43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
IZVNE
10 February 2020mobile
DARTHVADER:
megel.1250046
Антифриз у всех уходит на этом моторе. Он кипит на малом круге и естественно выпаривается через крышку . Можно унюхать запах антифриза если открыть капот.
+1 подливаю переодически. За 65к пробега подлил бутылочку ёмкостью литр.
Lixtarik
11 February 2020mobile
megel.1250046
Зимой 1л на 3500км. поездки 2км утро и вечером + за угол в магазин + мск пробки 1-2 раза в неделю.Чем холоднее на улице тем больше жрет. Пришел к выводу что на прогреве и холостых. По трассе все норм на любом режиме. Но стоит встать в пробку...
Лето и межсезонье в среднем 0.5-0.6 на 5000км. Минимальный рекорд 0.5л на 7500км 80% трасса.
Я здесь с 16 года о этом по кругу рассказываю.
Масло, дилерский кастрюль.
Пьет масло с первого дня.
exoniq
11 February 2020
Lixtarik
Аналогично, один в один как и у меня, только немного поменьше жрет, за 8500 км - от max до min уходит и доливать не приходится - как раз на ТО новое льется
Lixtarik
exoniq
У меня так только летом в идеальных условиях было. (минимум пробок и холостого)
Думаю у вас значительн меньше расход.
exoniq
11 February 2020
Lixtarik
Не, все именно так - 90% пробки, светофоры, до работы 6 км, даже не успевает прогреться.
Просто теплее. Последние несколько лет зимы нет и машина в крытом паркинге стоит, где меньше 0 не бывает.
В прошлом году было пару недель морозов (-10..-5 😃 ) тогда то я и заметил скачек расхода масла, за 1500 км грам 300-400 ушло.
Кстати еще такое наблюдение: периодически мне после выезда из дома надо сразу подыматься под горку хорошую, крутить выше 3.5 тыс на не прогретую, так вот в эти периоды зимой расход масла явно выше получался - прям наскоками, 1 тыс - почти треть щупа, а потом 2тыс - стоит на месте когда другой дорогой еду...
Lixtarik
exoniq
хм.. также на маршруте 2км горка. Но передачу педалькой сбрасывал. С 1500 оборотов примерно на 2300 выходило. (машина тоже была там всегда немного не догрета) В натяг не ездил никогда. Не плохая у Вас там горка раз на 3500 крутите 🙂
У меня масло первые 1000 км всегда стояло на месте. Но как позже тут разобрались из за формы картера. Визуально на месте, а по факту как обычно.
exoniq
12 February 2020mobile
Lixtarik
а у меня ручка, B6, передачи покороче чем на автомате, особенно первая. А между 1 и 2 вообще пропасть, поэтому приходится крутить чтобы на 2й хоть 2 тыс вышло... да и горка после медленного поворота - только с 1й начинать
Кстати заметил такую штуку, что когда доходит до минимума - масло практически перестает уходить
clepsy
13 February 2020
EN: Hello all, it looks like I have the wastegate rattle on turbo, any fix?
thanks,
koshmar
13 February 2020
megel.85:
Тоже с самого начала эксплуатации уходит антифриз. Машина 2017 года.
Куга, буст 1,5 2019 г.в - замена блока по гарантии.
Причина: уходил антифриз в камеру сгорания. Проявлялось только падением уровня в расширительном бачке.
Масло не жрала.
Блок заменили на 22 т.км, по гарантии, видел документы на сумму 183 т.р.
Машина не моя, родственника, я от своего буста вовремя(на 90 т.км) избавился😎
koshmar
13 February 2020
Что я заменил на своем бывшем фф3+экохрусте 2015 г.в.:
— звуковой сигнал низкого тона — две штуки;
— рулевая рейка — две штуки, третья рейка повела себя отлично, никаких проблем больше не было;
— фара правая — одна штука;
— омыватель фары — одна штука;
— помпа — одна штука, но новая тоже потекла через 5 т.км, забил;
А вот по двигателю у меня вопросов не было.
Масло он не жрал. Правда я в него и не лил "воду" - 5W20 , а заливал 0-W30 какой то тотал - он содержал минимум кальция и при этом нормальной вязкости.
Ничего не придумывал, на каждую замену по гарантии есть пруф, в том числе и на кугу родственника.
PS
Привет любителям "минусить" за правду и удачи😉
saipras
14 February 2020
koshmar
Это лишь ваш единичный случай, и глупо его выдавать за последнюю правду. На американском рынке эти "экохрусты" почему-то ходят и под 300 т.к. (на более тяжёлых авто вроде фьюжена), да и тут есть примеры с большими пробегами. Сегодня уже 2020-й, а не 2015-й.. По гарантии поменяли - ну нормально же всё, но ведь надо же обязательно ложку говна на этот форум добавить)
koshmar
14 February 2020
saipras:
Бывает)))
Но мы то в РФ и у нас есть проблемы с этими ДВС (мне повезло - у меня их не было, не считая помпы), а вот людям, что мне писали и продолжают периодически писать в личку, видимо не особо.
Так же знаю кучу людей, которые хлебнув проблем и смекнув что к чему, быстренько слили свои бусты.
Я не к чему не призываю, лишь делись личным опытом и опытом других.
И да, это не единичный случай, тут их прилично, даже если перелистать форум.
Эти авто без гарантии брать нельзя, иначе велик риск оставить семью без приличной суммы денег. Именно это я хочу донести до потенциальных покупателей на вторичке, а они уж сами решат, хорошо с все в с бустами или не очень.
