43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
king2w17
2 March 2020mobile
Иногда ставишь паркинг и все проходит! Но на холостых тоже обороты скачут
CEMEH
2 March 2020mobile
K
king2w17:
Всем привет. 1.5 ecoboost 154500км
Когда останавливаюсь на светофоре с включенной передачей D плавают обороты. От 1000 до 500 , что это может быть? Машина ещё не полностью прогрета! На горячую бывает , но редко!
Свечи , дроссель почистить ,
А может датчик положения дроссельной заслонки.
Какой год ? Двигатель не ремонтировался ?
king2w17
2 March 2020mobile
CEMEH
Все родное , дроссель открывал как новый ! Есть подтёки масла ! 2015 год
king2w17
2 March 2020mobile
Свечи новые ,пробег 7500. Масло только заменил
Так же делал сам себе эндоскопию ЦПГ , кроме нагара там все ровно. После промыл систему. Потом времени не было , что бы ещё раз эндоскопом залезть!
Обороты плавают давно , но раньше только на прогреве было , а сейчас и на светофоре стали плавать!
nevidimij
3 March 2020mobile
лямбду не менял?
max_470
3 March 2020
king2w17
а что с катушками на таком пробеге?
king2w17
3 March 2020mobile
nevidimij
Нет не менял , они рабочие.
max_470
Катушки вроде в норме , как их можно проверить?
nevidimij
3 March 2020mobile
как меня забавляют такие моменты когда люди уверенно отвечают, хотя даже нет возможности найти толковых диагностов ) ну да ладно
катухи, если они не дохлые полностью, никак не проверить
кислородники на таком побеге идеально работать не будут
так откуда такая уверенность?
king2w17
3 March 2020mobile
nevidimij
Уверенность в том что сам смотрел кислородники с помощью форскана! Показания двигаются !
Катушки не дохлые
nevidimij
3 March 2020
двигаются - это вовсе не означает что они работают как нужно
Катушки не дохлые
верю, иначе бы у тебя двиг постоянно троил/двоил, а полудохлость катушек ты не выявишь никак, только заменой
раз форсканом умеешь пользоваться, то выкладывай логи, в чем проблема то
king2w17
3 March 2020mobile
nevidimij
Логи , каких именно показаний?
nevidimij
3 March 2020mobile
обеих лямбд, мап, обороты, уоз, двух топливных коррекций, положение дросселя и педали газа
svenk
6 March 2020
king2w17
Нет ли ошибок по бедной смеси или про "несоответствие показаний ДМРВ и ДАД"? Короче говоря - проверьте утечки воздуха, может где-то травит/сосет.
king2w17
8 March 2020mobile
svenk
Никаких ошибок нет!
nevidimij
9 March 2020mobile
ошибок не будет, если проблема плавающая
max_470
10 March 2020mobile
Познавательное видео
mic21
11 March 2020
Новая версия блока цилиндров 1.5 экобуст без проточки?
Статья отсюда: https://www.drive2.ru/l/554603286850699292/
Фото старый блок:
Новый блок:
Изменились проточки между цилиндрами:
Было:
Стало:
Finis код нового блока: finis 2 380 224 :
P.S. - мопед не мой, я скопипастил инфу с драйва2. Вопросы туда.
uRRY_001
11 March 2020
mic21, в ноябре обсуждалось >> Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19209163)
danik010
12 March 2020
Доброго дня. Перечитал всю тему залпом (и про 2-й цилиндр тоже).
У меня фокус 1.5Т с 2015г. На данный момент пробег 112000. Катаюсь в основном на 95 бензине, но где-то с лета прошлого года постоянно заливал 98. Масло меняю у дилера 5w20 с интервалом 15тык. Пробег примерно 70-80% трасса при скорости 100-120км/ч (за редким исключением). Пока никаких проблем с машиной не было, но как обычно - начитаешься страшилок на форуме на свою голову и "мои мысли, мои скакуны".
Собственно, пару вопросов возникло:
1) стоит ли для профилактики делать ревизию толкателя ТНВД на моем пробеге? (а то тут видел рекомендации менять при 80тыс).
