Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,8K
3,8K
Никитаа
2 March 2020
Веталь76
Веталь всё же 2.0 и 1.6 разные в плане свечей и накалу, у 1,6 проще со свечками, из опыта скажу туда иридий ну не о чём, а платина рулит, на 2,0 вот реально иридий рулит, у меня много кто из знакомых их любит и катает, других свечей не хотят всегда на них сидят
Веталь76
2 March 2020mobile
Никитаа
Ну да, только вот после 2 раза по 50 000км на оригинальной платине, сейчас на иридий совсем все по другому, платину и медь я больше не поставлю,пока есть эти иридий нжк свечи с зазором 0.8мм и с напайкой на боковом электроде.
Как то так.
Никитаа
2 March 2020
Веталь76
Вооот 0,8 зазор идеален
Веталь76
2 March 2020mobile
Никитаа:
Веталь76
А там нет больше другого, не считая 1.3мм для меди и платины,что на 1.6. А для 2.0 все свечи с 1.3 мм если брать платину и иридий в оригинале.
dimanoff
2 March 2020
Никитаа
Веталь76
Мужики, ну, не знаю.
Если мотор шепчет, то он будет шептать и на Denso(оригинальном), NGK и Bosch. Главное никакой "ноунейм" за 70 рублей не вкручивать и все будет хорошо. А если мотор уставший, то его никакими свечами не спасти.
Мне это немного напоминает масляные темы)))
marawisher
2 March 2020
Добрый вечер. Подскажите, какие свечи выбрать для ФФ2 рестайл 1.8?
dimanoff
2 March 2020
marawisher
Все в шапке темы. Или 15 сообщений выше вашего почитать, там речь про 2.0, а свечи на 1.8-2.0 одинаковые, как и многое другое. И не важно рестайл/дорестайл/хетчбек/седан...
Без обид, но вопрос идиотский...
3 March 2020mobile
marawisher:
Оригилальные бери и не заморачивайся.
Ford 1369704/NGK 5809 (TR6AP13) или Ford 1315691/ NGK 4477 (ITR6F13). Поставил и забыл.
ВладимирВарвин
3 March 2020
ВладимирВарвин:
кстати поставил свечи Бош вот эти, 1369704 | BOSCH 0 242 240 620 -платина, отлично работают, 600 км пробежал, выкрутил посмотрел, изолятор белый, электоды серые.
Короче, отписываюсь по этим свечам. По-моему, сильно холодные, даже для наших крымских температур зимой. Машина с ними заводится и работает на холостых хорошо, но уже при небольшом минусе, пока мотор хорошо не прогрет, сильно тупит. Приходится сильно подгазовывать, чтобы нормально поехать, как на карбюраторе, если кто в курсе, даже заглох пару раз. Сначала не думал на свечи. А потом весна, снова тепло стало, и как то забылся о проблеме. А потом снова зима, и ради эксперимента, поставил старые фомоко, и все в норму пришло. На холодном можно плавно тронуться, не раскручивая мотор, как "чайник", чтобы не заглохнуть. Так что мое мнение, по Бошу на 1,8 нужно ставить вот такие свечи HR8DPP 0 242 229 652 "Platinum Plus", 1.3мм если ездишь по городу преимущественно.
А вот эти, HR6DPP BOSCH 0 242 240 620, лучше, если по трассе.
Веталь76
3 March 2020mobile
ВладимирВарвин
Да все так, по маркировке
BOSCH (HR6DPP) 0 242 240 620, цифра 6,это холодная свеча.
BOSCH (HR8DPP) 0 242 229 652, здесь 8,это теплая свеча.
Тем кто ездит по трассе, холодная свеча норм. Тут тоже надо выбирать. Теплая, как раз тот вариант, что у тебя.
3 March 2020
ВладимирВарвин:
7 и 6 по БОШ соответствует 6 по NGK - номинал. Не надо на 1.8/2.0 БОШ 8-ку.
Скорее всего, дело в зазоре, в высоком сопротивлении помехоподавляющего резистора или катушки уже на подходе.
