43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
max_470
23 December 2019
kolandr
у оф дилера менял?
kolandr
23 December 2019
max_470:
у оф дилера менял?
да обслуживаю пока гарантия у официалов. В следующий раз поеду к ним могу узнать.
DocTyn3akpbIT
23 December 2019mobile
педаль заказали заранее
Прям не дилер, а экстрасенс)))
kv2003
23 December 2019
alik88
если при откручивании крышки уровень поднимается больше 1 см - как минимум прокладка 100%.
(было, знаем...)
kolandr
23 December 2019
DocTyn3akpbIT:
Ну почему же я звонил за неделю записывался проблему по телефону описал. ПРиехал сдавать машину, а мне говорят проблема известная поменяем педаль она как раз пришла.
alik88
kv2003
Поднимается с пустого бочка до уровня минимум.
alik88
Крышку замени, может давление высокое.
firesanek
23 December 2019
alik88
у тебя прорыв под башкой 100%, при такой разнице уровней на горячем моторе.
было бы высокое давление - травили бы соединения, на печку, на термостате и т.д.
Fodik
Vortex:
Вообще этот 1,5Т все больше удивляет своей убогостью конструкции. На 2.0 Бусте и ГДИ Привод ТНВД вынесен из ГБЦ. Случаев повреждения кулачка РВ или ролика толкателя вообще не припомню.
На 2.0 икабюсте такой же толкатель без ролика,на жидае не видел.
23 December 2019
Fodik:
Да, точно. Там и насос Бош-евский, а не Дензо.
zbugz
23 December 2019
Всем привет. Температура прогрева нормальная, растёт как надо, а вот как большой круг открывается, всё медленее растёт. В итоге иногда со 100С падает до 87С...
Всё таки термостат ?
alik88
23 December 2019
firesanek
Если чисто визуально внешних утечек нет (красные следы антифриза очень хорошо заметны) то скорее всего пробита прокладка головки блока. Нужна нормальная диагностика, когда в каждый цилиндр через свечное отверстие подаётся воздух и смотрят его выход в бачке системы охлаждения.
Так же можно подать давление в расширительный бачек, заменив крышку на специальную, и смотреть куда уходит охлаждающая жидкость.
Утечка в камеру сгорания судя по-всему не большая, поэтому пока все дожигает катализатор, ни запаха ни следов на выхлопной трубе не будет.
Вот что пишет мне комрад в соседней ветке. Скорее всего перегрели двигатель прошлые хозяева.
alik88:
А не задумывался - что нужно сделать, чтобы перегреть новый мотор?
Fodik
alik88
Тест газоанализатор сделай в системе охлаждения.
firesanek
Fodik
Маленькую утечку не показывает. Именно на 1.5- пробовали
firesanek
alik88
Правильно пишет, но на мелких утечках может все это не помочь. Это опыт, а не теория.
Fodik
firesanek
Не всегда показывает,но все же если покажет,тогда уж без сомнений в мотор лезть можно.
alik88
23 December 2019
Vortex:
Вариантов много. Речь не об этом, тут нужно понять или лезть дальше и пробовать все исправить или сдать побыстрому и купить что то другое.
Я понимаю, что заменой прокладки ГБЦ дело не обойдется...
alik88
Да, не много вариантов... Точнее их нет! Авто новый, обслужен, все датчиками увешано, коробка автомат - с чего ему перегревться?
А вот, смотать соточку могли спокойно. И тогда видим просто ресурсный двиг, который обслуживали по регламенту в лучшем случаее, а от замены до замены - 15 тыс км, а то и с перепррбегом пару тыщ, щуп просто не вынимали. Голодал мотор, плюс пробег...
З.ы. загляни под кожух грм, небось на ремне ни одной надписи не осталось, в то и вообще весь в трещинах...
alik88
24 December 2019
Есть ли смысл его ремонтировать? или проще избавиться?
Ну и потом, ваше мнение еще надо проверить, а для этого лезть в мотор
Bari
24 December 2019mobile
alik88:
Я тебе уже предлогал металлокерамический герметик для трещин ГБЦ и блока. Лень попробовать, всё равно где именно утечка ты не нашёл. Если утечка не в прокладке ГБЦ то течь устранится 100%.
Только заливать надо не в расширительный бачёк, а слить антифриз, открутить какой нибудь патрубок двигателя и тула залить смешанный с нпбольшим количеством антифриза герметик. Патрубок на место и залить антифриз, дальше по инструкции герметика.
Если избавишся от авто тебя не только новый хозяин прокленёт.
alik88
24 December 2019
Bari
Да я не против попробовать, просто если ГБЦ скидывать, есть смысл сначала посмотреть прокладку, если антифриз не из за нее уходит, то точно заливать подобный герметик. Но может все и обойтись заменой прокладки. С другой стороны,если двигатель перегрет, то могло и голову повести, тогда еще и шлифовка добавляется...
alik88
Честно, не знаю. Избавиться, наверное, проще, но тоже с потерями. Проверить - надо быть готовым к любому раскладу, да и мастера должны быть соответствующие. С дивана тут советы, думаю, не уместны...
Bari:
Залить герметик и продать думаешь лучше? А продать рано или поздно придется. Я бы не хотел такое купить...
uRRY_001
24 December 2019
Vortex:
alik88
Нынешний хозяин уже купил кота в мешке (бабушка девушка ездила в булошную, ага ) и залетел на хорошие бабки по любому: хоть ремонтируй, хоть свапь мотор на б/у из Польши/Шпротии, хоть продавай со скидкой перекупам. После перекупов взятки гладки, можно сказать, что отдавал тем парням с известными проблемами, они их умолчали...
Bari
Vortex:
alik88
Продать с таким косяком это конечно подлость. Пока вижу два решения, всё таки найти место утечки антифриза или же залить герметик и на время забыть о проблеме.
uRRY_001
Я к тому, что помимо проблем с двс ещё засрать систему охлаждения не хватало, когда с высокой степенью вероятности проблема между головой и гбц. Герметик не решит проблему даже на продажу...
Bari:
А продать с герметиком в системе охлаждения не подлость? Ремонт соплями... А не продать, потом еще самому попасть на систему охлаждения...
kv2003
24 December 2019
alik88
замена прокладки без шлифовки головки смысла не имеет.
firesanek
24 December 2019
kv2003
шлифовать не головку а блок надо будет.
alik88
какого года у тебя машина и какой пробег? куга, фокус?
YYYYY
Сначала нужно заехать на Сто, поднять машину, снять пыльник, взять лампу... радиатор осмотреть, соединения а уже потом фантазировать как головку шлифовать, продавать...
alik88
24 December 2019
Все это уже давным давно сделано
