2020
VitasFocus SE
если пройти по ссылке технорессор.ру (по английски) то там какая та картинка с бабой и всё...
как будто нет у них сайта больше, как и контакта с ними...
VitasFocus SE
rulemaster
Чуть позже смогу посмотреть.
VitasFocus SE
18 August 2020
rulemaster
Посмотрел. Контакты же там есть. Позвони им.
dmax74
18 August 2020
R
rulemaster:
VitasFocus SE
Телефон: +7 (909) 153 96 80
What's App,Viber, Imessage: +7 (909) 153 96 80
ICQ: 173487
Наш склад находится по адресу: Варшавское шоссе вл166 с1
Вы можете забрать заказ самостоятельно с нашего склада по предварительному звонку.
Пн-Пт 10 1.00-19 00, с перерывом на обед.
Сб-Вс по договоренности.
Звонил, сказали, что "техническое траляля" и завтра должен заработать.
dmax74
18 August 2020
rulemaster
Контора работает, все нормально.
gnom_61
rulemaster
Не слушайте маркетологов! Геолэндар летняя покрышка.
rulemaster
18 August 2020
gnom_61
Да я и не слушаю, заказана уже максис прагматра мр15. Посмотрю как она, отпишусь для статистики.
Взвесив всё выше сказанное, пришёл к выводу лично для себя, что в моём случае, а именно с акпп, шины 205/65/16 + проставки полимер 30мм в круг будут оптимальны, ну разве что старые задние пружины, ктр вряд ли кто то менял до меня на этой машине, заменить на СиМаксовские (Lesjfors 42 275 68)
VitasFocus SE
19 August 2020
R
rulemaster:
gnom_61
Покажи потом фото "до" и "после".
gnom_61
20 August 2020mobile
Кто там просил фото?
Но это лето лысое. Зима жирнее, диаметр на сантиметр-полтора больше.
VitasFocus SE
20 August 2020
G
gnom_61:
Нигде не задевает? У меня в таком размере АТ и пришлось сначала греть, а потом и подрезать локеры.
VitasFocus SE
20 August 2020
Вот тут видно.
5 people online
5 people online