2) в последнее время озадачился работой системы охлаждения на авто. Я прекрасно уяснил из темы про климат, скачкообразное охлаждение с 100 до 86 и т.д., но полную схему работы контуров охлаждения так и не понял. Суть вопроса у меня в прогреве по малому кругу. У меня Темп ОЖ выводится в реальном времени на лобовое стекло вместе со скоростью. Раньше я помню, что при прогреве температура до 80-86 гр. росла более-менее постоянно и потом уже колебалась по заданных алгоритмам. Сейчас же при поездке до работы при +2+5 (8км) температура двигателя не успевает добраться даже до 80. Больше всего меня смущает то как идет прогрев в диапазоне 60-70 градусов - еду по кольцевой с постоянным ритмом 80-90км/ч и показания температуры гуляют от 60 до 70 и обратно. Останавливаюсь в пробке и температура опускается даже постепенно ниже 70гр. Сегодня поробовал в пробке выключить климат - температура поползла медленно вверх.
Сорри за много буков, но раньше я не замечал чтобы климат в автоматическом режиме (А/С естественно выкл) так сильно влиял на колебания температуры при прогреве. Такого даже в мороза -15-20 не замечал не то что в плюсовую. Очень похоже на постоянно открытый термостат на большой круг, но ведь он кажется не механический... По приезде на работу за 8км температура двигателя 69 градусов, большой патрубок к радиатору горячий. Я чего-то недопонимаю или где? Поделитесь как проходит у вас прогрев именно сначала до набора рабочей температуры.
nevidimij
13 March 2020
100% открыт большой контур
за 8км темпа должна выйти на рабочий режим
danik010
13 March 2020
Так у нас стоит обычный механический термостат? А я то думал он мозгами управляется. У меня продленная гарантия еще есть. Интересно, этот узел гарантийный или нет?
nevidimij
13 March 2020
danik010:
конечно
ехай к дилеру
fx000
16 March 2020
На немецком форуме пишут что вроде как можно вытащить пред F79 и симпозер будет отключен вместе с аудиосистемой.
Скорее всего он активирован на всех русских фокусах, т.к. 1.5 шел только в макс комплектации, а вот на Kuga тренд и титаниум видимо обделили данным функционалом.
danik010
16 March 2020
F
fx000:
Слабо в это верится. Пятый год катаю фокус и уж точно бы заметил связь с аудиосистемой. По крайней мере поймал бы какой рассинхрон...
Vovikjam
16 March 2020
Привет всем! Всю ветку осилить не смог, есть краткий вывод почему плавятся поршни? Присматриваюсь к форду с экобустом 1.5, страшновато б\у брать. Да и как его проверить перед покупкой, только эндоскоп?
svenk
16 March 2020
-11
Hidden post
Vovikjam
Совсем кратко? Даунсайзинг. Опендек.
Не берите. Откровенно проблемный двигатель.
Drynna
16 March 2020mobile
svenk
А у кого он проблемный? Посмотрите сверху опросник висит, судя о людях с форума проблемы только у 8 процентах, у 34 вообще другой двиг, у 56 процентов нет проблем, а сколько ездят и в ус не дуют? Я понимаю что есть и те у которых были беды, кто и так же знать не знает форуме, но все же такие выводы беспочвенны. Думаю у того же вага,опеля и прочих представителей автомира есть абсолютно такая же статистика.. Не чего здесь страшного.. Ресур у экобуста 400к заявлен, в наших условиях делим на два и получаем реальные 200к пробега, а там как повезёт..
Обслуживание, бенз, охлаждение.. И все будет ок.. ИМХО
fx000
17 March 2020
Поищите в гугле, все ищется. Темы на английских форумах, американских.
Да вот на самом деле почти не ищется. Конкретно по 1.5 вообще мало находится, в основном как и у остальных экобустов перегрев. По сломанному поршню только у чувака на филиппинском форуме. Если брать все экобусты, много жалоб от европейцев на 1.0, у американцев на движки мустанга и пикапов, не помню какой там объем.
fx000
17 March 2020
danik010 думаешь видео фейк?
