1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
MARYYAN
28 November 2019
-Ал-
понятно, спасибо.
Дайте, пжлст, ссылку,на характеристики генератора для фф2 рестайлинг (2л).
-Ал-
28 November 2019
MARYYAN
Вот здесь всё про генераторы Неисправности генератора
u041348
28 November 2019
-Ал-:
Летом пара часов (ну не 100, а примерно 98%). Зимой подольше. Но и не нужна стопроцентная заряженность никогда. Вся электрика рассчитана на бесперебойную работу даже при 50% заряда.
замечу что пару часов это при выключенных потребителях (без фар, сабфуферов, кондиционеров)
-Ал-
28 November 2019
U
u041348:
Само собой. Например обогрев лобовухи вообще к разряду приведет.
Apselon88
29 November 2019
Добрый день! Из под ФФ2 течет зеленая жидкость, что это может быть? как устранить? Спасибо!
Serg-84
29 November 2019mobile
Apselon88
Ну скорее всего жидкость гура.
Apselon88
29 November 2019
Serg-84:
Дорого нынче такое исправить?
Serg-84
Apselon88
Смотря где течёт.
Timur007
29 November 2019
Сегодня занимался ремонтом электрики на АКПП с двигателем 2.0. Есть фото и интересная инфа,которая будет полезна,но не могу найти тему по АКПП на двигателе 2.0 на 2 фокусе...Если есть такая ткните носом.
Serg-84
Timur007
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Aasd_r
Владельцам 1.8 механика, где находится датчик сцепления?
tank.spas53
Доброго времени суток!
Задался вопросом поменять салон.
Подскажите, пожалуйста, от какой машины может подойти салон. Хочется хороший кожаный салон.
Заранее спасибо!
u041348
29 November 2019
tank.spas53
от фокуса 2, 3
Adrenalin-UA
29 November 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, момент затяжки болтов крепления масленого сепаратора (маслоотделителя) к блоку цилиндров на ФФ 2 1.8 (Duratec HE) год выпуска 2009. Нигде не могу найти данную инфу.
tenzor85
29 November 2019
Aasd_r
Датчик один единственный, под педалью. Если нужно проверить его работу, то лично я проверял через приборку. Перебирал параметры и нажимал педаль. В один прекрасный момент цифири на экране стали меняться.
Wudda
Форд Фокус 2, 1.6 115л.с! При резком ускорении двигатель не тянет, захлебывается, идут прострелы в глушитель..сменил уже три заправки, заменил свечи, ВВ. Что может быть?
Wudda
Катушка и ее разъем.
serg1983
Ребят выручайте. Машина 1.6 100кобыл.
Ехал по каду все окей завернул к магазину начал поворачивать и машина заглохла. Завел немного отъехал и опять заглох. Проблема такая. Даю газу машина все норм обороты поднимает отпускаешь газ обороты проседают до 450примерно, и назад восстанавливаются. На хх работает машина неустойчиво дёргается аж вперёд назад.
Катушка и вв провода и свечи новые. Выкрутив свечи увидел нагар на всех 4х.
Ошибка не горит
А вот и ошибка загорелась. Попробую считать
А вот и ошибка вылезла. Попробую доехать 30 км и считать ее
Serg-84
Wudda
Ошибки бы прочесть на пропуски зажигания, если нету я бы померил давление в топливной рампе.
tenzor85
29 November 2019
serg1983
А что показывают параметры: давление на впуске, обороты, топливные коррекции, угол опережения зажигания?
Раз уж джекичан вылетел, что пишет?
serg1983
Serg-84
tenzor85
Пытаюсь считать ошибку. Пытаюсь изменить сом порт, а то подключается на сом 28, а елм пишет что работает до 16
serg1983
Serg-84
serg1983
Короче выдал такие ошибки
При попытке их прочесть вот такая фигня, хотя рантайм и все установлено
Если кому не сложно можете расшифровать ошибки, а то за 100км от дома, где инет посредственный(((
СынТерминатора
29 November 2019
serg1983
0300 случайный пропуск зажигания, вроде
0325. Обрыв цепи датчика детонации
sitonus
W
Wudda:
Приборку паял?
serg1983
Смотри разъем на катушке.
Serg-84
serg1983
P0325-"Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)"
serg1983
Смотрел. Катушка и провода новые. Прикол в том что на оборотах более 1000 все норм и тянет не дёргается, короче все ок.
Я на датчики грешу. Если б была Катушка машина бы не ехала, хотя на хх. Троит, и движок колбасит так что в машине чувствуется как она немного двигается вперёд назад.
Короче колбасит его не по детскм
serg1983
Serg-84
Это лямбда?
Serg-84
serg1983
Нет не лямбда, датчик детонации, стоит под впускным коллектором:
6 people online
6 people online
