17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
30 July 2020
FOCUSniik
Возможно прошивка кривая всё же.
FOCUSniik
30 July 2020
Rics да хз
Калибровщики говорят шей кесом будет норм.
Если на сто том же сказать что бы залили кесом,прокатит или нет?
Или те уже скажут прошивка кривая
мерзавчик88
30 July 2020mobile
FOCUSniik
Кесс по другому льет. Они под программатор прошивку сделали, вот и не идёт она у вас, адреса записи разные. Объем прошивки и стока одинаковые?
30 July 2020
мерзавчик88
Я конечно могу ошибаться, но мне кажется всё это какой то развод.
FOCUSniik
31 July 2020
мерзавчик88 2 Mb обе
мерзавчик88
31 July 2020mobile
Ну, думайте как хотите, только использую и кесс и ucds, и РСМ флешер и т.д. и для канибровшиков всегда есть разница чем считыватешь и записываешь прошивку.
dron996
1 August 2020
А может кто поделиться прошивкой чипа FT232RL от адаптера ELM327? Прошивку можно слить MProg ом. ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg
Пришёл мне с алика адаптер ELM327 (вместо ELS27) маркированый под ELS27 на Prolific, (все деньги конечно же вернул).
Хочу его модифицировать немного.
Был у меня старый VAG кабель, взял с него ft323RL, сменил PID. Но программы не видят адаптер. Думаю нужен файл прошивки.
Заранее благодарен за помощь.
akotlyar
1 August 2020mobile
Встречался ли кто-то с такой проблемой, подбирал Quizzer под прошивку блок ESU-131и после заливки SWE10-01267-604F00 не могу ее обратно сменить на SWE10-01267-402F00 получаю сообщение об ошибке на этапе стирания "
22 - необходимые условия не выполнены им ошибка последовательности запросов"
dron996
1 August 2020
dron996:
А может кто поделиться прошивкой чипа FT232RL от адаптера ELM327? Прошивку можно слить MProg ом. ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg.
Вопрос снимается. Починилось.
Конфиг для FT232RL
мерзавчик88
2 August 2020mobile
akotlyar
АКБ на зарядку...
akotlyar
2 August 2020
мерзавчик88 судя по всему тут так легко не получится...
Нашел на форуме похожую проблему - Перепрошивка PCM (сообщение #18675991)
civil-zz известно ли Вам другое решение кроме как выпаивать ST72f324 и прошивать? Если нет, то просьба скинуть бинарь SWE10-01267-402F00.
adamk4423
2 August 2020
Привет,
я скачал последнюю программу elmconfig. Я также добавил пакет времени выполнения. Когда я хочу подключиться к моему адаптеру (OBDLink EX), я получаю это сообщение. Программа сама находит его, просто не может подключиться к нему. Вы можете помочь?
Заранее спасибо!
Здравствуй. adamk4423
akotlyar
2 August 2020mobile
Решил проблему с помощью Авито - там esu-131 от 500р
BERIK79
12 August 2020
подскажите а такой сканер можно ли под две шины переделать тумблер?
Alex-BG
12 August 2020
B
BERIK79:
Да. В справочнике темы есть ссылка.
PS. Прошу прощения, там другой адаптер. Вот правильная ссылка: https://www.drive2.ru/l/525340609511161988/
ronolidinio79
27 August 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста. Использовал прогу елмконфиг и вот такой китайский адаптер(фото). Попробовал включить екомод ,датчики переключение передач и включение сигнала о задней передаче. Прога сказала, что все Окей, записано. Но из всего работает только предупреждение о задней передаче. Екомода не появилось. Приборка не та или прошивка, что было сделано не так ? Заранее благодарен
Евген2115
27 August 2020
ronolidinio79
Возможно софт приборки старый.
sam1509
ronolidinio79
Доя того, что бы работал экомод нужно прошивать приборку. Таким адаптером шить нельзя.
serg1983
28 August 2020mobile
sam1509
Ничего шить не надо (по крайней мере на рестайле), просто ставится галка и все!
sam1509
serg1983
У меня только после прошивки появилась эта функция.
мерзавчик88
sam1509
Это на 2 фокусе. На 3их не надо, ставишь галочку в ссс делаешь сброс модуля и радуешься...
sam1509
мерзавчик88
Изменене конфига на 3их фокусах через ELMConfig невозможно. У автора вопроса на фото именно ELMConfig открыт, соответственно у него 2ой фокус!)
sam1509
serg1983
Дорестовые (и межрестовые) приборки не шьются, по крайней мере ELMConfigом. У меня рест и экомод появился только при прошивки приборки на 512ю версию.
serg1983
sam1509
Ну видимо мне больше повезло), у меня прошивка заводская, включил этот экомод, минут 20 побаловался и вырубил его нафиг
jorik60
6 September 2020
Приветствую. Китайский ELM327 с навья в программе ELMConfig шил блок РСМ Форд фокус 2 2010 г.в. 1.8L (411/418) за 8 минут. Последнее время после работы в FORScan стал шить в ELMConfig за 20 минут. Машина и ноутбук те же. Ни чего не менялось. Скорость автоматом при подключении выставляется 500000. При выставлении в графе "размер блока" 2048 и более все равно шьет длиной блока 1024. От чего может упасть скорость записи?
naik71rus
6 September 2020
Привет всем, подскажите пожалуйста. Авто после дтп, сработали все подушки. Все поменяли, в том числе и подушки, но не могу подключить к блокам в ELMconfig которые ниже GEM находятся. Gem читается без проблем. На приборке горит датчик подушек, чека нет, но при чтении ошибок вылезает U1900. С приборкой все в порядке, ничего не моргает и не отключается. При подключении к RCM все данные N/A.
sam1509
7 September 2020mobile
naik71rus
Проверяй каншину (среднескоростную mid-can), где то она обрывается. Начинай поиски с тех мест, где был удар, т.е. в первую очередь смотри те блоки, которые расположенны ближе к удару.
avto-221
15 September 2020mobile
Подскажите пожалуйста как восстановить as bulit на вкладке где идут подушки безопасности и ремни. Через ELMConfig не получается, пишет данные не найдены.
u041348
avto-221
У тебя год машины какой? Видел информацию что это доступно только на рестайлах с конца 2009 года. У меня начало 2009 тоже информацию не нашёл.
avto-221
16 September 2020mobile
u041348
2007 год. Раньше помню через сайт мотокрафт вроде можно было, сейчас не помню, ни как не разберусь.
4 people online
4 people online
