Всем привет! Подскажите номера нормальных передних тормозных шлангов. Фокус 2 2005г. 1.6 tdci. хэтчбек. Спасибо.
mido15
10 August 2020mobile
Появилась проблема. Иногда педаль тормоза становится тугой и автомобиль плохо тормозит, при следующем нажатии все нажимается хорошо и тормозит как положено. Стал искать причину, проверил вакуумник, при не заведённом двигателе при нажатии на педаль она дубеет, как только завожу двигатель, она проваливается. Вроде бы как вакуумник в норме, но по заведённом двигателе при нажатии на педаль слышны пшики в районе педали. Что может быть? Может все таки пропускает вакуумник. И ещё кажется что машина плохо тянет до 4х тысяч на 4 и 5 передаче. Подскажите плиз
mido15Пшики это нориа, так и должн быть.
Иногда педаль тормоза становится тугой и автомобиль плохо тормозит |
Обычно если вакуумник плохо работает то, это сказывается только на жесткости педали, эффективность торможения от этого не падает, только комфорт, мне еще в голову приходит ABS или ESP, может они что, но конкретно не подскажу.
mido15
11 August 2020mobile
Бендер.
А ещё куда то ушла тормозуха, был минимум, сейчас долил, вроде бы не уходит. Если бы попал воздух то тормозов не было и педаль была мягкая
mido15:
А ещё куда то ушла тормозуха, был минимум, сейчас долил, вроде бы не уходит. |
Если это не колодки, то тормозная может попадать в вакуумник через ГТЦ.
Бендер.
12 August 2020
mido15
Поддержу JohnnyK, такие случаи имеют место быть и не только на фокусах.
Посмотри в салоне где педали, нет ли поддтека из гтц в салоне.
mido15
12 August 2020mobile
Бендер.
Смотрел, подтёков нет, шток слегка влажный
mido15
У меня был случай, когда из ГТЦ в вакуумник насосало тормозной жидкости, но в салоне было сухо. Там шток посередине, если до середины не дошло, то и через шток в салон не попадет. Это было на другой машине. Проверить можно, вытащив шланг отбора воздуха из вакуумника. Дальше либо фонариком посветить, либо засунуть что-нибудь и посмотреть мокро или нет.
mido15
JohnnyK
Спасибо, пойду посмотрю
Доброе утро. Не знаю куда еще копать. Перечитал много информации но так и не пойму в чем дело. Купил фф2 после долгого простоя. Сзади колодки были прилипшие стронул с места отклинили. Приехал на дачу снял задние колодки ( они были в хорошем состоянии) почистил ржавчину на скобе, на диске. Суппорт закрутился без усилий. Диск тормозной был с износом 2 мм. Собрал все в обратной последовательности. Через 1000 км появился странный звук когда едешь задом(АКПП) не знаю как его описать ( много кто его описывал типа
стон кита, крик гадзилы, сигнал корабля). Я забил на этот звук тк он был только при движении задом. Но вскоре он появился и при движении вперед в пробках. Не долго думая я купил новые диски и колодки резинки направляющих, пружинки. Поменял опять все зачистил покрасил поставил. Поехал красота никаких звуков. Обкатывал км 300 наверно. И тут еду в пробке и опять этот звук громкий как и было. кит снова ожил. Что еще нужно поменять?
pavluxa88
Остаётся цилиндр. Смотрели?
SerPя его только закрутил тонкогубцами. особо не напрягался. а что там может быть? пробег 130000. конечно есть уже идея купить новый цилиндр
pavluxa88
Мог немного заржаветь за время простоя
ВладимирВарвин
7 October 2020
pavluxa88:
Доброе утро. Не знаю куда еще копать. Перечитал много информации но так и не пойму в чем дело. Купил фф2 после долгого простоя. Сзади колодки были прилипшие стронул с места отклинили. Приехал на дачу снял задние колодки ( они были в хорошем состоянии) почистил ржавчину на скобе, на диске. Суппорт закрутился без усилий. Диск тормозной был с износом 2 мм. Собрал все в обратной последовательности. Через 1000 км появился странный звук когда едешь задом(АКПП) не знаю как его описать ( много кто его описывал типа стон кита, крик гадзилы, сигнал корабля). Я забил на этот звук тк он был только при движении задом. Но вскоре он появился и при движении вперед в пробках. Не долго думая я купил новые диски и колодки резинки направляющих, пружинки. Поменял опять все зачистил покрасил поставил. Поехал красота никаких звуков. Обкатывал км 300 наверно. И тут еду в пробке и опять этот звук громкий как и было. кит снова ожил. Что еще нужно поменять? |
Ремкомплект суппорта меняй, с втулками. Втулка направляющей может быть уже разбита, суппорт чуть на перекос встает, из-за этого, после остановки и трогания, он немного подклинивает и издает такой шум.
