775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
979,9K
4,9K
Loco23
8 July 2020
vovka_freeman, это давка с насосом, который там стоит либо пошли какие-то левые. Да и дв65с просто так не лезет в сток станцию из-за размера разъёма.
300м полно, купить его проблем нет.
датчик носит информационный характер
Что значит информационный характер?) Именно по нему ЭБУ управляет форсами.
vovka_freeman
8 July 2020
На холостых сток насоса должно хватать с запасом, не думаю, что 110л/ч мало для 2,5л на ХХ))
минут 5-10 на разбор станции и 2 минуты с кусачками решают этот вопрос😆
Хз, я себе 300m искал на смену 65с, в России в наличии нигде не было, купил FPP
Это ДА, жаль давлением не управляет))
u041348
8 July 2020mobile
Что ж за реактивный двигатель в ст стоит, что ему 265 л/ч насос нужен...
Loco23
8 July 2020
Ну да, колхоз наше всё) Кроме этого там и носик другой.
Знаю, что стандартно народ ставит дв65 в бош и проблем не было, главное нормально вставить, а не вот так:
300m с ибея заказать проблем нет.
vovka_freeman
8 July 2020
не сильно реактивный, просто не самый современный и не подготовленный с завода на чип +90-100 лс
Loco23
8 July 2020
265 не нужен, но более слабого насоса нет в сток размере, всё остальное придётся ставить с лютым колхозом.
Опять же, мы же не про сток машину говорим, а про 300+.
И не стоит просто так смотреть на цифру 265, она указана для давления 40PSI, т.е. примерно 2.75 бара, а при 4 барах будет уже 235, плюс будет просадка по напряжению и в итоге будет литров 200.
u041348
8 July 2020mobile
На Вольво хс 90 по-моему стоит неплохой насос, литров на 180 ( точно не помню уже), их на джипы ребята ставили, из переделок только фишка. На нем два насоса стоят, ещё есть подкачивающий на 110 л/ч, из тоже ставили так как по размерам они одинаковые. Опять же повторюсь на 5.2 212 лошадей, 4.7 245 лошадей вполне хватало газелевской турбинки со 110 л/ч.
Loco23
8 July 2020
u041348, надо смотреть его и можно ли купить отдельно только насос.
На СТ сток насоса впритык или вообще не хватает, когда переваливает за 300лс и 500 момента. А если ещё и меняют форсунки на более производительные..
Те 5.2 и 4.7 старые моторы, которые слабее и по лс, и по нм.
, посмотрел насос от хс90, на вид как бош, но где бы его производительность точно узнать?
u041348
8 July 2020mobile
Loco23
https://ozapuske.ru/nasos/proizvoditelnost-topli...sh.html
Vrace
9 July 2020mobile
Парни подскажите какой фирмы сейчас лучше ставить сетку и колбу бензонасоса, 4 года назад ставил что указано в шапке, читал что то давление не держит то браки з.ч, посоветуйте. 1.8 фф2 2010. Сетка и колба после замены прошли 85000 км
4honte
9 July 2020
Vrace:
у меня стоит LEX и LYNX(колба), но советовать не буду, в купе с турбинкой mapco работает шумнее оригинал.
noxx
9 July 2020mobile
Schuma
Ledo без нареканий как родная
Vrace
9 July 2020mobile
-3
noxx
Автодок вообще пишет колбы ледовый можно только 5 штук купить а ледо сеток неи
Ледо щас колбы идут без уплотнительного резинового кольца а мне оно нужно. На старом порвал,поставил новое от ваз, не знаю может и не супер держит.так что колба от ледо не пойдет.какие ещё есть заменители хорошие?
AlexD99
14 July 2020
У меня сейчас стоит ЛЕДО 80204LFFB. Не знаю есть там обратный клапан или нет но давление не держит. Если 2-3 раза зажиганием не подкачать - крутить стартером надо секунд 20.
ford2008-2
14 July 2020
У меня тоже стояла такая же и держала норм где то 3 месяца, пока травить гофра не стала кривонадетая,так что обратный клапан там есть сто пудов.
Vrace
14 July 2020mobile
AlexD99
Говорили же кто ставил что ледо норм.
AlexD99
14 July 2020
Возможно и правда гофра пропускает но когда натягивал - очень плотно сидела. Пока все работает - не буду туда лезть. Как по мне - проще 2 раза ключ повернуть.
