Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
15 March 2020mobile
Oleg_Vladimir
Год ремня какой, белые цифры?
А так все ок. Грм оригинал, шрифт и свет тот. Ролик тоже тот.
Oleg_Vladimir
15 March 2020
Веталь76 попозже сфоткаю белые цифры, раньше предположить даже не мог что они важны. Спасибо.
Веталь76
15 March 2020
Oleg_Vladimir:
сейчас каждая мелочь важна с этим грм.
Oleg_Vladimir
19 March 2020mobile
Веталь76
Фото белой надписи. Я понимаю 2019 год выпуска? Т. е. Все в норме можно ставить.
Веталь76
19 March 2020mobile
Oleg_Vladimir
Да, 19 год. Да, можно ставить.
hamster1986
20 March 2020
www.etis.ford.com
как пользоваться:
Скрытый текст.
куда тут дальше тыкать?
Веталь76
20 March 2020mobile
hamster1986
Не надо никуда тыкать, здесь все написано. Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
n9630106963
30 March 2020
Приветствую всех, помогите определить даты выпуска приводных ремней Dayko. И если ремень гура 2011 года целесообразно его ставить?
12345qwert
30 March 2020
n9630106963
нет конечно . это китайская дрянь . если машина для себя и надолго - выбросьте этот ремень.
n9630106963
30 March 2020
12345qwert
Ремень грм я взял от фф3 усиленный финис набора 2113331.
На моем фото приводной ремень ГУРа финис 5PK868EE. Все бы в нем ничего, но пугают цифры 11 в начале маркировки.
Веталь76
30 March 2020mobile
12345qwert:
n9630106963
нет конечно . это китайская дрянь . если машина для себя и надолго - выбросьте этот ремень. купите оригинал от фф3 -усиленный
Речь про приводные. А не про грм.
n9630106963
Не ставьте их. Купите эти
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
n9630106963
30 March 2020
Веталь76
надо аргументировать возврат, я правильно понимаю, что ремень 2011 года?
Веталь76
30 March 2020mobile
N
n9630106963:
Да, ремень 11 года и ему уже 9 лет,и ещё он Китай,надпись сделано в E. E. C это Китай.
Второй тоже не понятно, где то Аргентина. Должно быть Италия по ним.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708) как здесь.
n9630106963
30 March 2020
Веталь76
Где должны быть произведены?
Веталь76
30 March 2020mobile
N
n9630106963:
Германия.
n9630106963
30 March 2020
12345qwert
Веталь76
Спасибо за быструю помощь.
Для сведения оставлю: Europian Economic Comunity (EEC)- Европейское Экономическое Сообщество.
Возможно EEC- это Европа.
30 March 2020
N
n9630106963:
У меня в оригинале с завода такой стоял, сделанный в E.E.C - никаких проблем. После 8 лет и 120 тыс км, ни трещинки.
З.Ы. и ГРМ тоже.
n9630106963
30 March 2020
Меня только дата напрягла.
30 March 2020
N
n9630106963:
У меня авто 2011 года. На ремне какие-то полоски продольные на внешней стороне. Как бы не б/у...
12345qwert
30 March 2020
n9630106963
еес - не существует с 1993 года . даже до 1993 года каждая европейская фирма указывала свою страну . сейчас Евросоюз - имеют право ставить клеймо EU. но штрих код или QR -должен указывать на конкретную страну. а китайские кооператоры в деревне хунь сунь пишут как раз такую чепуху - made in - то еес . то PRC . CH CN. вообще все что угодно -потому что это поддельное производство . правительство китая закрывает глаза - чтобы люди не сдохли от голода пусть что то лепят .
30 March 2020
12345qwert:
Выше на фото заводской ремень с авто 2011 года, E.E.C. на нем указано. Маркировка E.U., предложенная в конце 2003 года, не была принята Европейской комиссией.
12345qwert
30 March 2020
4M5Q-6C301 -BB - этот приводной ремень от кондинционера он должен быть изготовлен в италии фирмой дайко . .9M5Q-6C301DA - приводной генератора - только с клеймом Форда .у меня авто 2007 года - стояла страна италия ! сейчас купил набор 1708273 - все по прежнему - ремень кондинционера от дайко - италия . ремень генератора - Форд -(кто изготовил для форда неизвестно! ) - страна EU (Европа)
30 March 2020
12345qwert
Что ты мне хочешь этим сказать?
Вот все три заводских ремня с моего авто 2011 года. На двух из них точно - e.e.c.:
З.Ы. Еще раз прочитай по ссылке - кто инициатор вместо страны ставить сокращенную аббревиатуру и сопоставь с основной страной производства Dayco. А с учетом того, что до сих пор нет принятой аббревиатуры, может быть указано как угодно. И это не китайцы, а сами европейцы у себя разобраться не могут.
12345qwert
30 March 2020
в Европе были и есть есть только две маркировки - " made in EU и made in E.C " ! никаких ЕЕС - не должно быть .
30 March 2020
12345qwert:
Глаза разуй, мне больше не чего добавить. Ремни с завода, авто новым покупался.
Vyacheslav34
2 April 2020
Друзья, нужен ваш совет
2т. км назад заменил ремень грм поставил от экобуста
Бабочка от ликота сбила фазы ( впускная муфта жестко не фиксировалась) +2литра расхода
Пришлось выставлять со снятием клаппанной
Снял и ремень, оценить его состояние
и обнаружил растянутые нити с трещиной глубокой по шву
ваше мнение, стоит ли дальше эксплуатировать?
2 April 2020mobile
Vyacheslav34
Это не силовая конструкци. Нити - чать технологического процесса сборки ремня.
Веталь76
2 April 2020mobile
Vyacheslav34
Всё норм.
alickaps
2 April 2020mobile
Serg-84:
Ещё один вопрос для уточнения, нашел в шапке чертеж болта
Точно этот нужен для выставления коленвала в ВМТ на моем двигателе?
Часто вижу эту фотку и по группам и в интернете, но длина отличается от того что в мануале аж на 0.5 мм. Причем обратите внимание на допуск)
Serg-84
2 April 2020mobile
alickaps
Не, по этому чертежу токарь вытачивал болт, всё подошло, всё работает.
5 people online
5 people online