pavluxa88
7 October 2020mobile
ВладимирВарвин
Резиновые втулки менял на новые
pavluxa88
13 October 2020
ВладимирВарвин
в общем я победил. Был задир на скобе в верхней части на внутреннюю колодку. . Заменил все прошло. Поставил от мазды болт он. всем спасибо
alickaps
13 October 2020mobile
pavluxa88
Фотки приветствуются, и как так произошло?
ВладимирВарвин
13 October 2020
pavluxa88:
в общем я победил. Был задир на скобе в верхней части на внутреннюю колодку. . Заменил все прошло. Поставил от мазды болт он. всем спасибо |
Задир на скобе, это в смысле, из-за него колодку подклинивало, она на перекос вставала?
pavluxa88
Из-за него колодка на перекос. Когда снял новые колодки видно было что тормозила на перекосяк.
ВладимирВарвин
13 October 2020
pavluxa88:
Из-за него колодка на перекос. Когда снял новые колодки видно было что тормозила на перекосяк. |
Как всегда, дьявол кроется в деталях.
pavluxa88
Исамое главное не заметил когда чистил и красил.
aleks.ks472
31 October 2020
Приветствую всех! Подскажите, может кто встречался с проблемой на ФФ2. При торможении, где то на скорости 60-45 км/ч идет биение руля, причем на скоростях выше биения нет! В чем проблема?
Биение происходит в плоскости поворота руля, то есть из стороны в сторону (лево-право).
ВладимирВарвин
31 October 2020
aleks.ks472:
Приветствую всех! Подскажите, может кто встречался с проблемой на ФФ2. При торможении, где то на скорости 60-45 км/ч идет биение руля, причем на скоростях выше биения нет! В чем проблема? Биение происходит в плоскости поворота руля, то есть из стороны в сторону (лево-право). |
Передние тормозные суппорта подклинивают. Обслужить нужно, почистить, смазать.
Seniorserhio
31 October 2020
ВладимирВарвин
не, у меня такая же беда, суппорта обслуживаю два раза в год, все почищено, места хода скобы смазано медным спреем и т.д. короче все по фэншую, а биение присутствует, дискам два года, в лужи на перегретых не влетал...
вот поршни честно говоря на ход не проверял.
ВладимирВарвин
31 October 2020
Seniorserhio:
не, у меня такая же беда, суппорта обслуживаю два раза в год, все почищено, места хода скобы смазано медным спреем и т.д. короче все по фэншую, а биение присутствует, дискам два года, в лужи на перегретых не влетал... вот поршни честно говоря на ход не проверял. |
у человека тоже все было смазано и почищено.
pavluxa88:
Добрый день! такая проблема, после замены передних тормозных дисков и колодок, начала перегреваться левая сторона, был поменян суппорт, но проблема осталась! подскажите куда еще можно копать?
Может наоборот - правая плохо тормозит, от того не греется как дОлжно? )
А так, посадочные под колодки в тормозной скобе почищены? Суппорт поменян на новый? Направляющие суппорта живы?
alickaps
5 November 2020mobile
sharfik90
Прокачай получше еще
Romax@:
Может наоборот - правая плохо тормозит, от того не греется как дОлжно? ) А так, посадочные под колодки в тормозной скобе почищены? Суппорт поменян на новый? Направляющие суппорта живы? |
Посадочные почищены, суппорт новый, направляющие живые, гладенькие)))
такое ощущение как будто клинит немного, но что там может клинить если после замены суппорта ничего не изменилось?
ВладимирВарвин
5 November 2020
sharfik90
тормозной шланг проверь, бывает, он внутри расслаивается, и работает, как ниппель. К цилиндру жижу пропускает, а назад нет, поэтому тормоза клинят и растормаживаются не сразу, очень туго.
