Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Тимур 801 07
19 June 2020mobile
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. После замены диодного моста на щитке горит значок аккумулятора. Электрик смотрел, говорит утечки тока нигде нет. Аккумулятор не разряжается. Просто горит и все. Компьютерщик перепрошил программу, а ошибка все равно не ушла. Проверили блоки предохранителей под капотом и в салоне, все норм. Иногда высвечивается ошибка рулевого усилителя и загорается «снежинка» на приборке и сразу исчезают обе. Плюсом перезагружается постоянно магнитофон на андроиде. Подскажите в чем может быть проблема???
grigr231
20 June 2020mobile
всем привет! вопрос такой-у всех вентилятор работает при 85градусов охл.жидкости?
20 June 2020mobile
grigr231
Нет, но отзывы такие были. Включается, допустим, в районе 100 гр. а потом молотит пока температура не упадёт чуть ли не до 80 гр. Видно какой-то глюк прошивки.
Snezhnii
20 June 2020mobile
grigr231
Если термостат уже уставший то вентилятор включается как раз в районе 85°. У меня так было летом. После того как отрегулировал термостат на открытие 90°, подпилив шток, пока вентилятор не слышал. Т,ч смотри на какой температуре термостат начинает открываться. У меня 1.8 двигатель.
PiterFF2Snezhnii | Господа, вам уже не раз говорилось - хотите помочь - дайте ссылку, не нужно устраивать обсуждение в этой и подобных темах! |
Ребята, подскажите где почитать? Сегодня обнаружил при включении кикдауна стук-треск, щелчок в районе днища как мне показалось. Очень расстроен. Куда копать? Могут быть подушки или с АКПП что-то?
21 June 2020
grigr231
Про все двигатели и версии прошивок не скажу но вот у меня он и при 60 градусах может вращаться если температура воздуха на впуске будет больше 46 градусов. Конкретно касается 2.0 двигателя.
Snezhnii
Термостат тут не причём. Как он влияет ну уставший они и что. Вентилятор включается по датчикам температуры.
mexar
Я бы посоветовал не паниковать раньше времени а поднять машину и посмотреть, что там. Может глушитель или термозащита отскочила. Те же подушки глянуть.
Malish
21 June 2020
SnezhniiSnezhnii:
ссылку про такой момент включения вентилятора вряд ли найти. |
Так давайте вместе сделаем так, что бы можно было найти. Вариантов 2: 1. разместить в первом сообщении всю нужную информацию. 2. пометить полезное сообщение как элемент "Справочника".
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145А вот эта тема вообще показательная:
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125Якобы нерешаемый в принципе вопрос был решен общими усилиями.
evgenijlevin58
21 June 2020mobile
добрый день ребята подскажите еду значит на пятой скорости примерно 110 км/ч сбрасываю газ переключаюсь на четвертую давлю на газ а она нереагирует на нее и конце концов глохнет машина
21 June 2020mobile
Добрый день, подскажите можно ли снять форсунку омывателя ветрового стекла не снимая спойлер (фф2 хэтчбек 1,8)?
хочу заменить тросы переключения МКПП. посоветуйте стоит ли менять на дубль или б/у оригинал, или все таки разориться и новые оригинал? цена: оригинал 7000р., китай от 3200р., б/у оригинал 4500р. посоветуйте пожалуйста кто менял на китай!
На заднем стекле вверху пластмассовая хрень, в которую встроен стопак, в неё также встроена форсунка омывателя заднего стекла, пробовал вытащить-не получилось, побоялся сломать форсунку или сам этот «спойлер», сам этот спойлер снять не получилось,так как один из пяти держащих его болтов прокручивается , вот и решил поинтересоваться у бывалых) смогу ли я так вытащить эту форсунку или придётся все таки мучать этот болт)
slisa_88
21 June 2020mobile
Serg-84
21 June 2020mobile
Автомат что ли? Так на авито полно.
slisa_88
21 June 2020mobile
Автомат.. Он самый...купила машину, месяца не откатала..
