1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
BAXMAH
25 January 2020
K
kamenskih:
как вернуть чек в исходное? Это в приборке переделывается?
К специалисту, который нормально паять умеет. То есть к инженеру по ремонту электроники (мониторы/акустика/мобильники и т.д.), который сможет нормально восстановить дорожки на плате приборки, заодно и пропаяет ее разъем для профилактики.
barmalei
26 January 2020mobile
добрый вечер.
что с оборотами творится, заводишь, все нормально, немного прогрел, едешь до первого светофора или поворота, переключаешься на первую или нейтраль, обороты падают чуть не до нуляи так же скачут вверх, встал на светофоре, всё устаканивается, дальше машина прогревается и такого нет
фф2, 1,8, 2006г
barmalei
Плавают обороты ХХ
serega732
26 January 2020
Добрый день.
Помогите советом. ФФ2, седан 2007г.в. 1,8 (125л\с) механика.
Вчера менял прокладку клапанной крышки и сделал заодно фото движка.
И вот собственно вопрос: на двигателе лаковые отложения, надо ли чем то отмывать или не стоит? (без снятия движка конечно же)))
Купил три месяца назад, поэтому не знаю что и когда лил старый хозяин.
Сейчас по совету "опытных"😊 автомобилистов залил Лукойл генезис 5W40
MR.BARMEN
serega732
Наше масло 5в30.
serega732
mexar
Добрый день. Подскажите пожалуйста, заменил передние стойки (каяба) на универсале, подшипники и опоры. Подбором занимались на сто, по ходу очень сомнительном. Теперь перед визуально выше чем зад. Есть вероятность того что поставили стойки для седана или хетчбека? При движении по неровной дороге присутствует дискомфорт в виде тряски. При движении на скорости такого ощущения нет. Как я понимаю стойки для универсала и седана отличаются или я ошибаюсь? Заранее спасибо всем неравнодушным.
mexar
sukoF
Кто подскажет,
При отключение фишки с гены фф2 2.0 какое напряжение бортовой сети?( То что гена выдает?)
И ещё на ходу напряжение сцепление выжато обороты около 800 14.1-14.3в, на ходу скорость включена обороты 2000 16.4в.
Рр поменян, красный провод от гены ок. Идёт перезаряд.
sukoF
Напряжение бортовой сети
Неисправности генератора
kochetkovpirat
Друзья,доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,если кто-то сталкивался... после снятия клейма на аккумуляторе,некорректно показывает расстояние до заправки... фф2 рес.
kochetkovpirat
Адаптируется со временем,обычно всегда больше начинает показывать
kochetkovpirat
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
kochetkovpirat
27 January 2020mobile
Друзья,а у кого-то были проблемы с генератором. Загорается значок аккумулятора и через некоторое время гаснет... что может быть?
Да,и при этом не работае обогрев лобового...
Serg-84
kochetkovpirat
kobys
27 January 2020
Добрый день !!! Подскажите порядок затяжки распред валов на ГБЦ от 115 лс с моментом затяжки, уже все перерыл, есть на 100 лс
crx666
скажите, как в оригинале крепятся ковры на фокус2. хочу пошить ковры, но у меня ни одного крепления. ввертыши не предлагать)))
если можно фото и финисы креплений
и да! я готов снять ковер, чтобы вставить крепления)))
всем спасибо!!!
kobys
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
crx666
Коврики в салон/багажник
izidkosti
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста не знающему, можно ли просто выбить катализаторы и взамен ни чего туда не ставить? Форд фокус 2 1.6 115л.с 2005год, машина прошита под евро 2 но каты стоят...
27 January 2020
izidkosti
Изучайте : Удалившим каталитический нейтрализатор , Выпускной тракт, глушитель , Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Pilligrim
28 January 2020mobile
Добрый вечер
Поменял передние тормозные колодки, и педаль стала работать с половины хода, как исправить?
28 January 2020
Pilligrim
Pilligrim
Не сделали фаски под бурты на новых колодках
zuev330330
Здравствуйте ,Ребят вот такая проблема фокус 2 мотор 1,8 утром запускаю двигатель, работает хорошо , минут через пять ,глушу ,и не запустить стартер крутит и все , проходит минут 5-7, запускается и целый день все хорошо
28 January 2020
zuev330330
neverman97
Всем привет! При нажатии процентов на 10-15 сцепления на нейтрали и при отпускании на тот же процент при выжитой педали появляется не сильный свист ,положением педали меняется но все в пределах отпускания или нажатия. На середине общего хода педали свист не замечается .В чем может быть проблема ? Проблема появилась только этой зимой. В прошлые года такого не замечалось.
28 January 2020
neverman97
Проблемы со сцеплением (ч.2)
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
