Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
656,5K
3,2K
Dolyan
6 June 2020
Кто знает, куда копать? Заметил, что периодически расширительный пустой. Т.е антифриз мог стоять неделями по уровню, а мог убежать и за пару дней. Подливал всегда чуть больше, чем объем бочка до максимума. Недавно, сразу после поездки, заметил лужу под авто. Радиатор цел, вся кпп в антифризе. Течь в районе тройника где датчик температурный ОЖ. Долил антифриза по уровню, ездил в течение часа он не убывал. Вечером же бочек опять пустой. Открыл крышку, чтоб добавить, а антифриз вернулся в бочек примерно по уровень. Двигатель (2.0) в этот момент работал. Закрыл крышку, антифриз из бочка ушел, лужи под машиной не было. При повторном открытии крышки ничего не произошло. Добавил антифриза и позже заметил, что печка то греет, то греет только при оборотах. Температура за время наблюдений не поднималась выше 97. Сейчас антифриз пока держится.
6 June 2020mobile
Dolyan
Ищи утечку, и раздувающийся шланг.
6 June 2020mobile
Dolyan
Как вариант:
Dolyan
6 June 2020
Течет либо прокладка из под этого тройника, либо из под патрубков, которые к нему подходят. Течь я локализовал. Вопрос почему бочек сам заполняется?
Возле щита моторного сухо. В салоне тоже.
6 June 2020mobile
Dolyan
Устрани утечку, м ней чё угодно может быть, где запасы воздуха появятся неведомо.
6 June 2020mobile
Dolyan
Это случаем не корпус термостата?
Dolyan
6 June 2020
Это со стороны аккумулятора, под клапанами IMRC. Как раз туда идут патрубки от печки
6 June 2020
Dolyan
А помимо утечки со стороны КПП, пробка на расширительном бочке нормальная? Впечатление что жидкость просто вытесняет в расширительный бак.
На фото третий фокус?
6 June 2020mobile
Да, это на третем приключилось.
Dolyan
6 June 2020mobile
Давление держит, это точно. А вот работает ли клапан не знаю. Как его проверить можно? Сейчас пока езжу с не до конца закрученной
6 June 2020mobile
Dolyan
Не теряй время на лишние изыскания, отремонтируй сифон.
cosssovo
12 June 2020mobile
Всем привет, нужна помощ, несрабатывает вентилятор охлождения, в чем причина, куда лезть, что делать не знаю, датчик температуры новый, ps кондей включаю он работает...
Snezhnii
12 June 2020mobile
cosssovo
На какой температуре он не включается по тест.режиму?
14 June 2020mobile
cosssovo
С чего решили что он не срабатывает?
cosssovo
15 June 2020mobile
Грею движок, и при открытом капоте, смотрю а он неработает, нагрел движок +106
Кондей включаю, он начинает работать
Snezhnii
15 June 2020mobile
C
cosssovo:
Где смотришь температуру? Если в тест.режиме то надо 40° отнимать от показаний.
Kit88
16 June 2020mobile
Если кому интерессно...
1.6 100л.с.
Вентилятор срабатывает при 100° охлаждающей жидкости или 66 градусов на впуске воздуха.
Aleksei_548
19 June 2020mobile
belbucha
Здравствуй! Подскажи, решилась проблема с налетом в расширительном бачке? У меня ровно точно такая же беда. Везде сухо, ОЖ нигде не протекает и уровень вроде на месте. Если и уходит, то незаметно. Помпа свежая. Была мысль что крошатся и изнашиваются патрубки изнутри или термостат(а может и тройник, если он пластиковый) и взвесь пластиковых(Резиновых) частиц циркулирует и откладывается в расширительном.. но пока это все предположения. Из симптомов ещё появился слабый запах ОЖ из вентиляции в салоне.
belbucha
19 June 2020
Aleksei_548
Нет, не решилась. Но у меня ОЖ уходит. В месяц доливаю грамм 200-300. У меня сто пудов или прокладке хана или вообще где-то трещина((.
Serj B
19 June 2020mobile
belbucha
Не пробовал забить? Я сначала тоже заметил что уровень ниже минимума - долил. Через некоторое время снова тоже самое, ниже минимума. Короче я плюнул и стал следить за ним. И в итоге он на этом минимуме и держится. Сейчас никак вообще не парюсь по этому поводу.
belbucha
19 June 2020
Serj B
Прям читаешь мои мысли)) Я как раз забил и уже месяц - полтора не доливаю, просто смотрю.
Serj B
19 June 2020mobile
belbucha
Ну вот. Я так и не понял прикола, как и куда он девается. Нигде нет подтеков. Но опустившись ниже минимума дальне не падает.
Bobah
20 June 2020
FOCUSoFORDoVOD
Не подскажешь, на 2-х литровом двигателе наливной шланг такой же?
maxfaktor
2 July 2020mobile
Ребята подскажите ford c max 2005 год мотор 1.8 сегодня снял датчик абсолютного давления промыл.
Думал дай сделаю диагностику и выскочила ошибка по вентилятора охлаждения.
Ладно завел нагрел до 90 он включился и не выключается ждал минут 20 температура упала на 60 но он так и работает что может быть ?
2 July 2020
maxfaktor
Как смотрел температуру? Вентилятор не выключается если температура на впуске выше 45 градусов. Температура измеряется датчиком MAP.
3 July 2020mobile
Rics:
Да, ладно?
3 July 2020mobile
Я ошибся? Это не так? Я просто что то не видел на впуске отдельного датчика температуры.
3 July 2020mobile
Датчик абсолютного давления. Как он может температуру измерять? Эбу по его показаниям может косвенно высчитывать. И, если датчик врет, и расчетная температура будет неверной.
3 July 2020mobile
Погоди. Надо разобраться. Я чистил этот датчик. Там в центре торчит пипка очень похожая на термоэлемент. Так же видел отдельно датчик абсолютного давления на других машинах там просто что то типа хоботка через которое идёт воздействие разряжениея.
От температуры сильно зависит плотность воздуха и точность измерения температуры тут очень важна. Косвенно её измерить не выйдет.
Глянул схему. TMAP sensor. Значит всё же пипка торчащая это датчик температуры.
3 July 2020mobile
Посмотрел, даже на дизеле MAF датчик тоже 4х проводный и совмещен с татчиком температуры.
