BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 22 hours ago.
Palexan
13 July 2013
BERIK79Вот видео как влетает, если норм нагреете и охладите.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18382889)Кулак в принципе снимается не сложно. Я все делал у дома
QWERTY32BR
16 May 2020
Заказал две ступицы на перед FAG 713678790. Выбирал между оригиналом (чем-то в упаковке от Форд ~ 5750 руб.), LEMFERDER (~ 4250 руб.), NTN-SNR (~ 3850 руб.) и FAG (~ 3400 руб.). Решил брать оригинал, но бюджет сказал, что хватает только на FAG. Смирился, думал придет made in China, которые вероятно отходят не долго (по некоторым отзывам 20-30 т.км.).
Сегодня получил заказ, открыл, а там FAG (SLOVAKIA) - приятно удивился, надеюсь послужат долго). Фото прилагаю:
Так же заказал пыльник для ступицы - 31329227 VOLVO, но почему-то только один)
P.S. Всем спасибо, что собираете и делитесь информацией - это сильно выручает в принятии решения.
QWERTY32BR
Уже давненько Китай не поставляют и идет Словакия.
А пыльник поштучно продаются
17 May 2020mobile
Отпишусь для статистики. Накрылась моя передняя китайская ступица Dominant FO14071854, об установке которой писал тут
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18450741)Пошёл реактивный гул где-то на скорости 80 км/ч, но толком не ясно было с какой стороны. Сейчас глянул - она. Жаль, люфта ещё нет. По итогу ступица отбегала почти 80 ккм, хороший результат. Плюс хз как её в сервисе запрессовывали, предполагаю, что вполне вероятно без всяких спец оправок. Плюс возможно и больше прошла бы, если бы не попал в настоящий потоп в прошлом году, как раз правой стороне сильнее всего досталось. Пока езжу, но затягивать в этот раз с заменой не буду, от греха подальше.
17 May 2020
Кочевник78
Надеюсь) Правда не очень это радует, ибо на левой стороне у меня новенький FAG как раз был поставлен, и думаю он тоже искупался, но хорошо, что не в такой степени. Дорога была под наклоном, поэтому самая жесть творилась у обочины и справа-то по-любому ступица полностью погружалась в воду, это ппц был. Каюсь, но опять заказал Dominant, соотношение цена/качество пока в его пользу. Тот же SNR, который у меня стоял до Dominant'а, отбегал примерно на 30% дольше, но стоит на 90% больше, плюс в потоп не попадал. В общем буду набирать статистику, правда в этот раз заказал по коду F013036139 за 1820 р.
Demiteli
20 May 2020
Достало гудение, очень давит на уши, думал, что резина, ан нет. Под замену передний правый и задний левый ступицы. Приобрёл SNR R152.62, 3616руб. FAG брать не стал, ориентировался по последним отзывам.
Растяпа, уронил коробку, когда вышел из магазина. Подскажите, пожалуйста, чем чревато? Я так понял, она может меньше проходить?
Также заказывал болт Volvo 30748388
Теперь приходит другой, без конуса. Хотя брал его в прошлом году - пришло то, что надо.
Demiteli
ничем. ни яйца же.
Demiteli:
В прошлом году я заказывал такие болты ради конусов, а пришли без конусов - сдал обратно.
Demiteli
На зад какой поставили.
Demiteli
21 May 2020mobile
SANYA76
На зад поставлю оригинал, он же вроде SKF.
DemiteliyolkinВот нашел свои фото - конус с данного болта вольво (уточняю 1.6 мкпп) болтается в ступице на болте. Как он в таком состоянии должен избавить от щелчков?
Чтобы он работал - вырезал дополнительную резинку. Тогда хоть какой то демпфер создается.На другую сторону уже сделал конус из старого сайлентблока или втулки от ваза. (уже писали в теме)Мое мнение - нет смысла его заказывать. Кстати - заметил затяжка/подтяжка болта привода на какое-то время решает проблему. В итоге стоят втулки/конусы и на привода - на шлицы нанесен герметик резьбовой синий полоской около 5-8 мм у основания, болты привода также на синем герметике
Думаю герметик на болт и привод - это все-таки основное
buly
Плюс промазал фиксатором резьбы permatex
24 May 2020
Я вот тоже поменял оба задних на пробеге 234т.км. Но решил эксперементировать. Поставил разные. Справа SKF VKBA 3661 (3924руб.), а слева NTN / SNR R15279 (3940руб.).
https://www.youtube.com/watch?v=yHYNkWVoyAoNTN / SNR R15279 не понравился тем, что уплотнительное кольцо в комплект не положили, а старое не подходит. На SKF подходит, а на NTN / SNR нет...
Пришлось заморачиваться и подбирать.
А вот SKF VKBA 3661 новое колечко не пожалел.
Слева тот что хрустел.
Левый
Правый
Визуально проблем нет. Смазка конечно поизносилась, но под крышками чисто.
Кто скажет, чего это у SNR конструктив какой то странный с пластиковым кольцом у самого фланца.
Rics:
Кто скажет, чего это у SNR конструктив какой то странный с пластиковым кольцом у самого фланца. |
Похоже на дополнительное уплотнение или пыльник.
размеры резинового кольца подскажите пожалуйста . на будущее
24 May 2020mobile
12345qwertЯ честно говоря что-то не подумал измерить. Подбирал из набора. Но оно должно быть тоньше т.к. датчик тот же а посадочное под кольцо на ступице меньше. Я брал меньшее по диаметру колечко и когда натянул на датчик оно утончилось.
Вот тут на фото резиновое кольцо на датчике и маленькое под ним одинаковые.
у данного болта конус больше по размерам - уже обсуждали, но это уже не актуально - все снято с производства.
вывод - кто хочет установить втулку, делайте ее сами
Rics, сколько раз смотрел, с датчиком SNR всегда была дешевле.
Rics, ну я к тому, что не было смысла брать без датчика) Себе брал с датчиком.
Loco23
А. В этом плане. Не. У меня чета с датчиком почти на 800 рублей больше выходило.
16 руб это разница между SKF и SNR
Loco23
24 May 2020
Не, я именно про ступицы SNR с датчиком и без, вот сколько не смотрел, всё время были дешевле с датчиком, правда это было несколько лет назад и в Москве, может сейчас чего и поменялось.
А сейчас вот с датчиком на 300р дороже в экзисте.
Snezhnii
24 May 2020mobile
А как крышки пластмассовые снял, их реально снять не ломая?
24 May 2020mobile
Snezhnii
Вообще не напрягаясь. При этом я не сильно их желел. Взял зубило и парой тройкой ударов молотка сбил их. И при этом они абсолютно целы.
А вот с магнитным кольцами сложнее. Но если нужно, то тоже возможно.
Подскажите - при замене переднего подшипника методом нагрева-охлаждения сама ступица в кулак дальше чем нужно не проскочит? а то она так лихо туда залетает судя по видео?
OlegArh70
25 May 2020
AlexD99нет не проскочит
, там "ступенька"(или кольцо стопорное, точно не помню), подшипник входит до упора.
AlexD99Главное прогрейте хорошо, проскочить то не проскочит, а вот недозалететь может.
https://cloud.mail.ru/public/FW58/WJKt1exK7