HR6DPP - это не полная маркировка, могут быть варианты.
sunshie
3 March 2020mobile
Vortex:
У Bosch на Ford только одна маркировка HR6DPP, и это HR6DPP33V.
Вообще вот полный список.
3 March 2020
sunshie
Хорошо, но все равно 6 и 7 Бош = 6 NGK
З.Ы. Интересно, почему у HR8 NPP 302 - 1,1 мм, на Фордовских с 1493602 вроде 1,3 мм, а это HR8 NPP 302 и есть. Также странно, почему HR7 MEV - 1,2 мм, когда V - это 1,3 мм.
ВладимирВарвин
3 March 2020
Vortex:
Ну, возможно.
В любом случае, не понравились мне эти свечи, сильно теплолюбивые, а из-за чего, то ли из-за резистора, то ли из-за того что холодные. Фиг их знает. Для сведения, народу, что может быть так.
3 March 2020mobile
ВладимирВарвин:
Ну, возможно.
Поэтому я и придерживаюсь мнения, если доступен оригинал, брать оригинал. Отличные надежные свечи за вменяемые деньги. По ресурсу легко 60 тыс км бегают.
ВладимирВарвин
3 March 2020
Vortex:
Да, согласен, на своем опыте проверено.
marawisher
3 March 2020mobile
Благодарю!!!
sunshie
3 March 2020mobile
О как. Оказывается у меня стоят Bosch 0 242 229 652 HR8DPP, но езжу я преимущественно по трассе, но и проблем особо не наблюдается. Если так подумать, то и с динамикой в целом всё в порядке.
Вот теперь думаю, а стоит ли поменять на "6"? Свечи уже прошли 33к, до 35к осталось совсем немного по времени. Просто в апреле планирую скататься в Красноярск-Кемерово-Новосибирск, вот и задаюсь вопросом теперь.
3 March 2020
sunshie
Выкрути и посмотри. Если перегрев имеет место быть, то это будет видно по изолятору центрального электрода.
Shady23
3 March 2020
Ставлю NGK TR6AP13 уже второй раз, в этой теме кто то порекомендовал. Отличные свечи. Идут в оригинале, что еще надо. NGK оригинал легче найти чем Denso
3 March 2020
Shady23:
В Москве по оригинальному коду 1 369 704 дешевле.
Shady23
3 March 2020
Vortex:
ну я вот на выходных взял 100% не подделка NGK, за 1670р.
В Краснодаре тоже по этому коду оригинал дешевле, но NGK были по наличию.
В любом случае свечи отличные, стоят своих денег
3 March 2020mobile
Shady23
Мне магаз выдает 403 р ориг и 453 р ngk. И то и другое со склада дилера/дистрибьютора.
Веталь76
4 March 2020
Поправил по свечам БОШ в шапке темы!!! Просили,сделано! 😉
dimanoff
6 March 2020mobile
Веталь76
Приветствую!
Вот, получил свечи, оригинал 1315691. Экзист как-то непонятно привозил... 3 штуки из 1 места, 1 штука из другого. Посмотрел, вроде одинаковые:
А вот на одной свече, какая-то нечеткая, чтоли, гравировка JAPAN. И резьба, как будто чуть желтее, чем у остальных. Сравните:
Нормальная:
Не совсем нормальная:
За качество извиняюсь, телефон плохо сфокусировал.
Веталь76
6 March 2020mobile
dimanoff
Привет.
Смущает надпись на них не Форд, а Моторкрафт, я таких не видел. Тем более чтоб одновременно ставили штапм на изоляторе. Обычно что то одно. Я с этими свечами не сталкивался. Что то подозрительно.
6 March 2020mobile
dimanoff:
Не четкая, но 100% правильная. А сделай фото четкой.
Все правильно, так должно быть.
Из архивной темы;
Можно из Штатов, как Motorcraft заказать
Веталь76
6 March 2020mobile
Ну значит все в порядке.
Jennik1
6 March 2020mobile
Веталь76
у меня под этим номером Бош мейд ин Германия в оригинале
Веталь76
6 March 2020mobile
Jennik1:
Под каким номером?
Под этим 1315691, только нжк идёт.
4 people online
4 people online
