Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
MARYYAN
21 November 2019
Если просто прикурить, то цель должна быть одна - доехать до места, где можно зарядить акум. |
У меня машина в подземном паркинге.
Аккум отогревать не надо.
При подзарядке дома:
1) происходит выделение вредных субстанций. Аккум на застекленном неотапливаемом балконе можно заряжать (сейчас -8)? Буду же проблемы с этим?
2) для замера плотности нужен ареометр?
Если дома заряжать, вымпел 57 вроде норм, там выставляешь 14В и 5A на дисплее? (у меня оригинальный аккум 52 Ah)
MARYYAN-8 холодно. Я дома всегда заряжал на ночь: в ванной, туалете
, или в коридоре. Страшны не выделения, а взрыв
Ареометр нужен, но это когда уже батарея старая или у Вас морозы за 25-30. Если акум новый, то наверно будет достаточно дистиллированной воды и зарядника, а дальше заряжаем пока ток не упадет до 100-200 мА, напряжение 14.5-15.5 В, в зависимости от типа батареи (сурьма, серебро, кальций). Десульфатацию на цикле тоже можно сделать, но уже не помню точно когда она делается: в начале, середине или конце.
Если есть желание заморочится, тогда зарядник, нагрузочная вилка (100-200 А), ареометр, дистиллят - это полный комплект.
tenzor85
спасибо. А если прикурить или пуско-зарядным завести и потом поездить часа 2 и не отсоединять аккум? Чем это грозит?
MARYYAN:
tenzor85 спасибо. А если прикурить или пуско-зарядным завести и потом поездить часа 2 и не отсоединять аккум? Чем это грозит? |
2 часа это мало. Чтобы зарядился "на борту" надо часов 10 ездить. И это при полностью исправном генераторе.
MARYYAN
На посаженной батарее счет идет на часы, чтобы ее восстановить, т.е. зарядить, иначе емкость будет потеряна. При разряде электролит теряет плотность и превращается в воду, а вода на морозе замерзает. Чтобы ее зарядить, надо ее нагреть. Другими словами за 2 часа от силы Вы ее зарядите так, как зарядник бы ее заряжал пол часа. За пол часа вы туда только 5 Ач закатаете, ну может 10 из 60. Чтобы нормально зарядить батарею, надо сутки.
kub82
21 November 2019mobile
Масло стал кушать, литр доливаю между сменами, через 6,7 тыс. Км. Заметил что стал доливать как перешёл на лукойл амортек. На машине езжу один, брал с пробегом 36 т. Км., у знакомого. Сейчас пробег 208.т,км. Пальцы звенели как только начал ездить, так и сейчас, только звук стал сильнее. Расход не увеличился, тяга такая же, компресию не мерил правда. Вопрос со звоном пальцев, как долго ещё до ремонта можно ездить? Других стуков нет. Двигатель 1.6 100л.с, 2005 года
kub82Некоторые ездят со стуком сотни тысяч км, другие совсем не терпят стуков и после их появления делают капиталку двигателю. Прогноз по ресурсу конкретно вашего двигателя по инету никто не сможет дать.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
MARYYAN
21 November 2019
пожалуйста, киньте ссылку, где здесь на ffclub характеристики штатного аккумулятора фф2 ресталинг (автомат)?
Сяся-1
Добрый вечер друзья , кто сталкивался с такой проблемой машина ФФ 2 универсал ,идет стук из под капота при езде на маленькой скорости по неровной дороге, при езде со скоростью стука нет,при раскачивании машины явно слышится только где определить невозможно ,где-то в низу под двиглом ,есть видео кто что посаветует на диагностике ничего не выявили .защиту снимал
Файл можно получить по ссылке:
VID-20191121-WA0001.mp4
https://yadi.sk/i/CF19SR2tCGJ1XQ
Serg-84
Сяся-1
Случаем не опорный подшипник
Сяся-1
Вроде нет, а может так стучать рейка рулевая
Сяся-1
Serg-84
Стук где-то в низах
Serg-84
Сяся-1
В полне возможно, но судя по звуку в видео стук очень сильный, поидее должен лаколизаваться даже визуально.
Ещё я бы исключил подушку кпп под аккумуляторной площадкой, ну это если вы уверены в ходовой.
Сяся-1
Serg-84
Ходовая полностью поменена 2 месяца назад, визуально не определить ,на диагностике сказали ,что есть небольшой люфт на рейка, но не критично, да звук очень сильный, как-то поставил по другому раскачал машину звука не было,проехал 2 метра назад расскачал появился прям чудеса
Serg-84
Сяся-1Сяся-1:
Ходовая полностью поменена 2 месяца назад, |
Значит ходовую можно исключить, при условии, что был качественный ремонт.
