Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
A99FORD
12 January 2020
RUVILLE 5289
у меня в городе нет, почему то.
FAG 713678790 стоит в районе 2500 самая дешевая цена.
SNR рублей на 500-700 дороже.
Веталь76
12 January 2020mobile
A99FORD:
Смутно дёшево за фаг, я бы переплатил за Снр.
A99FORD
15 January 2020
купил я снр..
в магазине не посмотрел.. а это китай.. так и должно быть или мне повезло?
фото
Веталь76
15 January 2020mobile
A99FORD
Всё ок. Так и должно быть. У всех такой и у меня тоже.
A99FORD
15 January 2020
Веталь76
понял спасибо! а то уж думал завтра сдавать придется..)
это т.е получается что китайский SNR лучше польского или мексиканского ФАГа?
ну или где там фаг делают, может быть я что то перепутал
Serya82
A99FORD
SNR отличные подшипники-проверено!
Веталь76
A99FORD
Пока так. Практика показывает, что лучше.
FICUS 1
A99FORD
А чем китайцы хуже поляков или мексиканцев? Тут главное контроль качества.
Maverick174
Подтверждаю, у меня передние оба SNR, один из них китайский с пробегом 70к+, все замечтательно!
A99FORD
15 January 2020
китайцы заточены на количество, а не качество, но это не точно, раз у всех всё хорошо с снр.
Спасибо всем кто откликнулся!
ketl
Задние мазать обязательно, хоть литолом! Проверено на гудящей ступе 3 года назад. До сиих пор стоит, хотя новаяуже лежит, тоже смазана, но уже с новья. На второй стороне новая мазаная стоит- отлично! Проблема не в износе а в корроозии! Переднтй подшипник толком пробить смазкой не удалось, деревянная приспособа не выдержала давления масла и отошла от подшипника
X088on61
17 January 2020mobile
Как SKF были с ними проблемы как они ходят?
FOCUS71
22 January 2020
A99FORD:
купил я снр..
фото
А я вообще поставил якобы произведённый в корее KORTEX KHB4356STD а на самом деле голимый китай, и нечего больше десяти прошёл подшипник, а твой и подавно Рулит...
Narojekoja
29 January 2020
-3
Народ привет) скиньте мануал как поменять передний ступичный подшипник правый?
И если меняю один, второй тоже надо?
Спец инструмент нужен или нет?
serg1983
29 January 2020
Narojekoja
А шапка Вам для чего???
Менять можно по одному
29 January 2020mobile
Narojekoja
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19057196)
u041348
Narojekoja
Почитай шапку, там ссылки есть как лучше менять, и описание, и фотки, и видео. чтоб тебе все рассказать полстраницы исписать надо будет, и писать тоже самое что в шапке.
grafvarg
7 February 2020
И так, 7 месяцев назад заменил одну ступицу на fag (надписи словакия и прочее были) и прошла эта ступица 13к и загудела, причем гудеть начала именно в поворотах (менял с левой стороны) обидно блин конечно, snr до этого прошла 100к.
plus79269868000
8 February 2020mobile
Подскажите пожалуйста. На заднем SNR два маленьких отверстия на крышке, где датчик абс. На оригинале их нет. Есть какие мысли по этому поводу?
Веталь76
P
plus79269868000:
Вентиляционные. В оригинале скф стоит. Если есть, значит так надо.
Кочевник78
9 February 2020
P
plus79269868000:
Я их заделал, т.к. вреда от них больше, чем пользы. Чуть поглубже лужи и зачерпнул в ступицу воды...
plus79269868000
12 February 2020mobile
Веталь76
На оригинале skf есть фомоко штамп?
Веталь76
P
plus79269868000:
Нет. Это на задней ступице оригинала Фомоко есть штамп скф. Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18531664)
Вот ещё Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17789789)
plus79269868000
13 February 2020mobile
Веталь76
Мне не удалось увидеть эти отверстия на ступицах с лого фомоко.
Веталь76
P
plus79269868000:
А их и нет. Видимо крышка другая. Сама ступица скф. Ну вот так
plus79269868000
Вот и я про то, что в исполнении под оригинал форда их нет.
Веталь76
P
plus79269868000:
Основное, это подшипник, а он скф.
master0586
14 February 2020
Летом 2018 г. ставил на перед GMBGH21190. В январе 2020 года появился гул. Прошел около 30 000 км.
Веталь76
14 February 2020mobile
master0586:
Это рекорд, тут больше 15000 км это уже очень много.
Установка АКПП на ФФ2
