Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,1K
EkzZzo
7 April 2020mobile
Snezhnii
Sergey113
avKorolevskiy
FeodorY
Уточните, пожалуйста, речь идет про передний или задний подшипник первичного вала?
шурец
8 April 2020mobile
FeodorY:
Sergey113
Поддержу, только за последнее время, три КПП сверлил и ставил болтик М6 поджимая обойму, и именно первичного вала, на вторичном как я заметил, не так актуально.
На долго помогает или временно?
FeodorY
8 April 2020
EkzZzo
Задний подшипник первичного вала. См Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15500036)
FeodorY
8 April 2020
шурец
Навсегда, я на одной КПП делал ещё в 2014 году., Бегает авто без нареканий.
Palexan
9 April 2020
Ребята, разобрал свою КПП, пока не всю, располовинил, валы еще не доставал, но уже обнаружил, что задние подшипники на обоих валах проворачиваются в корпусе КПП, оба под замену, хотя на вторичном валу еще бы походил. Вот так вот. Оба прикручивать🤨 ? Подшипник дифференциала развалился, на магнит ролики налипли.
Фото прилагаю
Можно ли корпус КПП Керхером помыть?
zladeivkov
9 April 2020mobile
Palexan:
Фото прилагаю
Задним подшипники крышкой прежимаютя.
Если конечно его не заклинит ещё на подшипники кольца одеваются которые в свою очередь упираются в места на крышки, да и кольца так крепко сидят что исправный подшипник не провернет.
EkzZzo
10 April 2020
Palexan:
С учетом полного разбора, замены переднего подшипника вторичного вала, съема датчика заднего хода – можно.
FeodorY
10 April 2020
Palexan
Мыть керхером без проблем, поджимаю оба подшипника, если оба подшипника проворачивались, то там посадочное место уже увеличилось и новые подшипники тоже будут проворачиваться.
Palexan
10 April 2020
zladeivkov
FeodorY
EkzZzo
Спасибо.
Доразобрал КПП.
Сепаратор подшипника диффа с плоской стороны (правая сторона) отсутствует, соответственно ролики на магните и на днище КПП, остатки сепаратора так же на днище.
Подшипник со стороны сателлитов в идеале, никаких кратеров на роликах и внешней обойме нет.
Вопрос по пальцу сателлитов, чего то он мне не очень нравится, одна сторона темная, фото прилагаю, оцените пожалуйста по фото если это возможно?
под замену?
Еще вопросик
Подшипник передний вторичного вала на 1,6 финис будет FORD 1070482? и он в сборе, не как на 1,8 раздельно по обоймам? И как его можно проверить, или по любому под замену?
Pixel.357
10 April 2020
Palexan
Зная что с ним бывает - я бы уже бегом бежал превентивные меры принимать)
Palexan
10 April 2020
Pixel.357:
Сейчас на КПП от фиесты езжу, этот родной, так что не сильно горит.
FeodorY
11 April 2020
Palexan
Подушатанный оришинальный палец, царапины говорят что микротрещина как минимум зарождается и потом сломается он.
Palexan
12 April 2020
FeodorY:
Palexan
Понял.
Ребята чем можно снять передний подшипник вторичного вала? Реально без съемника это сделать?
FeodorY
12 April 2020
Palexan
Двухлапый П-образный съёмник, плюс кольцо от съёмника ступиц от ваз и плюс на него толстое зубило для упора винта съёмника. И ещё выбить стальную заглушку, ее видно где от диффа ребра которыми масло загоняется в вторвал, и с обратной стороны бить по обойме подшипника хорошим бородком.
Palexan
13 April 2020
Выбил. Хороший бородок, здесь главное.
Заглушку на герметик обратно садить, а то попортил немного посадочное место?
и прокладку корпуса пятой передачи обязательно менять?
EkzZzo
13 April 2020
Palexan:
Да.
Palexan:
Нет.
Palexan
20 April 2020
Увидел в теме, некоторые при переборе КПП
Заказывают сальник вторичного вала - 6820392.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #12179733)
В своей КПП я его не обнаружил
Или плохо смотрел?
Если че у меня 1,6 2008 года
Еще когда располовинивал КПП откуда то вывалилось вот это кольцо,
может подскажет откуда оно, в схеме каталога я его не нашел.
EvilG
20 April 2020mobile
Palexan
Никто такое не заказывает, два сообщения, кроме твоего, на всем вообще форуме. http://ffclub.ru/search/posts/?q=6820392
Где они этот номер взяли вообще?? На коробках фф2 нео сальника вторичного вала.
JohnnyK
21 April 2020
Менял сальник штока на ib5 54 тыс. назад. Сегодня менял масло, смотрю, потеет низ кпп в районе пластикового кожуха. Снял крышку - опять потеет шток. Я рассчитывал, что его хватит подольше. Родной менял на 94 тыс. На штоке выработки нет.
avKorolevskiy
22 April 2020
JohnnyK
Менял сальник штока выбора при переборке КПП, хватило на 11000 км. 10000 назад поменял снова, пока без потеков. Так что у вас еще все шикарно, я считаю.
zladeivkov
22 April 2020mobile
Palexan:
[URL]http://ffclub.ru/post/12179733/[/UR
Это не кольцо а маленькая головная боль для человека который не знает за что оно отвечает , это очень важный элемент для работы долговечной работы КПП.
zladeivkov
22 April 2020mobile
Palexan:
Если вы меняли подшипники дефиренциала или даже разбирали КПП кольца надо перебрать добавить или убрать чтобы выдержать тепловой зазор в подшипниках деферинциала , можно почитать про пружинные кольца ib5 можно их ставить на вашу КПП они сами выставляют натяжек подшипника но скорей не подойдут в сумме у них больше зазор у коробок сзедуещих поколений.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&a...6CIMugh
zladeivkov
22 April 2020mobile
А может это кольцо зацепилось за корпус потом отвалилась а вы подумали что с КПП , оно было в масле?
Palexan
22 April 2020
zladeivkov
Возможно и зацепилось, за корпус или ветошь, Оно не было в масле, потому и возник вопрос..
Пружинные кольца они не могли выпасть так как они зажаты, между корпусом и обоймой подшипника.
Я их достал, при этом выбил обойму подшипника.
Palexan
22 April 2020
Вот шайбы еще в корпусе
А вот достанные
FeodorY
22 April 2020
zladeivkov
Palexan
С 2005 года, на ib5 используются тарельчатые шайбы, эти кольца вообще к КПП отношения не имеют.
zladeivkov
23 April 2020mobile
FeodorY:
zladeivkov
Palexan
Тарельчные пружинные шайбы?
FeodorY
23 April 2020
zladeivkov
Да, они на последнем фото. Palexan
Palexan
23 April 2020
FeodorY
Запутали немного.
На последнем моем фото тарельчатые кольца, которые с 2005 года должны присутствовать на КПП.
А вот про кольцо которое я спрашивал на первом фото, никакого отношения к КПП не имеет?
P.S. Просто прицепилось к КПП или ветоши.
solex11
23 April 2020mobile
Palexan
похоже прицепилось к ветоши но перепроверить себя надо... если коробас собрана но не установленна на авто то возьми встав трипоид в коробку и пошатай, посмотри радиальный люфт... осевой... не болтается, значит норм... так же пошатай первичный вал... не болтается сильно значит норм... а вот вторичный вал сложнее, придется снимать крыху 5 передачи и изощиряться так же...
5 people online
5 people online