Сяся-1:
,на диагностике сказали ,что есть небольшой люфт на рейка, но не критично |
Если так, то она так сильно не будет стучать.
Сяся-1:
как-то поставил по другому раскачал машину звука не было,проехал 2 метра назад расскачал появился прям чудеса |
Чудес не бывает, раз стучит значит есть неисправость, всё же осмотрите подушки.
tenzor85
22 November 2019
Сяся-1Похоже на привода ... Заедьте на яму, покачайте. Один снизу будет смотреть другой качать. Либо колесо вывернуть сначала одно, потом другое и рукой держаться за привод, а помощник покачает.
Может как левый быть, если там что-то с кольцом или гранатой, так и правый из-за опорного подшипника, если он уже разбил скобу. Третий вариант - умер трипойд, и при одном положении колеса все ок, а при другом - увы. А так, больше то нечему, если двигатель качать. Он на подушках висит и из него привода торчат
Рулевая вообще никак ...
Глушитель бы просто брякал.
mr.klever
22 November 2019mobile
Доброго дня , может кто сталкивался с такой ситуацией , со стороны водителя в районе левого крыла или колеса что то брякает на кочках, самое хорошо слышно когда по дороге как стиральная доска едешь , звук звонкий при этом если не сильная неровность то поскрипывает с мелким стучанием , подвеску кроме пружин всю смотрели все гуд ,стойки на отлично , ломаю голову что может так бренчать !?фф2 , 2.0 , 2007 год
Mr.Kirpich
22 November 2019
mr.klever
вангую 90% что это стойка стабилизатора накрылась (именно СТАБИЛИЗАТОРА а не амортизатор), стоит копейки, меняется без последующего сход-развала, проверьте её, если стучит-болтается- под замену. подозреваю если вы едете на скорости уже по ровному асфальту и попадаете в ямку- то подвеска отрабатывает мягко без стука на 5. а на скорости 2 км.ч по стиральной доске постукивание, тогда к бабке не ходи- она.
MARYYAN
22 November 2019
Всем привет.
Пока доставляется новый аккум, хочется поробовать зарядить старый и поездить на это время.
Старый -штатный ford (60Ah), более 7 лет.
Понимание есть, что нужно измерить уровень электролита в банках, долить воды в случае пониженного. Поставить на зарядку, потом измерить плотность электролита после заряда.
Есть опасения, что аккум может взорваться (например при зарядке или когда я буду рядом или когда поставлю в машину ). Кто сталкивался, какова вероятность взорваться у него?
MARYYAN:
... Есть опасения, что аккум может взорваться (например при зарядке или когда я буду рядом или когда поставлю в машину ). Кто сталкивался, какова вероятность взорваться у него? |
Заряжают аккумулятор с вывинченными пробками, как он может взорваться?
Заряжают аккумулятор с вывинченными пробками, как он может взорваться? |
невынутые пробки -это ж не единственная причина, по которой они взрываются
MARYYAN
Взрываются от скопления газа (водорода) при зарядке (перезаряде). Если газу есть выход из АКБ, помещение большое и зарядное устройство не глючит, то бояться взрыва вряд ли стоит. Главное спички не жгите возле аккума и всё будет хорошо)
MARYYAN
Надо было давно поставить на зарядку, хотя бы малым током (1 А), чтобы остановить процесс сульфатации пластин. Газовыделения до определенного порога напряжения вообще не будет. Чем ближе к максимальному зарядному напряжению 14.5-15.5 В, тем больше электричества будет уходить просто на электролиз воды. Если Вы переживаете за то, что у Вас пробок нет и аккумулятор необслуживаемый, то могу сказать, что там применен ряд мер, чтобы погасить пламя, в том числе и пламягасительный фильтр, и лабиринт. Батарея с выкрученными пробками взорваться не может в принципе.
roach82
Приветствую! Начала шалить наружняя ручка водительской двери... после открывания центрального замка(с брелка) ручка не реагирует(( приходится открывать изнутри. Все дальнейшие открывания проходят на ура, но после закрывание авто(с брелка) ситуация повторяется... на что обратить внимание?
Shichkin1994
22 November 2019
подскажите что такое?
Когда завожу машину, начинается звук ( примерно как часы тикают или как обратный отсчет детонатора)
пропадает через, примерно, секунд 15-20
u041348
roach82
Было такое, только что было не понял, снял наружную ручку, посмотрел, поставил, с год почти работает.
roach82
u041348
Попробую завтра) она же торексом с торца двери откручивается?)
4 people online
