Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
777,7K
2,1K
zbugz
21 February 2020
zbugz:
2184696
Это код "холодного" ?
mic21
21 February 2020mobile
svenk
А откуда этот номер? Выше пишут что после отзывной термостат ставят на 87 градусов а не 82.
svenk
21 February 2020
mic21
Например отсюда. 82/87 - это все он. на 82 начинает открываться, 87 - полное открытие. По факту у меня 82-85 градусов при размеренной езде.
АлекСаша
5 March 2020
Добрый день.
есть блоки 1.6 под разные шатуны и поршни.
это вид 1 — у меня. (широкая головка и втулка под палец)
a.allegroimg.com/original…2e8b54758b934e972b121a3a1
а есть 2-й вид, как я купил
img1.festima.ru/1/2viY4i7OigldEQ0
вот он кованный и без втулки.
Разница в поршнях, на первый нет ремонтных поршней на второй есть, думал махну и дело в шляпе.
но тут выяснилось что у второго длина выше, соответствено высота подъема коленвала должна быть ниже.
И вот вопрос отличаются ли коленвалы высотой подъема старые и новые. Или это блок "выростили" на 5 мм?
mic21
5 March 2020mobile
АлекСаша
Опа опа. Это интересно. Дело в том что я находил информацию о том, что блоки разные. Встречалось на вольво с 2013 года как пишет интернет. Модель вольво b4164t
Сделайте побольше фотографии раз уж они оба у вас. И табличку с моделбю
АлекСаша
5 March 2020
ха. сейчас пока броневиком пру. информации нет...
mic21
11 March 2020
Замена блока двигателя 1.6 экобуст после развала перегородки, статья с драйва:
https://www.drive2.ru/l/554703892164640776/
firesanek
11 March 2020mobile
mic21
А че там читать? Вот если бы гильзанули, было бы интереснее. Да и про гбц не написано, либо не смотрели, либо забили...
svenk
11 March 2020
firesanek
Крымские деятели гильзуют. Толстыми гильзами.
firesanek
11 March 2020mobile
svenk
У меня пара блоков лежит, никак не собирусь гильзануть, имхо это единственный нормальный вариант
svenk
11 March 2020
firesanek
У кого будешь гильзовать, у них? Или есть еще варианты?
firesanek
11 March 2020mobile
svenk
Есть знакомый поближе чем крым 🙂
mic21
12 March 2020
firesanek
А при гильзовке как делают, гильзы ставят встык без проточки или так же режут как стандарт или делают как на 1.5 дырку вместо прорези?
fx000
12 March 2020
svenk
Расход не вырос?
svenk
12 March 2020
fenixlz
Вырос, конечно. Я еще жалюзи выкинул и вместо водицы 5в20 заливаю 10в40 или 15в40. Если раньше по трассе средний расход за поездку был 6.2-6.5, то сейчас 7.5-7.7.
dimama1985
12 March 2020mobile
Привет,1,6 экобуст, при температуре от 5 градусов и ниже , троит движок если на холодную заводить. Потом работает нормально, ОЖ не уходит, ГРМ, свечи поменяны. Х.з.куда копать , посоветуйте
Brewster
12 March 2020
dimama1985
Вероятно связано с автоматическим включением подогрева стекол. Он включается без индикации.
Наблюдал подобный эффект на своем авто. Иногда авто даже глохло секунд через 20-30 после запуска и выезда из гаража. После отключения данной фичи пару лет назад не наблюдал ни разу.
dimama1985
12 March 2020mobile
Brewster
А как отключить данную функцию, только программно? Или есть простой какой способ
HEC
13 March 2020mobile
Brewster
Что значит автоматическое вкл обогрева стекол? Есть конкретная кнопка включения данной опции.
Krendell
13 March 2020mobile
HEC
На морозе, когда заводишь двигатель, кнопки обогрева выключены, но стекла все равно греются, в пол накала вроде. Чтобы стекла не грелись, можно после запуска вкл/выкл. обогревы кнопками. Они не все время будет греть, а один цикл, как и при включении обогрева кнопкой.
dimama1985
13 March 2020mobile
Пробовал сегодня перед запуском отключить все, все равно затроила, заглушил завел нормально работает.может датчик управления дроссельной заслонки мозги делает?
Brewster
13 March 2020
dimama1985:
В конфигурации BCM.
96igonin84vas
16 March 2020mobile
Привет всем, правая опора двс от фокус 3 1.6,подходит на куга 1.6?Спасибо.
zbugz
16 March 2020
96igonin84vas:
Помоему нет
96igonin84vas
16 March 2020mobile
zbugz
У знакомого мастера есть новая от фокуса, говорит подойдёт, но я чёт сомневаюсь
zbugz
16 March 2020
96igonin84vas:
Я вот тоже. Помоему крепление чуть другое, я где то смотрел по схемам... А вообще, поедь, сравни, главное крепление
96igonin84vas
16 March 2020mobile
zbugz
Думаешь отличная только в крепеже, остальное всё схожее?
zbugz
17 March 2020
96igonin84vas
Остальное у всех одинаковое.
mikh-radin13
21 March 2020
https://youtu.be/X-deza35qT0
https://youtu.be/iftLF_fqCGs
шипит так на прогретый двигатель,в чём может быть дело?
АлекСаша
24 March 2020
firesanek
я гильзанул 😄, теперь надо завести и попробовать, как оно
