775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
11 August 2020mobile
foxsolo
Вот рассказываешь, рассказываешь как точно проверить и выставить, но все по риске ставят.
EvilG
не спеши, время покажет.
Действительно, рано ещё.
Проехал 500 км и сегодня (в тени больше 30°, по бортовому +34°) снова стало барахлить, пропадает тяга, постоишь - едет нормально, но недолго, снова пропадает.
Вряд ли это гофра слезла, скорее всего моторчик хреновый, греется и перестаёт качать нормальное давление?
11 August 2020
EvilG
пробку бака открой и сравни езду. молоток, что прорубь прорубил.
EvilG
11 August 2020
Пробка вакуум держит уже 5 лет с момента покупки. При засовывании пистолета на заправке бак всасывает воздух. Проблем никогда не было с этим. Как это может влиять?
EvilG
11 August 2020
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19136636)
Проводили эксперимент - насос не перегревается в принципе. его достаточно охлаждает бензин, протекающий по нему внутри.
Бак в тени, под машиной - бенз не горячий.
Почему с приходом конца, насосы так себя ведут - поработают - перестают, отключишь его (заглушишь машину) - снова работают нормально?
EvilG
Если не ошибаюсь это как раз не есть хорошо,что воздух засасывает,вакуума в баке быть не должно
EvilG
Всё просто. Процесс взаимный если электронасос охлаждается бензином, значит он нагревает его. В жару соответственно больше. Так же вопрос объёма бензина. Температура бензина при одинаковой температуре за бортом буде. Разной в зависимости ехать либо на парах либо с полным баком.
Как правило максимальный нагрев в зоне щёток. Там при перегреве разрушается контакт, но он достаточно быстро может восстанавливаться когда тепловыделение исчезает а бензин всё ещё отводит тепло.
EvilG
12 August 2020mobile
Так суть в том что и тогда и сейчас 3/4 бака было, когда это происходило, то есть не на парах ездил.
12 August 2020
EvilG
то что всасывает, это нормально, ты просто попробуй без пробки езду, разница будет ли.
352
Не нормально,не должно быть вакуума у него забита трубка вентиляции или клапан моросит
EvilG
Это не отменяет износ мотора и повышенные токи (нагрев) при забитых фильтрах.
EvilG
12 August 2020
Rics:
А на новом насосе с новыми фильтрами почему тогда?
EvilG
12 August 2020
Бензобак, топливная система (сообщение #1561358) вот же и ниже пишут что в инструкции написано, что так и надо
И на многих машинах так
EvilG
Насос такой, или гофра не держит, а может дело вообще не в этом.
12 August 2020
гофра точно не причем, раз заводится сразу.
EvilG:
А у вас крышка то бензобака есть? Что на фф2,что на фф3 никаког шипения
EvilG
12 August 2020
Серый:
Крышки нет, есть клапан изи фуел
12 August 2020
Раньше у меня тоже шипело. И шипело с новья, но в последнее время стал обращать внимание, что не шипит.
И у меня изифуел.
Не шипит не одном авто,в первую очередь проверить тонкий шланчик под подкрылком а потом клапан абсорбера
12 August 2020
Да уже смысла нет. На что это повлияет. Я точно уверен что на новой машине у меня шипело. Мне первые пять лет часто перепадал бензин халявный от конторы. И я когда трубку (адаптер) вставлял в заправочную горловину всегда его слышал. А сейчас просто не проверял. Но клапан адсорбера я проверял. Он работает.
rezmax
17 August 2020
Приветствую, Друзья! Здесь все пишут про колбы сеточки фильтры итд, а у меня мастер ломастер при снятии бака отломал штуцер подачи топлива. Приклеил его, но через пару месяцев пошел запах бензина из под машины. При повторном снятии он же снова сломал место клейки. Сейчас стоит задача найти крышку бензонасоса целую и заменить. Подходит ли от фокуса1 крышка на наш бензонасос? Может быть у кого остался корпус с дефектом, где цела верхняя крышка - я бы купил.
4honte
17 August 2020
rezmax:
2 месяца назад, решил попловаок подправить, чтобы уровень остатка топлива откорректировать, и тоже сломал этот штуцер)))
Спустя месяцы ездил на подменном бензонасосе, а в эти выхи получилось найти и заменить эту же крышку...В данный момент остался целиком рабочий подменный оригинальный бензонасос (работает тихо) и бензонсос (no name) у которого турбинка согрела с которого в приципе мог бы снять верхнюю крышку.
Подменный 2,5тыс..
Крышку ну не знаю рублей 500?
EvilG
17 August 2020
rezmax
Ты готов мучаться с натягиванием гофры, проверками, как заводится машина после стоянки, и снова перенатягиванием новых гофр?
4honte
17 August 2020
EvilG
Я кстати тоже думал будут сложности при стягивании со сломанной крышки на новую этой гофры. Оказалось фен жены справился для того, чтобы снять, и одеть её.
Ну и для закрепления обязательно хомут. Пока держит, посмотрим.
foxsolo
17 August 2020
такой вопрос -если проверять например манометром ,при подключении стравим весь бензин с магистрали -с поворота ключа прям должно сразу 3.5 бар дать? просто например у друга на киа насос точно живой почти новый но после подключения станции промывки форсунок тоже машина завелась не с оборота .не хватило поворота ключа чтобы нагнать давления.
17 August 2020
foxsolo
У меня вот так было:
Это не сразу после подключения, но после простоя в несколько часов. При пустой магистрали может и не наберётся давление сразу. Давление в рабочем режиме при этом было 3.6 бар.
foxsolo
17 August 2020
вот мне кажется тоже что после простоя хоть давление на нуле но насосу надо допустим качнуть(условно ) 200 грамм чтобы создать нужное .а если магистраль слитая для подключения то для нужного давления нужно качнуть (условно ) 500 грамм . то есть с первого оборота может и не накачать.
п.с на 3.6 машина ехала бодро? а то везде разное пишут .где то что минимум 3.7 где то что 3.5 бара. уже запутался. хочу померять свой ибо есть предположение что производительность насоса низкая (резкий разгон отсутствует )
17 August 2020mobile
foxsolo
Едет вроде норм, топливные коррекции не зашкаливают (при равномерном движении 1-3%, как в динамике щас точно не скажу).
4honte
18 August 2020mobile
rezmax
foxsolo
18 August 2020
манометр на 4 бара .с пустого шланга с ключа 1.5 бара ,потом 4. на прогазовке не уходит,даже мне кажется чуть больше давит но это погрешность может быть.
12 people online
12 people online