Gushchinica
15 July 2020
перечитал два поста, но либо я дурак, либо лыжи... Поясните для тупых, пожалуйста, при установке Кортекса KPF6000STD все просто ставится и работает или опять танцы с гофрами и шлангами?
Vrace
15 July 2020mobile
В общем заказываю з.ч в автодоке, заказал фильтр очистки ледо, а там при получении не оказалось уплотнительной резинки, менеджеры уточняли что кольцо будет, Москва говорит будет,отзывы говорят что кольцо есть, а открывает коробку его нет, одни вопросы. Я внедоумении как так то. Ледо не советую. Думаю сейчас брать станцию в сборе аиртекс за 4650 р.
Serya82
16 July 2020mobile
Schuma
А почему сразу её не взять? Сами себе гемор придумываете...
16 July 2020
Gushchinica
поясняю, кортекс в сборе, ставится и работает, но через месяц где-то уровень будет жить своей жизнью и заводиться не сразу станет тыщ через восемь и рыжий моторчик в нем, который крякнуть может неожиданно.
Gushchinica
16 July 2020
352
Я не настаиваю, я человек тут новый, но может добавить это описание в справочник? Чтобы вопросов не было. Или убрать его из списка рекомендованных.
Думаю брать Айртекс, раз такое дело...
16 July 2020
Gushchinica
может и добавить или убрать, но заниматься тут этим не кому.
Займись, ктож против, далее в личку пишите мне
Rasim 792
16 July 2020mobile
Добрый вечер! И у меня бензонасос полетел.Суббота,жара за 30. Полный салон людей и полный багажник. Ехал по трассе в гору на перевале "уреньга" на м5. Как вдруг двигатель заглох. Я на обочину. Постоял минуту,завожу, двигатель колбасит, на газ не реагирует-заглох. Включаю зажигание- гудит насос с натугой. Подождал еще 5 минут-завел,все хорошо. Ну, думаю,раз такое дело,надо менять сразу. Шансов проехать еще 850 км до пункта назначения мало. Завернул в Златоуст. Доехал до сервиса и магазина, а там меня никто не ждёт. Запчасти под заказ. Обзвонил много магазинов. Нашел только sat за 4200 в сборе. Делать нечего- купил. Поменять договорились в сервисе со снятием бака. Но ребята из сервиса бак снимать полностью не стали,а только наклонили переднюю часть. Вытащили- вставили новый и собрали. Мужики наверное первый раз меняли бензонасос. Стоял переживал. Потом сам стал помогать, а то бы я оттуда не уехал.
После замены проехал дальше. проехал 2000 км.по жаре до Казани и обратно и там по городу. Расход такой же. Уровень адекватно показывает. Заводится сразу. Звуков посторонних от насоса нет. Шума повышенного тоже нет.
В предыдущий день до поломки заметил пониженную тягу и когда давишь на газ двигатель ревёт, но не едет. Думал даже ,что наверно глушитель прохудился. думал, что жара так влияет на тягу. Но проехал 200 км без проблем. Потом утром, перед поездкой приметил странный звук бензонасоса. Грубый что ли?! С утра тяга была нормальной,но проехав 150 км случилось то,что случилось.
Сегодня снял для интереса нижнюю крышку насоса. 2-3 каких-то мелких мусора и все. Сетка темно коричневая. Замена сетку и сам насос и положу про запас. Надежды на sat не большие,посмотрим.
16 July 2020mobile
Rasim 792
Режь "люк" (дырку) и вливайся к нам в общину)
Vrace
16 July 2020mobile
Rasim 792
Ставь мессмер или аиртекс, а люк да нужен. Был бы люк сам бы поменял бы насос за 30 минут
Rasim 792
17 July 2020mobile
Schuma
В сервисах не хотели снимать бак,типо заморочек много. Я им говорю давай,люк прорежем, а они не хотят. Говорят сам прорезай люк и приходи. Так бы я и сам поменял,если уж разрезал.
4honte
17 July 2020
Rasim 792:
Тоже через это прошёл))) Люк прорезан, после этого.
foxsolo
20 July 2020
Кто ставил колбы в сборе- по фото там нету сетки грубой очистки . ставили без нее или брали Крауфы и подтачивали?
Vrace
20 July 2020mobile
foxsolo
Я подтачивал снизу да сетку
5 people online
5 people online
