Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
991,1K
3,9K
SuperSlavka
5 January 2020mobile
До Волгограда ровно 1 ткм от мск... я долил даже меньше литра по дороге, причём ехал быстро (это по городу литор выходит) у меня никогда не было проблем с зажиганием из за масложера, хотя конечно понимаю, и читал отзывы , что такое может быть, когда свеча не успевает самоочищаться в естественных для неё условиях от продуктов сгорания масла
SuperSlavka
0.5/1000 - максимально допустимый расход масла для этого мотора. У вас в два раза больше.
SuperSlavka
7 January 2020mobile
Веталь76
Вообщем вернулся я домой в мск... но не без приключений... на второй заправке ( ТНК) сагорелся чек в процессе заправки...машину я не глушил когда заправлял и заливал прям под горловину... хз может с этим зажегание лампы связано... машина после зажигания лампы до дома доехала 300 км, Ошибка на ходу себя особо никак не проявляла-Местами разгонялся до 190, Если только при движении в пробке на первый и второй передаче равномерность скажем так движения была чуть по хуже чем обычно... уже вечером как приехал в мск взял елм 327... чтоб прочитать что за чек вылез( по поведению авто это не то как у меня в Волгограде было-явные пропуски) , но пока подключение не победил... так выглядят свечи после 1000 км
Воды и масла в колодцах не было... точнее маслинная пленка была около уплотнительный конусов свечей, Походу действительно прокладка кк Сопливит (минимально)
SuperSlavka
И ещё такой момент, В Волгограде когда свечки менял сдуру купил вот такой вот очиститель про пшик
ал разъемы катушек им... но он оставил масляный налёт который не прошёл от разогрева мотора... до сих пор разъёмы немного маслянисты
Snilsinn
SuperSlavka
Очиститель электро контактов как раз и оставляет налёт смазки. Можно просто универсальным очистителем от масла избавиться, убрать жир
runerr1303
8 January 2020mobile
SuperSlavka
Стоят катушки эра у меня уже года 2.5 работают без нареканий
Веталь76
8 January 2020
runerr1303:
SuperSlavka
Привет. Ну вот,нормально так! Значит можно доверять?
SuperSlavka
Веталь76
Да я дома уже эру в Волгограде не стал брать... в итоге сегодня дома поменял в форддиагностикс лямбду и разъём дросселья с проводкой, на лямбде налёт как и на свечах был, синус не рисовала легла на мертво, чек по ней загорелся во время заправки на ТНК)))
Веталь76
SuperSlavka
Вот и ответ на вопрос, от куда. Качество топлива сделала свое.
8 January 2020
цитата (Веталь76)
SuperSlavka
Какое топливо? Человек просто троллит - расход масла литр на тысячу км! Не на десять тыс км. а на тысячу - это ведро на межсервис на долив!!! А виновата у него заправка одна - смех просто. Масло летит в трубу так, что даже лямбда наелась.
SuperSlavka
См выше на фото свечей после пробега 1000 (последние 300 с нерабочей лямбдой) ... одна из них вообще новая... из за расхода масла 1 на 1000 с зажиганием проблемы маловероятны ( по крайней мере у меня не было ранее) , электрик с форд диагностик видел свечи в живую с первого моего фото, и новые свечи с моего авто выкрутили- его мнение было что бенз
8 January 2020
SuperSlavka:
Че на них смотреть? Проехал тысячу, а изоляторы пожелтели, как будто тридцать тысяч... По резьбе снизу вверх давит, т.к. масло черное. Прокладка кк тоже сопливит т.к. повышенное давление картерных газов. Скоро со всех щелей давить начнет, если раньше клапана не прогорят...
Лямда на запуск двигателя не влияет от слова вообще, т.к на момент запуска ни первая, ни вторая лямбды не работают. Они включатся в работу после запуска после разогрева.
SuperSlavka:
Это ведро(!) масла на 10000 км.
SuperSlavka
И я никого не троллю а говорю или спрашиваю как есть 10 лет на форуме и моя машина к слову имеет столько доработок которые мало у кого есть...
8 January 2020
SuperSlavka:
Тогда, что вам не понятно - свечи загаживаются маслом (по начальной фото), что влияет на зажигание. Насколько быстро это происходит, вам виднее. Пропуски зажигания ведут к выходу из строя катушек. Устраивает ведрами доливать масло и через несколько тысяч км менять свечи, а теперь еще и лямбды, ваше право. Про какую-то другую причину может хотите нам рассказать? Вроде всё очевидно..
Pantherlader
13 January 2020
ФФ2рест 2008гв 1.6 100лс. Пробег 164тык.
За 23ткм обладания автомобилем свечи и провода не менял. Когда их меняли предыдущие владельцы - вообще без понятия, и уже не узнать.
Так вроде всё работает, но вот заехал на сервис и попросил посмотреть свечи и выдать рекомендацию менять/не менять.
