775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
848,6K
4,7K
AlexD99
20 July 2020
Вчера натягивал гофру на верхнюю часть бензонасоса. Делал при помощи изоленты. Трубку обмотал и на холодную стал насаживать. Зашла на 2/3 и намертво встала. Плясал плясал вокруг нее, потом слегка подогрел - чтоб была теплая и дальше хорошо наделось до упора. Поэтому когда буде напяливать следующий раз - думаю в горячей воде чутка подержу - и согреется и с водой получше зайдет чем на сухую. Думаю так.
u041348
20 July 2020mobile
AlexD99
Силиконом надо было сбрызнуть
FF2007WAGON145
20 July 2020
Вообщем, вроде разобрался я с отсутствием тяги на машинке.
Хотел было почистить дроссель, и увидел что патрубок воздушного фильтра дырявый аки дуршлак.
Поставил от волги как советовали в соседней теме и почистил дроссель и вроде нормально все стало 🙂 Во всяком случае, стало лучше чем было. Так что бензонасос, что я купил, пока что отправляется на полочку.
21 July 2020
FF2007WAGON145
Не тешь себя иллюзиями. Наличие дырок в гофре между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром вообще ни как не влияет на динамику, ровно как и чистка дроссельной заслонки.
FF2007WAGON145
21 July 2020
но стало же лучше) хотя, мне не с чем сравнить, вот если бы кто прокатил из соратников на аналогичной машине, я бы хоть посмотрел. потому что рейслоджик покупать дораха выходит.
morece
26 July 2020mobile
Доброго дня. Поехал за 400 км на море, встрял по самой жаре в двухчасовую пробку, по ее окончании давлю на газ, а обороты не набмрает. На перевал на 1й передаче кое-как взобрался, по прямой 80-90 на 5й едет. Думаю обратно дотянуть кое-как. Планирую заказать аиртекс E10811M, на фф2 115 л.с. кто-нибудь ставил такой, как впечатления? И еще вопрос, сетку нужно отдельно покупать еще дополнительно?
26 July 2020mobile
morece
Насос полностью в сборе. Никаких сеток дополнительно.
grafvarg
26 July 2020
morece
я доволен им, не скажу что он шумный, машина тянет нормально
morece
26 July 2020mobile
Друзья, а подскажите еще такой момент, сейчас позвонил на СТО договориться о замене насоса, так мне мастер говорит не надо нового насоса, купи какой-то вдошный, бак не буду снимать, из салона достану. Я говорю, а разве можно отдельно заменить без геммороя, говорит легко, и на октавии и на мазде так менял без проблем, у кого-то есть подобный опыт?
Schuma
26 July 2020mobile
morece
Насосы люди ставили airtex, messmer,bosch эти хорошие. Если лючок он прорежет то поставить через салон
26 July 2020mobile
morece
Из салона любой сможет, тогда нет смысла ехать на СТО. И что такое "вдошный"?
Max1
26 July 2020mobile
Возможно это VDO ... 🙂
morece
26 July 2020mobile
ну смысл в том, что не менять весь в сборе, а только моторчик или как он там правильно называется
sser-pan
26 July 2020mobile
morece
Скупой платит дважды!
morece
26 July 2020mobile
sser-pan
так вот почему и спрашиваю, он прям настаивает, при чем это знакомый, по деньгам ничего не выигрывает
26 July 2020mobile
sser-pan:
В данной теме странно это слышать )))
26 July 2020mobile
Max1
Ага, спс, так понятней)
morece
Я так и сделал, поменял только моторчик, фильтра оставил старые (пробег бензомодуля был в районе 242 ккм). Пока с тех пор около 30 ккм накатал. Как раз сегодня вернулся с юга, около 7 ккм по трассам накатал, несколько волновался, как бы моторчик не крякнулся, но всё ок.
26 July 2020mobile
Друзья, минусяторы, ну вы хоть пишите что не так. С одной стороны пофиг на вас, но с другой - каждый минус - это какое-то недопонимание. Я всегда стараюсь писать о реальных фактах, без преукрас. Чтобы, например, другие не повторяли моих ошибок, или наоборот знали, что вот такие условия эксплуатации не приводят к чему-то катастрофичному, как некоторыми может быть преподнесено. Накроется насос - я об этом напишу, но пока всё ок.
P.S. Извиняюсь, что не по теме.
Loco23
26 July 2020mobile
PiterFF2, это же ффк, поставят кучу минусов и ни одного слова по делу))
Даже сетку не менял? Её же можно без проблем заменить плюс она копейки стоит.
26 July 2020mobile
Loco23
Промыл "грубую" карбклинером, больше ничего. Мерил давление пару месяцев назад - 3.6 бар, как влитое стоит на всех режимах. Посмотрим на сколько хватит.
morece
26 July 2020mobile
а какой моторчик ставил?
у меня сейчас 180 пробег, на 120 менял насос, но там сам виноват, на пустом баке постоянно ездил, но бак абсолютно чистый и фильтр в насосе тоже в порядке, не думаю, что сейчас все хуже, бензин лью из канистры через лейку с мелкой сеткой
EvilG
26 July 2020mobile
Объясните, какие выражения верны:
1. При замене только моторчика гофру снимать/ставить не надо.
2. При замене только сетки грубой очистки гофру снимать/ставить не надо.
3. При замене только фильтра тонкой очистки гофру снимать/ставить не надо.
26 July 2020mobile
morece
Mapco 22784. Вот тут писал: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19167789)
Пустой бак на жизнь насоса влияет минимально.
Loco23
26 July 2020
EvilG, 3 неверно, как раз для замены фильтра придётся иметь дело с гофрой.
Schuma
26 July 2020mobile
Тоже менял ,турбинка ставил мессмер, шланг гатес стоит ,колбы и сетки менял,на моторчик пробег 30000 км.давление 4 АТм во всем диапазоне.
u041348
26 July 2020mobile
Не надо боятся гофры, тёплое помещение или кипяток немного подгореть, силикон и изолента- ничего сложного, все залетает и работает, делал на двух машинах- все отлично.
u041348
26 July 2020mobile
Schuma
Турбинка 770191? У меня она гудит что реактивный двигатель, надо попробовать колбу пошевелить, может не села как надо. У тебя тихо работает?
morece
26 July 2020mobile
Кстати, а как думаете, может ли умирающий бензонасос быть причиной пуска двигателя только со 2-3 раза, хотя на ходу в то время себя не проявлявший? С полгода назад началось, что на холодную еще более менее заводилась, на горячую если акселератор не нажмешь, то с 1го раза не заводилась, а вот теперь и насос проявил себя
Schuma
26 July 2020mobile
u041348
Да. Стальной лист 3 плюс шумка, почти не слышно
Max1
26 July 2020mobile
morece:
Примерно с такими симптомами у меня умирал бендикс. Тоже поменял топливный насос, а виноват был стартер.
