43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DedMedic
14 April 2020mobile
firesanek
1.6
firesanek
14 April 2020mobile
DedMedic
В среднем 100 ткм
alik88
14 April 2020mobile
firesanek
Сказали бы чуть раньше,сервис уже все заказал и все оплатили. Оригинал,кстати жутко дорогой-1900 получился. Виктор ренц-1600 рублей
megel.85
14 April 2020mobile
alik88
Как дорого обходится ремонт?
firesanek
16 April 2020
alik88
ты тнвд не менял? если так толкатель жрет, я бы заменил тнвд.
на штоке задиров нет?
alik88
16 April 2020mobile
megel.85:
Пока расклад такой.
1. Ремонт распредвала -3000 (напайка кулачков).
2. Опрессовка ГБЦ и теплообменника-2000.
3. Все прокладки,болты, сальники, ремкомплект ГРМ-20000.
4. Сами работы в сервисе по ремонту-13000.
alik88
16 April 2020mobile
firesanek:
ТНВД не менял. Были мысли о замене,искал в нем причину износа толкателя. Но после замены толкателя он работает хорошо. Тяга есть,обороты поднимаются до отсечки.
Менять в целях профилактики дорого-около 16000.
На штоке задиров нет
Fodik
16 April 2020mobile
alik88
Тяга есть,это хорошо.Может он работает с большим сопротивлением,так что маслянную пленку с толкателя счищает,отсюда и износ.Судя по драйву ты не один с такой проблемой.Дилер меняет распред с тнвд.
alik88
16 April 2020mobile
Fodik
А где гарантии, что новый ТНВД не будет такой же? Не было же модифицированного ТНВД.
16 April 2020mobile
alik88:
Fodik
А причем тут модификация? Может он просто с косяком. Сейчас соберешь всё, а он тебе опять кулачок раздолбит...
alik88
16 April 2020mobile
Все может быть... Расширенная гарантия наше всё! Пока покатаюсь так
Shah09
18 April 2020mobile
Никто с Белоруси движок не заказывал ?? Смотрю по 50-70 т.₽ просят без навесного...как бы цена хорошая )
zbugz
19 April 2020
Shah09:
Никто с Белоруси движок не заказывал ?? Смотрю по 50-70 т.в‚Ѕ просят без навесного...как бы цена хорошая )
Дык у них поляки рядом, они таскают на ура по вкусным ценам. Я сам у белорусса закупаюсь, очень дёшево
alik88
23 April 2020mobile
Всем добрый день. Собрали двигатель,не заводится.
Что было сделано в ходе ремонта:
Замена всех прокладок,
Наращивание кулачков выпускного распредвала,
Очистка клапанов с заменой сухарей,
Шлифовка ГБЦ,
Замена ремкомплекта ГРМ (оригинальные ролики,ремень дайко).
Искали на сервисе все,что могло быть причиной.
Несколько раз проверили ГРМ,все выставлено по норме.
Компрессия есть,искра есть, давление в топливной рампе есть. Двигатель не заводится.
Сейчас разобрали заново,будут притирать клапана по новой, регулировать зазоры, посмотрят не залегли ли кольца. Но при этих проблемах не было бы компрессии! Кто подскажет где искать?
Сигнализация не при чём, сразу говорю. Датчики все проверили, диагностика ничего не показывает
mic21
23 April 2020
alik88:
Шлифовка ГБЦ,
Интересно, т.е. крутит, насос качает, искра есть а не пашет? А форсунки нормальные?
alik88
23 April 2020mobile
Машина приехала в сервис сама,замена прокладки ГБЦ была плановой (попадание антифриза в цилиндры через прокладку), двигатель тянул исправно. Дело точно не в форсунках.
max_470
23 April 2020mobile
alik88
Вы платите сервисменам денег? Они точно могут разобраться?))
Ошибки то есть?
megel.85
23 April 2020mobile
alik88
Шкив коленвала правильно поставили?
alik88
23 April 2020mobile
megel.85
Смотрели его,когда разбирали ГРМ. Перепроверили. Но говорят не он.
alik88
23 April 2020mobile
max_470
Повторный разбор с заменой прокладки за их счёт. Ошибок нет
Seet
23 April 2020mobile
alik88
Пусть посмотрят датчик, который около кол вала находится, какой не скажу, но мне когда движок разбирали, сломали кусочек иглы его, потом варили аргоном и обтачивали.Машина заводилась правда, но троила и заводилась не с первого раза.Ошибок тоже не было
firesanek
24 April 2020mobile
alik88
Ох.. где вы такие сервисы берете. Шкив кв не правильно стоит или импульсное кольцо на нем повредили. Самая распространенная проблема.
И зачем мотор опять разбирать если можно компрессию проверить?
Если у них нет вот такой штуки для выставления шкива - пусть покупают и выставляют.
alik88
24 April 2020mobile
firesanek
Сейчас звонил в сервис. Мне сказали про какой то демпфер коленвала. Сегодня придёт приспособление то ли для его снятия,то ли для регулировки (я не понял) и они машину сделают.
ГБЦ сняли, прокладку менять не будут,т.к. машина не заводилась.
Меня волнует прокладка... Надо ли её все таки менять или не обязательно
Fodik
24 April 2020mobile
alik88
Вот это ты починился.А потом думай,если антифриз уходить будет, блок косячный или прокладка обжатая.
max_470
24 April 2020
alik88
вот я как то раз тоже решил отремонтировать машину (двигатель) в сервисе. В итоге долго потом мучался,
ребята исправляли косяки за свой счет, но крови попили...Делать мотор вне заводских условий, печальная затея.
удачи тебе, комрад
firesanek
24 April 2020mobile
max_470
Норм затея, если подход нормальный, а не от...
alik88
24 April 2020mobile
Допускается установка прокладки повторно,если двигатель не заводился? Но она была обжата
max_470
24 April 2020
firesanek
за Москвой и Питером это так себе затея...
mic21
24 April 2020
alik88:
firesanek
ПРОКЛАДКУ МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
она одноразовая, после обжатия на выброс - а с учётом того что мотор и с хорошей прокладкой отлично пробивает антифриз, то зачем два раза рисковать?
megel.85
24 April 2020mobile
alik88
Прокладку новую! Это даже не обсуждается! Вам же писали про шкив коленвала- он является задающим диском для датчика коленвала и должен быть строго синхронизирован при установке с самим коленвалом с помощью спец приспосабления как на фото выше. Зачем разбирать мотор?
5 people online
5 people online
