Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Alex31rus
8 March 2020mobile
Веталь76
А в какую цену у вас трв если ни секрет, просто у нас они там около 9 кусков за перед только...
Веталь76
8 March 2020mobile
Alex31rus:
Извиняюсь. Брембо у меня перед 09946411, голова уже кругом. Они стоят с колодками Трв. И диски тоже Китай, но трв тоже отличные диски. Трв DF4465 по 3300р по автодок, за диск.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19098205)
Можно смело брембо+трв брать.
Брембо по 2400р за диск по автодок.
По задним Дискам буду брембо конечно ставить, после отто.
Ещё раз извиняюсь, что напутал с дисками трв. Но трв я бы тоже поставил.
sunshie
10 March 2020mobile
Alex31rus:
Добрый вечер, имею фф2 рейстайл 2011г, настало время менять тормозные диски, тормоза дисковые и перед и зад, подскажите что можно поставить по цене и качеству? Т.к, консультировался в местном автодоке говорят что мол все сейчас Китай и т.д. вот решил узнать может кто то что подскажет?
Берите TRW вкруг и не парьтесь. Вот можете посмотреть подробные фото этих дисков:
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19261747)
Serya82
19 March 2020mobile
Поставил себе вчера на перед и диски и колодки TRW. Пробег оригинальных дисков составил 245 200 и износилось 4 комплекта колодок. Всё как всегда делал с чисткой на "сухую" суппортов и напрвляющих.
Веталь76
19 March 2020
Frikodelko
вот вам установка перед комплекта от ТРВ. Все четко.
Serya82
19 March 2020mobile
Веталь76
Конечно чётко. Площадь соприкосновения колодок с диском полная. Тормоза отличные. На треке не гоняю. Торможу по грузовому)))
Progress_89
29 March 2020
Всем привет ребята. Задние диски приказали долго жить, перед тайга стоит. Назад стоит заморачиватся типа галфера ставить, или можно и майлс впихнуть и забыть. Есть ли вообще прямая зависимость от того какие взади стоят диски.?? Всё равно основную нагрузку берут передние диски...
Ace
30 March 2020
Думается, что совсем прямой зависимости нет, но барахло я бы не ставил. Можно посмотреть также и тайгу назад.
Serg-84
30 March 2020mobile
Progress_89
Основную нагрузку передние диски берут на себя если авто без АБС и стоит на задней оси так называемый "колдун", он при торможении дозирует проход тж к задним суппортам, с АБС усилие при торможении на все 4 колеса одинаково.
ВладимирВарвин
30 March 2020
Serg-84
Это при интенсивном торможении, в обычной, плавной езде, тормозят в основном передние колеса.
Но, с колдуном плохо, что при интенсивном торможении, он работает весьма не точно, зачастую сильно перекрывает задний контур. Задние колеса не дотормаживают, передние срываются в юз. с 4 канальной АБС конечно лучше.
Serg-84
30 March 2020mobile
ВладимирВарвин
По моим наблюдениям, колодки на авто с АБС, что с зади, что спереди приходят в негодность практически одинаково, а вот без АБС задние колодки переживают передние как минимум в 2 раза. Исходя из этого я сделал заключение, что с АБС усилие одинаково.
Никитаа
30 March 2020
Serg-84
У меня с абс и за 14 лет владением авто, всегда перед уходил быстрее задних в 2 раза, универсал 2,0 механика.
Serg-84
30 March 2020mobile
Никитаа
Ну х.з у меня АКПП с АБС, менял колодки 2 раза и 2 раза перед и зад износ одинаковый.
30 March 2020mobile
Serg-84:
Никитаа
Аналогично и у меня на 2.0 мкпп универсале.
30 March 2020mobile
ПыЖиК:
Перед около 40 тыс км, задние 50 тыс км стабильно. Не в два, но дольше. Но задние сами колодки и тоньше, и меньше по площади прилегания.
