BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 12,9% |
100 000-125 000км. | | 130 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,8% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 24 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 8,9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 738 votes, last 6 June.
Palexan
13 July 2013
GROM32
29 December 2019mobile
zo999Я грел 10 минут, до красна не нагревается.На большой комфорке
https://youtu.be/tnwej8k6t_I
вот ссылка на видео моё
GROM32
Обалдеть!
Я тут всякие подставки выстраиваю, чтобы кулак из духовки расположить так, чтобы посадочное отверстие было строго горизонтально.
А тут просто - хоп и все.
Впечатляет.
Думаю сегодня я плохо прогрел его.
GROM32
30 December 2019mobile
zo999Сам делал в первый раз ,думал гемор, а оказалось всё легко и просто.
zo999
Провел вторую попытку. В этот раз грел кулак на плите, ступица в морозилке провела около 15 часов.
И снова неудача:(
Снова наперекос я его туда пихнул от все застопорилось на первых двух мм.
Потерял сноровку, раньше получалось, а тут 2 раза подряд неудача.
Попробовал обзвонить сервисы. Вообще ни у кого нет оправок специальных.
Более того, 90 процентов вообще не понимают, почему я спрашиваю про наличие оправок.
Одно из двух - либо мы тут слишком загоняется по поводу технологии запрессовки, либо в сервисах работают одни пофигисты-коновалы.
Maverick174
zo999
Возможно ступица на пару соток большего диаметра попалась, ещё посадочное место в кулаке я бы на вашем месте почистил дрелью с щёткой. А отправки нужны в первую очередь для неопытных спецов, чтобы исключить возможность повреждения подшипника. Многие, как и я, меняли без оправок, и спустя несколько лет и много десятков тысяч км все хорошо, спасибо производителю NTN-SNR.
zo999
Я один раз грел кулак на плите, минут 20, а ступица была в морозилке - неудача. А паяльной лампой два раза грел - нормально заходила. Надо прогревать кулак достаточно хорошо, градусов до 200.
vasilewleha
zo999zo999:
GROM32 10 минут будет достаточно? С другой стороны - не раскалился ли она докрасна? В духовке я грею при 170 градусах 40 минут. А на плите как проконтролировать? |
170 действительно маловато, у меня при такой температуре всего на пару мм заходила ступица в кулак и вставала.
Rome163
zo999
Попробуй в нова-авто позвонить. Я грею газовой горелкой, все довольно легко и быстро получается
zo999
30 December 2019
Запрессовал в сервисе.
Попросил у них 2 старых тормозных диска, как раз нашлись 2 штуки, у одного из них внутреннее отверстие было 68 мм. Распилил его у них же пополам, показал им как их надо расположить.
Получилась конструкция не хуже чем фордовская оправка.
Сервисмены воротили носы, но запрессовали с этим приспособлением. Получилось отлично, давление было строго на внешнюю обойму подшипника, зашел до конца.
Идея с тормозными дисками отличная - дешево и то, что нужно. Спасибо denchik51.
Всем спасибо за помощь.
Serg-84
zo999цитата: |
Сервисмены воротили носы. |
Зато теперь будут всем говорить"унас есть специальная приспособа!"
подскажите, а FAG 713678790 подходит на рестайл с абс?
не уверен правда что фф2 рестайл бывает без абс)) но все же.
A99FORD
Подходит.
Благодарю! С наступающим!
ejik78
31 December 2019
zo999:
Запрессовал в сервисе. Попросил у них 2 старых тормозных диска, как раз нашлись 2 штуки, у одного из них внутреннее отверстие было 68 мм. Распилил его у них же пополам, показал им как их надо расположить. Получилась конструкция не хуже чем фордовская оправка. Сервисмены воротили носы, но запрессовали с этим приспособлением. Получилось отлично, давление было строго на внешнюю обойму подшипника, зашел до конца. Идея с тормозными дисками отличная - дешево и то, что нужно. Спасибо denchik51. Всем спасибо за помощь. |
Распиленные диски , пробовал использовать лет восемь назад , их выгибает и подшипник не удаётся запрессовать до конца
была выточена оправка по принципу оригинала и то пришлось доработать и основательно усилить
zo999
31 December 2019mobile
ejik78
Возможно мне повезло, возможно торм диски попались от какой-то зверской машины, но у меня ступица зашла до конца. Хорошенько проверили.
