Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Здравствуйте! Извините если повторюсь ! Фокус 2 1.6 2006 год АКПП, появились стыки глухие металические при движении на маленькой скорости! В общем трогаюсь все хорошо только машина начала движение появляются щелчки не постоянные периодически , бывает и один но сильный щелчок как был то пружинный! На трассе тишина! Масло в АКПП меняли месяца 3 назад, подвеска вся новая! По коробке ошибок нет! Куда капать не знаю!
Pasha1987
17 May 2020mobile
Привет всем какие есть детали, агрегаты под капотом фф с макс 1.6 дизель, может есть ссылка с названием деталей ведь недавно владею етим авто до етого только советский автопром буду признателен!!!
neverman97
17 May 2020mobile
Добрый день. Начал замечать ,что машина стала дергаться...Фф2 рест дюратек 1.6 115лс 145к пробега мкпп простояв всю ночь в теплом паркинге, я завожу машину прогреваю до отклика датчика температуры (вне зависимости время года и температуры на паркинге) после чего трогаюсь и поднимаюсь по уровням вверх,на подъеме возникают подергивания. возможно, в этом нет ничего необычного(подъем и тп), но раньше такого не было. К тому же такие подёргивания стали возникать и при обычном трогание на светофоре или в пробке . Может быть странное сравнение приведу ) но все же.. характер этих рывков очень похож на характер рывков классики при передвижении по не ровной дороге, когда ты прыгаешь с машиной и непроизвольно подлавливаешь газ рывками.Владею машиной с самого начала ,поэтому могу сказать точно ,что в машине все родное за исключением передних стоек и бензонасоса(больше ни в чем не нуждалась).В последнее время стал немного подсвистывать выжимной подшипник или,возможно,на первичном валу. Свист при легком выжимание сцепы аналогично при лёгком отпускании с пола.Но свист еле уловим и проходит как прогревается трансмиссия. Сцепа как новая, не буксует, берет там же где и брала с завода.Так же немного стали плавать обороты при прогреве(да да на 145 тыс,думаю,стоит почистить дроссель)))обороты прыгают не сильно в приделах 50-80 это стало происходить до подёргивания. В чем может быть проблема?
neverman97
Первое на что нужно обратить внимание: Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания.
18 May 2020mobile
neverman97:
да да на 145 тыс,думаю,стоит почистить дроссель |
Ещё MAF почистите, не помешает за такой пробег.
Serg-84:
neverman97 Первое на что нужно обратить внимание: Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания. |
И провода к катушке. Часто обламываются.
парни привет. купил фокус а там вот такая хрень в коробке.Эта пипка была на штоке я так понимаю она должна
быть в тросу
но трос просто с дыркой и периодически соскакивает
. как починить может есть ремкомплект, ато стоимость тросов несколько пугает
nikokomarof
Раньше на просторах инета встречал ремкомплект,по-моему для фиесты но какая разница ))
Серый:
Раньше на просторах инета встречал ремкомплект,по-моему для фиесты но какая разница )) |
был бы очень благодарен если дали бы код или хотяб как гуглить
Подходят ли фонари заднего света от фф2 хэтчбек рестайл на фф2 хэтчбек дорестайл?
U-gene
19 May 2020
Добрый вечер.
После влезания под капот (ФФ2, 2л, МКП, 2005г., 203ткм) нарисовалась странная проблема.
Влезал, что бы разобраться с возрастными проблемами
1) отказал регулятор оборотов карслсона радиатора, ожидаемо отгнил "синий" провод (перепаял, залил герметиком)
2) прыгало напряжение, сгнила шина в подкапотном БП (вынес 3 предохранителя на отдельные гнезда).
В процессе так же снимались воздушный фильтр полностью, аккумулятор и его подставка, соответственно откручивался блок управления двигателем (не отсоединяя от шлейфа). В подкапотном БП отсоединался шлейф сверху. Старался всё делать аккуратно, но шлейфы проводов так или иначе приходилось гнуть.
Заодно промым радиаторы, с фейри бггг, добился, что б пена продавливалась по всей площади.
Собрал, завел, вроде всё норм, напряжение стабилизировалось в районе 13.8-.9, бибикалка работает (она на той же шине).