Тут мы обсуждаем ДВС, а еще есть АКПП - 6F35, но это уже другая история и там все тоже не очень гладко)))
kolishkin
14 February 2020mobile
koshmar:
Бывает)))
Полностью согласен. Качество стало на уровне ВАЗ. Очень много вопросов к этому двиглу. То поршни то трещины. Купить и молиться теперь. А на вторичке вообще теперь опасно брать. Трещины при осмотре не увидишь
Shedon
14 February 2020
Вот тут и надо искать истину, там не греют двигло по 30 минут для 15 минутной поездки.
saipras
14 February 2020
koshmar
Ну вторичка это вообще о другом. Вот много кто и ведру в виде соляриса рад, а оно уже как бы за миллион стоит. Например, хочу чтобы люди голову включали и не покупали это, но всё равно же берут. С точки зрения авто - это считай выкинул деньги в мусор. Про коробку ещё большие мифы сочиняют, прекрасно работает. Проблемы вижу только в том, что у нас не понимают, не хотят и/или не могут качественно обслуживать - и это явно проблемы не авто. В текущих реалиях рынка б/у фокус с 1,5T даже с теоретическим ремонтом (а всё б/у требует вложений) стоит своих денег, а что-то заметно лучше и свежее стоит уже от 2 млн)
Paul768
18 February 2020mobile
Был на то-2, обнаружилось запотевание в месте установки электронасоса, в итоге по гарантии сняли поддон, перелажили герметик.
snowleopard
25 February 2020
snowleopard:
Волнообразный разгон
Коллеги, снова я с проблемой разгона. В этот раз ситуация такая: на некоторых режимах (например, в горку с 30 до 60 км/ч, на прямой с 60 до 80 км/ч и от 100 до 120 км/ч) разгон идет как бы волнообразно, легкими толчками. Как если бы вы гребли веслами, двигаясь на лодке, тяга то падает, то возрастает. Эти рывки достаточно слабые, а в некоторых режимах и вовсе все нормально. Откровенных провалов в тяге, когда педаль "пустая", нет. Толчки чувствуются, скорее, вестибюлярным аппаратом (некоторое укачивание). Иногда эти толчки видны по стрелке тахометра. Она ползет вверх, замирает на долю секунды, потом снова ползет.
Бензин заливал разный и на разных АЗС с разных НПЗ. 10 000 км назад поменяна турбина, свечи, промыты форсунки. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала, по ней машина идеально исправна.
Что делать?
Нашел на американском форуме, посвященном Ford Escape, аналогичные моим симптомы (волнообразный разгон под нагрузкой или в горку). Там два гражданина решили проблему путем замены детали под названием Boost control solenoid (CJ5Z-9K378-B ) электроклапан управления турбиной / соленоид турбины, finis 2010734.
Но на форуме речь шла о моторе 1.6, а у меня-то 1.5. Поэтому я позвонил в "Автономию" (fordspare) и попросил их подобрать аналогичный клапан на мой мотор. А вот тут вышла беда: не смогли найти такого клапана. Неужели его нет? Или он идет вместе с другими трубками и меняется только в сборе с прочей обвязкой? Пожалуйста, помогите разобраться.
megel.85
25 February 2020mobile
snowleopard
Клапан конечно же есть - стоит на вакуумном насосе. Идет в сборе с трубками. Цена примерно семь тысячь рублей. Код 1875539.
snowleopard
26 February 2020
zbugz:
У тебя все симптомы именно клапана турбины.
Проверить легко его. Сними его, там три трубки, подуй в каждую, если продуешь все три, значит под замену.
Я правильно понял, что Вы имеете в виду электромагнитный клапан управления турбиной, finis 1875539?
snowleopard
26 February 2020
megel.85:
Отлично, спасибо! Параллельно запросу здесь заказал поиск детали по vin в Экзисте, и мне прислали такой же номер.
zbugz
26 February 2020
snowleopard:
Да, о. Только у меня finis 2010734, поэтому смотри свой по VIN.
А вообще, перед тем как менять его, сними старый и подуй в его три трубки, если во все продувается, значит его под замену
megel.85
27 February 2020mobile
Верно замечено, сначала диагностика, а уже только по её результатам замена или нет. Нечего деньгами швыряться.
king2w17
2 March 2020mobile
Всем привет. 1.5 ecoboost 154500км
Когда останавливаюсь на светофоре с включенной передачей D плавают обороты. От 1000 до 500 , что это может быть? Машина ещё не полностью прогрета! На горячую бывает , но редко!
nevidimij
2 March 2020
диагностику делать
king2w17
2 March 2020mobile
nevidimij
Ездил ко всем , все разводят руками !
nevidimij
2 March 2020
K
king2w17:
значит они только ошибки сканируют, больше ничего не умеют,
нужно параметры смотреть в реальном времени ну или логи снимать и потом анализ проводить, если это проблема не в самой акпп
king2w17
2 March 2020mobile
nevidimij
Коробка работает исправно !
Это и на P тоже есть!
nevidimij
2 March 2020
K
king2w17:
всмысле ехал-ехал, остановился, перевел в Р, пошел расколбас? так чтоли? или вообще хаотично прослеживается?
king2w17
2 March 2020mobile
nevidimij
Едешь , тормозить на светофоре начинается расколбас . Ставишь на паркинг тоже самое! Но не всегда