Обычно чугун лопается а не гнется
zo999
1 January 2020mobile
Serg-84
Представляешь - нет. Им вообще пофиг.
Вот серьезно, им пофиг на эти приспособы.
Даже если бы я им привез оригинальную штуку, они бы из-за моей настойчивости воспользовались бы, но только один раз.
А дальше так и продолжали бы прессовать давя на ступицу. А мои требования, уверен, считали и считают требованиями дурачка, начитавшегося интернетов.
У них один ответ - прессуем без оправок 10-15-20 лет и ещё никто не жаловался.
подскажите,
нужно ставить?
есть от него какая то реальная польза?
официально его не ставят я так понимаю.
10 January 2020mobile
A99FORD
Наверное при каких-то условиях эксплуатации может быть, например, если рассекать всё время по лужам, но судя по тому, что те же передние ступицы с завода у некоторых ходят больше 200 ккм без пыльников, то его наличие не является определяющим конечный ресурс фактором.
Веталь76
A99FORD:
подскажите, Пыльник передней ступицы VOLVO 31329227 нужно ставить? есть от него какая то реальная польза? официально его не ставят я так понимаю. |
Это ваше личное дело, ставить или нет. Я поставил и считаю что в них польза есть.
Rome163
А постепенный налет грязи на подшипник создаёт защитное покрытие вместо пыльника)
Кочевник78
10 January 2020
Rome163:
PiterFF2 А постепенный налет грязи на подшипник создаёт защитное покрытие вместо пыльника) |
Так можно и глиной залепить
Вода проникает в месте скольжения уплотнительного кольца по обойме подшипника и абразивные частицы там только вредят.
всем привет! у меня фф3 1.6 2011г. пробег 438т. передние менял в 160-180т. лев. пр. стояли SKF, купил в магазине FAG мексика и до сих пор ходят сам в шоке ну бывает же такое. Задний стоят SKF загудел под 400т. поменял на аналогичный, правый ещё живой. На мой взгляд SKF и FAG рулят а GMB давно в cnina изготовляют.
FOCUS71
Нормально так. СКФ по задним рулят,это точно..А вот ФАГ давно уже гомно и не рулит. по передним сейчас NTN/SNR ,в теме. Если брать ФАГ,то только в оригинале Форд. Отдельно ФАГ,фтопку.
Я выкинул два передних ФАГ(один германия) и один GMB(с ним то все понятно). Задние все еще живые с завода..178000 км на них.
Веталь76
не спорю: просто мне попался FAG-произведённый в МЕКСИКЕ а не в словакии. Сам поражаюсь что такая вроде страна? и завод? а неплохое качество!!!
FOCUS71
мексиканские заводы уже давно делают оригинальные запчасти для конвееров пиндосов, у меня гранд чероки 96 года был на 80 % из мексиканских запчастей
Веталь76
12 January 2020mobile
FOCUS71:
не спорю: просто мне попался FAG-произведённый в МЕКСИКЕ а не в словакии. Сам поражаюсь что такая вроде страна? и завод? а неплохое качество!!! |
И не чем удивляться. Моторкрафт почти весь из Мексики. Локализация.
да, и ещё, у меня механизм подъёма крышки багажника made in MEXICO
Если брать ФАГ,то только в оригинале Форд |
это то что
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта) |
я просто нацелился на FAG 713678790.. а теперь после
А вот ФАГ давно уже гомно и не рулит. |
видимо SNR придется брать.
а сколько нынешний ФАГ ходит?
если в обычном городском режиме и не долбать по ямам на скорости..или от чего там они сыпятся.
A99FORDцитата: |
видимо SNR придется брать. а сколько нынешний ФАГ ходит? |
только ваше решение...по цене смотрите.
RUVILLE 5289 ,эту посмотрите,там Фаг(словакия) лежит,по ним нареканий пока нет.
Может с ФАГ повезет,все может быть.