Но! При первой пробной поездке, решил газануть и бац, машина первый раз в жизни показала "режим ограничения мощности". Заглушил-завел - надпись вроде ушла и за последующие 200 км пробега не появлялась, но я и на педальку не жал особо, максимум 130 по новой риге. Ну да фиг с ним, с этим режимом, говорят, что единичный случай допускается. Разве что как сопутствующий симптом.
Главное, вдруг странно заглючил круиз. Круиз самопальный, на китайских кнопках, работал много лет, а тут включаешь его, он вроде и включается(т.е. кнопки как раз ни при чем) но работать не хочет. Впечатление, что этот процесс зависит от нажатия на педаль газа - пока на нее жмешь, лампочка круиза горит, отпускаешь педаль - она через пару секунд гаснет, круиз работать перестает. КМК явно где-то что-то недоконтачивает.
На сайте решения навскидку не нарыл. Спасите-помогите.
PS Впечатление, что поблема в районе дроссельной заслоки. Я ее мыл больше года назад и в этот раз она мне чистой показалась, разве что ободок грязи заметен. Я, пока тут рыл, заметил, что "режим ограничения" часто из-за неё появляется. С другой стороны, климат отключается. тоже в зависимости от положения педали газа. Такое может быть? Я ее в любом случае промою, но мало ли, если это известная или понятная проблема, может стоит еще куда влезь, проверить что?
mukhamed
19 May 2020mobile
Приветствую. Машина фф2 1.6-115 сил. Периодически появляются затупы при нажатии на педаль газа, на БК пишет неисправность системы двигателя-режим ограничения скорости. Выдаёт ошибки:
По проводке прошёлся видимых повреждений не обнаружил. Знаю что ругается на дросель и на 1 лямбду. Кто сталкивался именно с такими ошибками, что меняли?
19 May 2020
mukhamedПо P2135 - если не проводка/разъем, то значит ДПДЗ.
По P0133 - возможно стоит обновить прошивку PCM, либо действительно датчик того.
Ну и используйте поиск по форуму:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=P2135|Р2135&forumlist=25,29,28http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0133|Р01335&forumlist=25,29,28
Немного запутался в вин номерах и сборках на ФФ2 рестаил, подскажите во всех сборках вины идут рядом с переднем сиденьем пассажира и наклейка на дверной стойке? Есть ли в каких сборках вин на чашке к примеру или его не должно там быть?
Моё почтение. Присматриваюсь к покупке фф2 09 года. Смущает вин номер под стеклом (видно лищь чуть больше половины) , мне кажется, кажется, что стекло переклеивалось - уж слишком неровно окно над вином расположено, как будто стекло сползло на 3-4 мм при криворукой вклейке. Что скажете, товарищи фордоводы?
20 May 2020
DRON.1У меня также с завода 2011 год
На Испанце 2008 год вообще криво было (из архива):
4honte
20 May 2020
DRON.1
Мое предположение, на работу не скажется...посмотрите зазор сверху (между потолком и стеклом, и размер по бокам между стойками и стеклом) Сравните.
anton.lutkov
20 May 2020mobile
Всем привет! Езжу на ФФ 2 дорест 1.6/115. Переодически вознакала проблема с электро стеклоподъемниками, не реагировали на нажатие кнопок. Заметил что при нажатии на тормоз слышен щелчек после которого стеклоподъемники переставали работать либо начинали если до этого не работали. И пару дней назад в двери начались щелчки многократные. Думал опять же на стеклоподъемники убрал предохранитель но щелчки в двери не исчезли. Подскажите в каком месте искать и что делать?
Глюк с круизом через день прошёл сам. Даже заслонку пока не мыл.
honda598
21 May 2020mobile
Где на 1.6 стоит датчик холла ?
Озадачен вопросом поиска водяной помпы (Ford 1364681). Нашел предложение на EXIST с ценником 45USD, это на 75% дешевле реальной цены. Поставщик и представитель магазина утверждают что все оригинальное. Помогите определиться, мне действительно повезло и я попал на аукцион невиданных скидок или...? Понимаю что по фото определить не просто, тем не менее ваше мнение.
На что вообще нужно обратить внимание при осмотре насоса в живую?