Точно на авито.)
slisa_88slisa_88:
Точно на авито.) |
Я бы аккуратнее на Авито смотрел, слышал про мошенников, получают деньги на карту делают липовую накладную в транспортной компании или даже не липовую накладную, а делают заказ, получаю накладную а потом заказ отменяют, а покупатель ждет.
Я бы уж глянул на агрегаторе разборок Ferrio.ru, подробности здесь
Разборки ФФ2, б/у запчастиИли как вариант у нас на форуме тоже есть компании, поставляющие запчасти б/у, на мой взгляд, вариант обмана меньше.
Запчасти и УслугиВот например:
РАЗБОРКА Форд, Запчасти, Установка заводских опций, Диагностика, брал несколько раз, без замечаний.
Друзья подскажите пожалуйста. Фф2, 2.0 АКПП, Начали сами по себе подниматься обороты, До 1500-1700,на несколько секунд, потом падают, вроде немного тупит при разгоне, и загорелся потом чек. Куда копать???
Snezhnii
23 June 2020mobile
23 June 2020mobile
RoonnБез сканера ошибку не посмотреть. Возможно есть подсос воздуха через шланг PCV, это болезнь Duratec HE.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=подсос обороты зависают&forumlist=25,29,28
в жаркую погоду, в салоне сильно пахнет бензином!
странно в прохладную погоду такого не замечаю.
в чем может быть дело?
23 June 2020mobile
zaisanbtcВ жаркую погоду давление паров бензина вырастает и возможно где-то травить начинает, особенно если в салоне лючок прорублен.
Запах из-под капота, посторонние запахи в салоне.
Galefax
23 June 2020mobile
Доброго дня. Помогите пожалуйста. фф2 дорест седан 1.6/100. Странная штука сегодня начала проявляться. При положении ключа в замке зажигания на позиции 2 на приборке загорается красная стрелка(повышенные обороты коленвала) хотя машина не заведена. Стрелка горит примерно 3-5 секунд потом гаснет и только потом оживают стрелки (температуры и топлива) и лампочки и включается подсветка приборки. О чём это говорит?
24 June 2020mobile
Galefax
Преды приборки надо проверять, можно начать с F108.
Добрый день !
У меня фф2 акпп.
Приехал с работы поставил на паркинг и больше не снимается . Езжу теперь с отвёрткой в кнопке аварийной . Стопы задние горят . Лягушки обе под педалью не залипшие вроде . Снял тонель , визуально все целое , провода тоже . Там есть тоже лягушка , как я понимаю при нажати на тормоз должна толкать кнопку селектора ? Подскажите пожалуйста что может это быть . Ошибок тоже не вылезло никаких
24 June 2020mobile
loal90
Да это он.
Алгоритм там следующий:
Чтобы перевести рычаг селектора акпп из положения паркинг в другие положения, нужно выполнить три условия.
1. Включить зажигание.
2. Нажать кнопку на ручке селектора АКПП. (она продавливается чуть чуть и там нажимается микро переключатель, который своим сигналом активирует соденоид блокировки ключа в замке зажигания и после перевода во все положения, кроме паркинга, ключ остаётся заблокированным) Соленоид кстати работает в любом положении ключа.
3. Нажатием педали тормоза в селекторе АКПП срабатывает ещё один соленоид и полностью разблокирует ручку селектора. В этот момент кнопка на ручке проваливается полностью и можно передвинуть рычаг в положения RND.
При этом из нейтрали в драйв и из драйва в нейтраль рычаг переключается свободно, без необходимости нажатия кнопки. А вот на реверс переключение происходит только с нажатием кнопки. Что собственно логично.
Если стопари зажигаются, то сними фишку с соленоида и измерь приходит ли напряжение при нажатии педали тормоза. Зажигание должно быть включено.
Есть ли заглушки для омывателей фар на форд фокус 2 дорестайл, и какой артикул?
Купили бампер, а там дырки от омывателей, а у нас омывателей нет, и нужны тупо заглушки.
Нужны не крышки форсунок, а именно заглушки, ибо крышка, я так понял, крепится к форсунке, а форсунок нет.
18 people online