На выходе сказали что-то вроде "прогар юбки", и свечи - менять. Про зазоры и тп ничего не сказали, фотку не сделали.
Подозреваю, что под "прогаром юбки" имели то самое коричневое кольцо внизу изолятора.
Вопросы уважаемым телепатам:
1. Какие свечи купить. Режим езды: Москва-область, стандартно - неделя простоя, 10 минут прогрев, 30 км езда частично по пробкам в область, на следующий день примерно также обратно. Иногда по Мск. Итого примерно 8-10ткм в год.
2. Тут поначитался, что если поменять замученные свечи на новые, могут начаться проблемы с катушкой и тд. Какие проблемы ждать и как их избежать?
Веталь76
13 January 2020mobile
Pantherlader
Поменяйте свечи и провода
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19171968) выбирайте и пост ниже
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18654140) провода.
И все будет отлично.
Про кольцо Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19147251) это нормально.
14 January 2020
SuperSlavka:
Не работала какая лямбда? Первая? Если так то ехать без неё очень проблематично и бензин тут будет до фонаря.
Странно, масло не причём, а бензин проблемный.
Я так скажу, по личному опыту. Владея своим фордом уже 11й год, являясь его первым и последним владельцем, проехав на нём 230т.км. Заправляя разный бензин и даже тот который расплавил мне катализатор всего за пару заправок, чек по бензину у него не зажигался НИРАЗУ. Абсолютно, от слова совсем.
Да и глушить двигатель на заправке желательно для быстрого и правильного отображения уровня топлива.
SuperSlavka
14 January 2020
-3
у меня она одна единственная - та которая осуществляет обратную связь по коррекции смеси
ехал так что на М4 местами разгонялся если не до максималки - то очень быстро - не знаю может она еще в то время синус рисовала - но когда добрался в форддиагностик - она лежала на мертво
вот того же мнения был и диагност и это так же мое мнение
ты же с московсокго региона - форддиагностик должен знать
вообщем бенз загандошил свечи и лямбду тчк
у меня тоже никогда небыло проблем раньше с бензином - в правилах на пупкин ойл не заливать
вывод мой - какие то нехорошие процессы в стране происходят раз гиганты кроиловом начинают заниматься
Pincky
14 January 2020
SuperSlavka
а на чеке то точно лукойл? А то там поди и есть ИП пупкин по франшизе?
SuperSlavka
14 January 2020
Pincky
тут уже не вспмню конечно...
но точно то - что вывески были именно Лукойл с фирменной атрибутикой и тренд маркой Экто
Pincky
14 January 2020
SuperSlavka
Ну франшиза - это и есть вывеска.
SuperSlavka
14 January 2020
Pincky
просто бывает еще красная стилизация под Лук
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B...=simage
так вот это было не это
Андрей71
14 January 2020
P
Pantherlader:
Естественно сервису нужен заработок-желательно легкий.
Веталь76
14 January 2020
Андрей71:
поменять свечи и провода,можно с лихвой поменять самому,при нужном инструменте для свечей. Делов на 5 мин.
Pantherlader
купил и сам поменял...единственное не перетянуть свечи. И наслаждаться ездой далее..
Pantherlader
14 January 2020
Про кольцо читал, да.
Поясните, в чем логика замены ВВ проводов вместе со свечами? Не денег жалко, а разобраться хотца.
Какой вообще ресурс ВВ проводов?
Веталь76
14 January 2020mobile
Pantherlader
Ресурс у всех разный, но примерно до 150 000 км. Если уверены в них, оставляйте тогда. Поменяйте свечи и все. Провода вам сами покажут что меняйте, когда начнёт дёргается и не работать свеча.
Pantherlader
14 January 2020
Нет, не уверен. Да и пробег за 150 перевалил уже при мне. Существует ли способ надежной диагностики? Ну кроме пропусков зажигания (которых на старых свечах вроде нет). Брызгать пульверизатором в темноте - рабочий способ, или сожгу что-нибудь?
Веталь76
Pantherlader
На свечах есть, на изоляторе, чёрные метки, в виде полосок? Если есть, то это провод. Если нет, то провода живые. Поменяйте сначала свечи, потом смотрите. Если провод пробивает, это отразится на свече, тогда замена проводов и этой пробитой свечи.
Вот такого плана
Это говорит о том, что провод выкидывать.
Pantherlader
15 January 2020
Насколько я понимаю, сопротивление проводов возрастает при эксплуатации?
Сопротивление свечей возрастает или падает? По идее, должно тоже возрастать, т.к. увеличивается зазор.
dimanoff
15 January 2020mobile
Офигеть, вот люди. На диагностку свечей ездят. Раньше, при покупке любой б/у машины замена свечей и проводов была стандартной процедурой, на равне с ГРМ и маслом.
На езду по сервисам и диагностикам денег больше выкините, чем стоят свечи и ВВ провода...
4 people online
4 people online
