43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
PomaH95
25 June 2020mobile
svenk
Ну так что скоро взорвётся 2втрой горшок?))
max_470
25 June 2020mobile
PomaH95
Я бы с такими свечами напрягся)
PomaH95
25 June 2020mobile
max_470
А что напрягаться?))) Не перебирать его же. Интересный двигатель конечно. С такими свечами как у меня не щелкнет, а с чистыми развалится))
clepsy
25 June 2020
EN: Please anyone is able to provide some info, could be the turbine solenoid?
C
clepsy:
EN:
Hello, has anyone encountered the turbo wastegate noise? Turbocharger was replaced with a new one (not rebuilt) but the noise is the same, I checked all the things, hoses parameters looks good, if I hold the rod of the wastegate the sound is changing, and if I pull our the vacuum hose of the membrane it stops making this sound...
Software update I heard can be a fix, but I have the latest
F1FA-14C204-ANL, any help is welcome, thanks
https://youtu.be/aD9F1I9VmYc
DocTyn3akpbIT
25 June 2020mobile
Походу и мой экохруст приехал. Пробег 73974. Пропала тяга, еду как на атмосфернике. Может просто турбина крякнула, обороты не плавают, не троит. Ехал 170, пошёл на обгон и резко тяга пропала. На 5000 обороты застыли. Светофор, резкий старт-фиг там. Еле набрал скорость. Завтра на диагностику поеду, отпишусь. ТО по регламенту у дилера, бенз последнее время bp 95 ult. Позавчера залил 20л bp 100 ult. Проехал 230км и встрял
kv2003
25 June 2020
DocTyn3akpbIT
не спеши. У меня при похожей ситуации просто предохранитель клапана турбины перегорел.
DocTyn3akpbIT
25 June 2020mobile
kv2003
Подскажи пожалуйста где находится, а то еду как черепаха(( остановился проверил, все предохранители целые. Снял шубу с двигателя и ахренел. Патрубок слетел с дросельной заслонки. Недавно меняли генератор по гарантии, наверно болт (держит патрубок)не затянули как надо. Теперь опять самолет) а то уже появились мысли о трейд-ин))
Slllam
25 June 2020mobile
clepsy
It is not normal sound.
I have same sound only at particular RPM around 1000-1200.
PomaH95
25 June 2020mobile
DocTyn3akpbIT
Какой именно патрубок слетел?))
DocTyn3akpbIT
25 June 2020mobile
PomaH95
Который от турбины идёт, пластик. На самом дроселе резиновый переходник держался
gvancunia92
25 June 2020mobile
DocTyn3akpbIT
попробуй снять продуть если забит в нем проблема
DocTyn3akpbIT
25 June 2020mobile
gvancunia92
Т.е.патрубок мог слететь из-за клапана этого?
clepsy
25 June 2020
EN: I can blow air easy (engine off) in the hose that comes from turbine and goes to that solenoid valve, actually this solenoid moves the vacuum from the naturally aspirated from air intake to the vacuum from vacuum pump (in the case of boost when there is no vacuum in the intake)? a malfunction of this can cause malfunction of wastegate and create the noise?
nevidimij
25 June 2020
K
kv2003:
DocTyn3akpbIT
ошибка бы должна была тогда выскочить при разорванной цепи
DocTyn3akpbIT
25 June 2020mobile
nevidimij
Все дело было в патрубке. Без турбины проехал около 40км, как черепаха) сразу вспомнил фокус 2, 1,6 100л.с)))
nevidimij
25 June 2020
DocTyn3akpbIT:
да я понял что проблема не по электрической части
gvancunia92
25 June 2020mobile
DocTyn3akpbIT
нет
DARTHVADER
25 June 2020mobile
svenk
Свечи ваши или соседа ?
svenk
25 June 2020
DARTHVADER
Мои. Это 1.6т.
DARTHVADER
25 June 2020mobile
Масло помойка стоит?
svenk
25 June 2020
DARTHVADER
Пока нет. У 1.6т нет проблем с вентиляцией и забросом масла.
evgscorp
28 June 2020
Посмотрел Американский рынок, хватает там уже 1.5 ESCAPE с пробегами в 150-160 тыс миль. Кому интересно, я там выложил пару примеров любопытных.
mic21
28 June 2020mobile
evgscorp
Чем это поможет тем людям в ветке у которых сломало поршень в России?
28 June 2020
svenk:
SergeyFox01
Для понимания как выглядят нормальные свечи, а не адок с масляной шубой. Пробег двигателя и свечей 30к.
Так на ваших фото свечи не от 1,5Т. Покажите хоть один 1,5Т с подобными свечами после 30 тыс км пробега.
max_470
28 June 2020
вот мои на 30к пробега
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19308798)
вроде тож в порядке. Скоро ТО-3, поглядим, чего изменится
saipras
29 June 2020
evgscorp
, только на фьюжене.
Бессмысленно сравнивать, разное качество (и не только форда касается).
denobor
6 July 2020mobile
-3
Народ, всем привет. Всю тему не осилю. Помогите плиз. Хотел брать 2-3х летнюю Кугу с 1,5 182 лошадки. И тут всплыла эта тема про второй цилиндр. Стоит связываться или лучше мимо проходить?
mic21
6 July 2020
denobor:
мимо, если только на ней не обновленный мотор
denobor
6 July 2020mobile
mic21:
А как это понять?
mic21
6 July 2020
denobor:
А как это понять?
Год выпуска + самое главное смотреть есть ли трубка слива масла с коллектора
6 people online
6 people online
