Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Malish
1 April 2020
lav_melkiylav_melkiy:
Магнитола установлена |
Подумайте по поводу замены магнитолы на ГУ на Android, что то вроде
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18914972) Сейчас бы я сделал это в первую очередь после покупки авто.
Плюсы:
1. камера заднего вида, надо конечно установить, но оно того стоит.
Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #18571347)2. проигрывание mp3.
3. яндекс навигатор при свободном телефоне.
4. ну и самое важное для меня на протяжении 1,5 лет: приложение на android, которое помогает мне заучивать новые английские слова до 50 шт. (раньше до 25 шт.) в неделю.
Jokker29
2 April 2020
Привет, что-то я в непонятках. Фф-2 Ghia 1.6 115 сил, 2007 год. Может-ли на этом моторе с завода быть один катализатор с двумя лямбдами, или это переделка. Сборка Испания, воздухан круглый.
2 April 2020mobile
Jokker29
Я так понимаю от комплектации тип катализатора не зависит. У меня тоже межрестайл 1.6/115 с одним катализатором.
Jokker29
Да,может .Сдвоенные каталики ,с 4-мя лямда зондами,появились только на моделях 2011 мод.года на фф3
furgon:
Да,может .Сдвоенные каталики ,с 4-мя лямда зондами,появились только на моделях 2011 мод.года на фф3 |
Да ладно( У меня фф2 06 года, два ката четыре лямбды!
Pilligrim
2 April 2020mobile
Ребят подскажите , чем можно подкрасить( чтоб в глаза не бросалось) царапины и стертости?
Pilligrim
Зачистить шкуркой и покрыть лаком. Логотип заклеить малярным скотчем.
Gonchik2014
3 April 2020mobile
Подскажите что может быть?
Как будто чёрная пена из выхлопной.
3 April 2020mobile
Gonchik2014
Конденсат вместе с сажей.
Я ведь правильно понимаю, что мой автомобиль не прогревается до рабочей температуры?
Snezhnii
3 April 2020mobile
lav_melkiy
Смотри в тест.режиме, приборка условные показания. 950 об/мин конечно дофига.
Пошевели разъём подсиденьем на заглушенном авто, может контакт плохой и значок погаснет.
Из бака "пшик", поменял клапан, адсорбер, пшик остался!
valersvalera725
4 April 2020mobile
Щелчки при резком старте или при отпускании педали газа ,когда машина кренится вперёд или назад,у переднего ,правого колеса ,фф2 дорестайлинг.Кто знает из за чего может быть,?
valersvalera725
Гранаты ШРУСов, надо закрепить на герметик в ступицах.
Snezhnii
4 April 2020mobile
valersvalera725Шлицевую надо посадить на анаэробный герметик.
creofun
4 April 2020mobile
Товарищи, подскажите пожалуйста артикул(ы) Главного Цилиндра Сцепления. Фф2 1.8
Не нашел сам.
ivoilov73
4 April 2020mobile
Нужна прошивка на форд фокус 2 1.6 тдси вариатор
Евгений Алексеевич
5 April 2020
Здравствуйте. ФФ2 рестайлинг, 1,6 автомат, 2009г, седан, пробег 171 т. км.
Проблема: долго не гаснуть (12 сек ) несколько ламп ( чек, масло, аккум...) при предпусковой проверке на панели приборов после того, как заведу машину.( стрелки и магнитола также не работают это время).
Месяц ездил, сейчас решил разобраться. Похожей проблемы по поиску не нашел.
1 Разъем на панели пропаял, (были микротрещины на контактах),
2 Клеммы аккум. снимал .
Изменений не заметил.
https://yadi.sk/i/76qztpVNCD8mIg
5 April 2020mobile
Евгений Алексеевич
В первую очередь проверьте преды, относящиеся к приборке.
Евгений Алексеевич
5 April 2020
PiterFF2:
В первую очередь проверьте преды, относящиеся к приборке. |
Предохранители даже заменил,
F107 10 Щиток приборов, OBD
F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
но не помогло
aleksandr_vb88
6 April 2020
При покупке фокуса сразу поменяли масло. Проехал уже 2 тысячи. Проверяю щуп - масло на уровне риски "max" (именно так, как я заливал новое масло).
Правильно ли я понимаю, что мотор совершенно не ест масло? Такое возможно?
Я на холодном двигателе вытаскиваю щуп (на картинке), протираю его, макаю до упора и сразу вытаскиваю, смотрю.
Может, я не тот щуп какой-то проверяю?
2007, 1.6, 101, 129000.