Никитаа
30 March 2020
Я думаю условия, а также манера езды и естестно сам матерьял в данном узле, имеет большую зависимость, нежели просто абс.
Dreamweaver
30 March 2020
Никитаа
согласен. Оба фокуса были с АБС, задние колодки ходили в два раза дольше передних.
первый фф2 2.0МКПП, сейчас фф3+ 1.6МКПП, пробег почти 60к, перед менялся на 45 ткм, зад не трогался, там износ был процентов 30
ВладимирВарвин
30 March 2020
Serg-84:
Даже с АБС, не может быть усилие одинаковое. Потому что зад легче переда. Может быть дело скорее в толщине колодок, задние просто тоньше, поэтому в негодность приходят одновременно с передними, ну и стиль и условия езды, тоже имеет значение. При загрузке задней оси, зад тоже будет тормозить, как и перед, соответственно изнашиваться также.
30 March 2020
Давайте дальше про диски
Progress_89
30 March 2020
Ace:
Если ты найдёшь тайгу назад, я буду примного благодарен, но насколько я знаю они ещё такие не делали и не будут скорей всего(
dangoat
31 March 2020
я в качестве эксперимента ставил самые дешманские диски Logem и колодки hi-q, кроме того что ржавели нетрущиеся части ничего плохого больше не скажу, тормозили нормально.
Ace
31 March 2020
это надо измерять. Мы не можем утверждать это по ощущениям. Пока я не поднял авто на подъемнике и не залезли в задние тормоза, не знал, что колодка вообще раскололась и терла только часть её (соответственно и диск стерт неравномерно). А так тоже, всё тормозило по ощущениям нормально.
Я не знаю точно, как работает электроника в части торможения на фф, может она перераспределяет усилия сама на другую ось, когда чувствует, что эффективность торможения не достаточно. Хотя это вряд ли.
Dreamweaver
31 March 2020
Ace
полагаю, что распределяет. Ездил на ТО-45000(ТО-3, авто на гарантии), остаток колодок был примерно 40%.
после ТО, на котором меняли тормозную жижу, как выяснилось несколько позднее, мастер завоздушил передний левый контур, как итог 40% остатка колодок были стерты за 7 ткм слева, справа колодка можно сказать осталась примерно как до ТО.
(манера езды у меня такая, колодок хватает очень надолго.)
Этому всему есть свидетель, наш форумчанин - Андрей.
Андрей
31 March 2020
Dreamweaver
подтвердю 🙂)
именно все так и было... с Пашей переделывали все
lav_melkiy
9 April 2020
-5
Hidden post
Вопрос в следующем, фокус 2007 года, пробег уже порядка 165 тыс, диски спереди до сих пор родные по всей видимости. Буртик уже не маленький, износ фактически еще не замерял. Встал вопрос о замене на новые тормозные диски. Цены разнообразные, фирмы тоже. Ставить АТЕ, Брембо и прочее, за 3200 за диск, ну мягко говоря так себе занятие. Может кто поделиться личным примером недорогого аналога дисков? 1.6 на автомате, езжу не быстро, в уличных гонках не участвую вообще)
9 April 2020
lav_melkiy
180 страниц отзывов, опрос, фак в теме - куда уж больше!?
Оригина, ате, трв, текстар, брембо, галфер, отто - из них выбирай.
EvilG
9 April 2020mobile
lav_melkiy
Trialli из недорогих
misha_gad
10 April 2020
-3
lav_melkiy
бери диски брембо.. а колодки - любые но не самые дешман)
SerP
10 April 2020mobile
lav_melkiy
Смотря какие цены у вас в регионе. В Москве Брембо и Галфер по 2 т. Самый дешман не берите уж, диски не на один год ставите. Не из топа думаю можно взять NK, Freemax, Kortex, Girling
lav_melkiy
10 April 2020mobile
SerP
В том и дело, что у нас за штуку 3.5-4 тыс.
