Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
911,7K
3,8K
3 November 2019
diman_809
Светится провода не должны.
serg1983
5 November 2019
diman_809:
два провода светятся
diman_809:
Может ли это быть причиной дерганья мотора
Выкидывайте провода
alexbon
16 November 2019mobile
Оцените состояние свечей. Меняли в мае 2013 крайний раз.
Веталь76
alexbon
Угар масла есть? На свечах видно, что мотор масло кушает, а так свечи норм.
alexbon
Водой их заливало снаружи, вот и состояние.
Веталь76
М
Мишуха:
alexbon
Это уже второе. Белый налёт. Походу масло забрасывает, колечки содятся.
Либо выгорание выпускных клапанов. Но стоит уже беспокоится.
alexbon
Про угар не могу сказать, т.к через маслозаливную крышку явно масло выбрасывает конкретно, сегодня посмотрел все в масле вплоть до 4 колодца. На самих трубках резиговых видно что заливало, но налет какого то кремового цвета на них и что заметил на резьба свечей прям стружка ржавая сыпется.
Веталь76
alexbon
Ржавая стружка, это вода попала в колодцы.
alexbon
Я думаю все равно поменяю. Только По Иридию для 1.8 не велик выбор, ngk стоят космических денег, остаётся denso только.
alexbon:
Бак бензина.
Только надо для начала устранить все косяки с их заплывами, иначе смысла нет.
Веталь76
alexbon
Сравни просто по ценам, что дешевле те и бери
1369704 - NGK TR6AP13 - 5809 - платина ,Япония, идет в оригинал
1315691 - NGK ITR6F13 - 4477 - иридий, Япония, идет в оригинал
С денсо я бы не стал связываться, левака много. Если есть где купить настоящие, то они стоят как и нжк с оригиналом, а то и дороже.
alexbon
М
Мишуха:
Бак бензина.
Надеюсь что из плохой прокладки сочится масло, а с водой как быть не понимаю, что в дождь не ездить теперь.🤷‍♂️
alexbon
Герметизирующих форсунки на капоте, или крышку ставь.
Seniorserhio
18 November 2019mobile
Веталь76
Сделал заказ в экзисте, на иридий 131 56 91 звонит чел, говорит по твоему VIN на 1.8 механика 2010 г.в. не бьется этот номер в оригинальном каталоге Форд.
Я говорю не может быть! Берите заказ в работу!
А у самого аж какие то сомнения начали закрадываться...
Точно этот номер?
Веталь76
Seniorserhio
Всё точно.
На 1.8/2.0 эти свечи
Ставить можно любые. Но с завода шли платина, поэтому может и не бьется.
Seniorserhio
Веталь76
Все верно, отзвонился 10 мин назад, сказал что все ок.
Веталь76
20 November 2019mobile
alexdmitrii-7-8
BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 -медь
BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Любые.
crazykapitoshka
26 November 2019mobile
Всем доброго дня. Купил себе фф2, 2010 г.в., 1.6, механика в 2015 году с пробегом 84тыс.км. на 91 тыс., перед установкой гбо, на сто промыли форсунки и почистили свечи, коли туда уже полезли. Свечи помню, что NGK, больше о них ничего не помню. Тогда они имели светло коричневый "нагар" и претензий к работе свечей не было. Сейчас пробег 140 тысяч и вот пару месяцев назад начались проблемы с запуском двигателя на горячую. Приходится пару секунд стартером крутить, чтобы завелся. Такая проблема имеет быть 2-3 раза в неделю, не больше. Динамика авто за последнее время не изменилась, на разных режимах работает стабильно и отзывчиво. Вот и возникает вопрос, стоит ли туда лезть и менять свечи или пусть ездит дальше. Понимаю, что наверняка все сроки по свечам вышли, но все же...
Веталь76
crazykapitoshka
Поставьте этот оригинал 1680032, для ГБО с зазором 0.8 мм будет отлично. У меня нет ГБО и стоят эти свечи, все супер.
У вас сейчас наверняка стоят медные с зазором 1.3 мм и с пробегом зазор увеличился, что для ГБО не очень подходит.
crazykapitoshka
Но у меня гбо настроено, что запуск двигателя всегда на бензине, даже если редуктор горячий. Потом через несколько секунд переходит на газ. И проблема не постоянная, можно несколько дней заводится нормально, а том не заводится с полуоборота. Такое впечатление, как на карбюраторах, когда его переливает.
Спасибо за совет. Почитаю ещё. Хотя тяжело читать то, в чем не разбираешься 🙂
Да и забыл сказать, звонил первому хозяину авто, он сказал, что свечи не менял. Вот и вопрос, могут ли они ходить 9 лет и проработать 140к км, без явных проблем 🙂
Веталь76
crazykapitoshka
Большой пробег на свечах, в этом проблема, хоть и свечи на газу меньше изнашиваются,поэтому так много проехали. Поменяйте их. Возможно быть проблема и в проводах, но если пишите что на ходу едет норм, то может и не они. Начните со свечей.
Adamus
26 November 2019
Доброго дня. Что скажите про свечку? чего за косяки по изолятору?
Веталь76
Adamus:
Провод пробивает. Менять провода,все.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18558215)
Ну и свечи тоже менять, лучше все.
Любые.
crazykapitoshka
цитата (Веталь76)
Большой
Спасибо... Попробую найти такие свечи
Adamus
26 November 2019
Все закуплено и провода и свечи. Может это неспроста?
Веталь76
Adamus:
Провод вышел из строя. У меня так было. Поменял все и стало все ок. Примерно на 140 тык это случилось. Так бывает.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18655151)
vip.petrov7789
27 November 2019mobile
-5
Hidden post
alickaps
прокладку наверное сменить нужно
Adamus
27 November 2019
Можно купить один провод на 2 цилиндр? 1.6 100 2006г. ?
Веталь76
Adamus:
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
Можно. Только цена не весёлая будет
Веталь76
Adamus
Цена провода, как цена комплекта проводов, игра не стоит свеч.
5 people online
5 people online
