ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
552,3K
3,1K
dane-512
9 March 2020mobile
Да уже всё перепробовал ставил всё чётко как на форуме
dane-512
28 March 2020mobile
Парни всем привет помагите плиз подключить эпвс через тумблер всё стоит штатное кроме блока печки как подать +12 вольт от тумблер запитал два провода от шапочки бардочка средний кидаю на 14 пин а он получается коротит
dane-512
29 March 2020mobile
Привет всем вобщем заработал у меня эпвс)) но упровляющия проводка непотключена вапрос как так он может работать
dane-512
29 March 2020
включаю свет пишет до отопитель вкл выключаю пишет выкл как так
Rivendell
10 April 2020
кто-нибудь знает, устанавливались эти ЭПВС с завода на бензиновые авто? или только дизель?
civil-zz
10 April 2020
Rivendell
вроде как да, были и бензинки с эпвс.
79096849474
11 May 2020
Гсопода подскажите подключил ЭПВС к штаной проводке силовой и управляющей, машина 1.8 дизель стоит климат, ЭПВС Работате всегда даже когда машина не заведена, высаживает аккум. В блока х все прописано как надо, просто подключаешь не на заведенной машине + - он уже греет что может быть?
MikelS
11 May 2020mobile
79096849474
Если эпвс греет на незаведенной машине-отключай его нафиг скорее. вообще эпвс от генератора работает, насколько я знаю, знающие подскажут. Смотреть проводку, возможно управляющую, если силовая, то наверное предохранитель бы выгорел уже...
amid7
12 May 2020mobile
79096849474
Возможно пробиты силовые ключи. Лучше сними и отдай в ремонт либо замени на исправный. Оставлять опасно, может привести к пожару.
dsprts
12 May 2020
управление гдючит. смотри по схеме что куда идет. либо блок управления климатом, либо что то не туда подключено
JONIX1
12 May 2020mobile
MikelS:
79096849474
Побольше вводных данных:
1. Климат или коней
2. Какой блок управления кондеем (дизель или бензин)
3. Ставил кнопку пренудительного откл. ЭПВС
dsprts
12 May 2020
JONIX1:
1. Климат или коней
пишет же климат
JONIX1
12 May 2020mobile
Ну тогда правильное предположение:
amid7:
79096849474
79096849474
13 May 2020
Поменял ЭПВС на другой все заработало в штатном режиме! Как выяснилось ситуация достаточно редкая.
Durnaya_Bashka
20 June 2020
У меня был обрезан и утерян штекер на управляющем проводе ЭПВС. В машине разъем для его подключения имеется. Никто случаем не знает, от чего этот штекер подобрать можно? С виду он какой-то нестандартный, не могу определить можно ли его найти. Не хочется в машине разъем обрезать и ставить какой-то универсальный.
furgon
20 June 2020mobile
Durnaya_Bashka
Один в один,разъём подходит от датчика авс
Durnaya_Bashka
20 June 2020
furgon:
Спасибо. Найти бы такой отдельно от датчика...
furgon
20 June 2020mobile
Смогу помочь,но после 27-го сейчас в командировке,в другом городе
Van2s
20 June 2020
furgon
Так Durnaya_Bashka нужен не разъем с проводки, а ответная часть с ЭПВС-а. Durnaya_Bashka
я правильно понял? Можно из датчика заколхозить или с нерабочего ЭПВС-а снять
furgon
20 June 2020mobile
Durnaya_Bashka
Уточняю...готов помочь разъёмом с проводки
furgon
20 June 2020mobile
Но если колхоз не напрягает, соединяйте на прямую.Разъём папа- мама,так,техничемеая формальность
Durnaya_Bashka
21 June 2020
Van2s
Да, именно ответная часть, которая на ЭВПС.
furgon
да именно колхоза и хотел избежать. но видимо проще разъем какой-нить купить папа-мама и заколхозить...
furgon
21 June 2020mobile
Durnaya_Bashka
Ну,тогда не смогу помочь.Такого разъёма у меня нет
Депутат
15 August 2020mobile
как разобрать плюсовой разъем ?
User310897
24 August 2020
Депутат:
Две скрепки большие сверху и оттянуть фиксатор.
Депутат
24 August 2020mobile
Так и думал, но зараза не поддалась, проятнул с другого конца, поставил эпвс, вроде даже греет 🙂
ZavSkladom
28 August 2020
Здравствуйте,
подскажите ЭПВС 6G91-18K463-DC подойдет к Ford C-Max 2007г. 2,0L бензин?
dsprts
28 August 2020
Z
ZavSkladom:
Здравствуйте,
в корпус печки скорее всего влезет. вопрос управления. блок климата и блок гем
FOCUSniik
2 September 2020mobile
Всем привет
У меня с мах дизель 1.6 2009г.
Буду ставить эпвс
Какую проводку мне нужно купить?
Какая может быть установлена по заводу?
Спасибо
4 people online
4 people online
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
