Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
863,9K
1,7K
tenzor85
1 December 2019
Вчера закончил замену IB5 на MTX-75 от мондео. Дождался кронштейна для тросов КПП. До этого гонял на переваренном от мондео.
Что было сделано:
1) прочитана частично данная тема и другие с драйва.
2) Куплена коробка MTX-75.
3) Маховик (не менялся).
4) Сцепление (3000951776 SACHS).
5) Установка коробки.
6) Нижний кронштейн, трубка сцепления, троса управления.
7) Привода.
8) Запуск и промывка.
9) Личные впечатления.
tenzor85
1 December 2019
max977
Прокачайте еще раз сцепу. Я сначала прокачивал самотеком, потом поклацал педалью, почувствовал изменения, и прокачал еще раз. При прокачке трубочка обязательна. По ней видно воздух, его количество, регулярность. Также не ясно, что у Вас с тормозухой при смене было? Я свою задирал до уровня бачка, чтобы не вытекла.
max977
1 December 2019mobile
tenzor85
Сначала тоже самотеком, потом прокачивал. Из бачка вытекло до трубки подачи в главный цилиндр.
tenzor85
1 December 2019
max977
tenzor85
Ну и как у тебя сцепление сейчас ? Изменилось положение ?
tenzor85
1 December 2019
max977
Берет где-то в середине. Либо я быстро привык, либо ничего не поменялось.
lew1
Не моё. Нашел в сети
ЛЛыскин Евгений Владимирович1 декабря в 12:06
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417/2.136/1.483/1.114/0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво/мазда/форд фокус/симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667/2.048/1.345/0.921/0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво/форд фокус/симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417/2.136/1.448/1.028/0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус/симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417/2.136/1.448/1.028/0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус/симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800/2.048/1.345/0.921/0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус/симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус/симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво/мазда/форд фокус/симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800/2.048/1.345/0.921/0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус/симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800/2.048/1.345/0.921/0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800/2.048/1.258/0.865/0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус/симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус/симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800/2.048/1.345/0.921/0.705, гп 3.41
max977
1 December 2019
tenzor85
прокачал еще раз, все стало идеально. Видимо в 1 раз не до конца прокачали
SuperSlavka
6 December 2019
tenzor85
отличный отчет
а ты не думал над внедрением 6 ступки от Мондео 3 1,8 SСi тот который с непосредственным впрыском мотор CFBA? у нее 1-5 передачи короче чем у МТХ на фокусе - тоесть примерно как с МТХ от Мондео 4 а 6 - я очень длинная
я не могу никак маркировку с Шильда для этой КПП - хочу найти на разборах ее
SuperSlavka
6 December 2019
и кстати... на Мондео 3 ST 220 ставилась как шестиступка так и MTX 75 http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model=5a3d...36d27f1
маркировки незнаю ее - но судя по всему по числам она похожа на дизельную - ГП 3,56
tenzor85
6 December 2019
SuperSlavka, спасибо!
6 ступку хотел бы, и даже смотрел ради интереса фотки колоклов от MMT6. Но добровольно второй раз в этот ад бросаться пока не хочу. Будет две машины в семье, тогда может быть.
Найдите vin машины с желаемой коробкой, дальше его забиваем в какой-нибудь автодок и лезем в коробку. Он выдаст предполагаемый номер. (У меня такая колхозная технология).
SuperSlavka
6 December 2019
tenzor85
да колокола могут быть разные как и числа
но 1,8 SCI это тот же дуратек - фланцы будут подходить - и числа спортивные короткие у нее
так как у меня Си макс - то с завода на нем был 2,0 тдци с этой коробкой (их полно на разборах) - выходит взять от туда механизм управления (троса с кулисой+установочный подимум) не проблема
то есть Си макс 2,0 тдци ровно с той же коробкой но с другими числами (точно) и фланцем к ДВС (скорее всего)
а управление выбором передач с него можно думаю взять и оно должно подойти ко мне в том случае если куплю от 1,8 SCI
не думаю - я сейчас же не за финис код спрашивал - каталоги максимум финис дадут
а для поисков на разборе нужен инженерный внутренний номер на наклейке
SuperSlavka
6 December 2019
и еще VIN от Мондео 3 1,8 SСi найти надо ))) их по пальцам в РФ пересчитать можно ! Люди есть у кого ?!
Vasiliford
24 December 2019mobile
Ребята день добрый, подскажите пожалуйста как будет лучше ,кто делал так,МКПП от фьюжена хочу поставить полностью все внутренности,или поставить пару 4.25 пятую передачу а все остальное от 1.8 ib5
FeodorY
24 December 2019
Vasiliford
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19016888)
Snake86
6 January 2020
Перед Новым Годом столкнулся с такой же проблемой как и многие, вылетел палец и разфигачил всю коробку. Почитал много форумов и решил однозначно ставить МТХ-75. У меня вопрос вот в чём. Кто может посоветовать сервис в Москве который сможет за это взяться. Желательно конечно в районе СЗАО или Химок. За ранее спасибо и всех с наступающим Рождеством!
lzhulanov
31 January 2020mobile
Всем привет! Проблема с коробкой фф2 1.8 . Решил заменить , боюсь что обманут и подсунут не подходящую коробку. Какие различия коробок 1.8 от остальных? Извините за глупый вопрос , искал в интернете, не нашел . Интересна маркировка и внешние признаки . Заранее спасибо!
svetikov
lzhulanov
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
dm_91
20 February 2020
Отличается ли ib5 1.6 на ff1 и ff2? Интересует только синхрон 1й-2й передачи. На ff1 объективно цены меньше
max977
9 March 2020mobile
Всем привет! Свапнул мтх 75 в фокуса 2 с разборки. При отпускании сцепления в нейтрали и трогании с места слышно громкий одинокий стук в кпп. В чем может быть проблема ?
CarloSS
31 March 2020
Господа, на 180 тысячах пробега не выдержал палец сателлитов, соответственно решил озаботиться заменой коробки на более надёжную МТХ75. Есть вопрос, если у меня авто с АБС, нужно ли заморачиваться с подбором коробки от машины с/без АБС? Ведь данные о скорости мозги получают уже не с датчика на КПП
FeodorY
31 March 2020
CarloSS
Если у вас авто с АБС, то ставьте любую мтх-75, у вас как вы и сами написали, мозги рассчитывают скорость с датчиков АБС, КПП не имее отношения к спидометру. А вот если бы у вас авто было без АБС, то на КПП был бы штеккер датчика скорости.
CarloSS
16 April 2020mobile
Махнул вчера коробку на мтх75, корзину и маховик оставил родную, выжимной через проставку, делали вдвоём, во дворе, предварительно вывесив морду автомобиля на шлакоблоках. К опытным в этом вопросе людям: из непоняток, длина провода на датчик заднего хода. У 2.0 сам по себе провод длиннее, или есть какой-то удлинитель, который можно приобрести?. Так-же есть проблема с тросом кпп. При установке троса в крепление на кулисе, пропадает 2, 4 и задняя передача, если трос в крепление не ставить, рычаг становится вялым как у старого ИЖа)). Есть ли какие-то нюансы по тросам кпп, которые стоило учесть? Автомобиль рестайл 2008го года.
FeodorY
10 July 2020
Vindok
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19026978)
clearskyman
1 November 2020
Добрый день форумчане! Возник такой вопрос. Имеется коробка 4M5R-7D096-YA якобы от фокуса 2 1.8 дизель. Встанет ли она на место 1.8 125лс ib5? Ветку почитал, в основном все берут коробки с маркировками из шапки. Поиск тоже особо ответов не дал. Подумываю сменить иб5 на мтх, вот хотелось бы узнать заранее этот нюанс, а то возьму а она не подойдет 😁
1 November 2020mobile
clearskyman
Передаточные числа не подойдут.
OLE78
1 November 2020
C
clearskyman:
Присоединительные размеры разные. Расположение стартёра тоже по-другому, да и передаточные числа "тяжеловаты" из-за главной пары 3,412 (а нужно 4,07). Мне для 1.8/2.0 собрали МТХ75 из Галаксиевской МТХ75 (2.0i) и Focus 1.6D. Ряд 1.6D с главной парой от Galaxy 4.067. Получилось не как focus 2.0i, но прицелом на трассовый режим. Донора в лице MTX75 (1.6D) купил по смешной цене. На разборках их полно (1.8D/1.6D).
clearskyman
OLE78
Значит самый верный вариант, это воткнуть коробку от двушки. Там вроде тоже передачи длиннее. Спасибо за ответ.
OLE78
1 November 2020
C
clearskyman:
Такие же короткие как и на 1.8. Коробас для динамичной езды по городу и трассе.
