Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Max1
24 April 2015mobile
Веталь76:
вариант,по 30т.км медь ходит смело. по Москве даже больше.
У меня по югу и центру страны медь почти 90000 отходила )))
Веталь76
24 April 2015
ну и ни чего хорошего)))
24 April 2015
FeodorY
dfytr2010
NGK RC-FD807 (NGK 8541) дешевле - весь набор стоит как 1 оригинальный ВВ-провод)
dfytr2010
24 April 2015mobile
FeodorY:
dfytr2010
1502367  Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 1;
1502365  Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 2;
1502366  Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 3;
1502368  Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 4;
из аналогов как бы LYNX, коды получите вбив в экзист оригинальные номера, остальные дороже оригинала.
По данным номерам экзист выдает Beru как заменитель, провод в районе 780 рублей. А LYNXauto как-то совсем дешево за коплект. Есть еще NGK под двумя разными номерами и цена между ними в тыщу.
dfytr2010
24 April 2015mobile
цитата (Spb_Focus_Man)
FeodorY
dfytr2010
во-во, но там есть еще с более длинным номером. Тот на тыщу дороже
Думаю NGK не хуже фомоко. Тем более сейчас они свечи га конвеер поставляют;)
FeodorY
24 April 2015
dfytr2010
Хороший итальянский производитель: Magneti Marelli 941 31 917 003 8
Комплект проводов зажигания 978 руб.
dfytr2010
24 April 2015mobile
FeodorY
Спасибо за информацию
Веталь76
24 April 2015
FeodorY:
dfytr2010
в розницу 1 380 р.
NGK RC-FD807 (NGK 8541) так же 1 300р
так что просто выбор за фирмой.
kostik_1985
24 April 2015
скажу по опыту за "Бремиа" - ВВпровода, не проездили и 20 дней съездил сдал их только что , заискрили безбожно!!! предложили поставить "Тесла" в соседнем магазине, скажу одно машина поехала с низов и до упора как нужно и работа стала потише. Свечи стоят платина с января текущего года, доволен ими (оригинал фомоко).
Да и вообще заметил машина после зимы оживает))) что несказанно радует нет затупов и появилась динамика.
Веталь76
9 May 2020
20
Высоковольтные провода и их комплекты для моторов 1.4-1.6
24 April 2015
Веталь76
Хорошая идея, только для оригинала я бы указал дополнительную инфу, так как градация там такая - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13048686) и, например, ВВ-провод первого цилиндра 1502367 не является заменой для 1335374.
И ещё за компанию можно это добавить - Все о свечах зажигания (сообщение #16466688)
dfytr2010
24 April 2015mobile
kostik_1985:
Это сдох хваленый тобой оригинал?)))
asterhaus
24 April 2015
FeodorY:
dfytr2010
на сайте zzap.ru по коду провода для первого цилиндра выдал код 8541 NGK - пишут целый комплект
Веталь76
25 April 2015
Spb_Focus_Man
подправил
Веталь76
25 April 2015
asterhaus:
так и есть)))
deeemonnn
25 April 2015
Приветствую, друзья! Сегодня выкрутил свечи для осмотра, результат на фото. Ирридиевые свечи вижу впервые, так как до этого я был обладателем ВАЗ 2115 и покупал всегда обычные. Зазор не чем было измерить, сфотал для наглядности с канцелярской скрепкой (фото 3). У них такой зазор большой и должен быть или им уже просто конец пришел?
Веталь76
25 April 2015
deeemonnn
рабочие свечи,сколько проехали?
на мотор 1.8 и 2.0л. свечи ставят платина или иридий.
зазор на этих свечах не меряется,зазор определяется выработкой центрального электрода
если он становиться более тупой то свечи надо менять,вот как у меня было на 3-х свечах,я заменил комплект который проехал 50т.км.
жива была только 2-я свеча.
У вас пока все ок,можно еще ездить.
deeemonnn
26 April 2015
Веталь76
я на этих свечах проехал около 20 тысяч, до меня машина была у другого хозяина, он их поставил незадолго до продажи
Веталь76
26 April 2015
deeemonnn:
Веталь76
нормуль всё свечи еще почти новые ,еще как минимум 50т.км ездить. через 30т.км сделайте следующий осмотр А там по факту,к этому времени купите новый комплт. свечей,чтоб было. А конечно иридий до 80т.км ходит,но это всё субъективно,там где 80 там и 50,многое зависит от бензина и стиля езды.
deeemonnn
27 April 2015
Спасибо, успокоили
Aleksey_62
30 April 2015mobile
Товарищи, что скажите о свечах? 1.6/100 платина, пробег 42000. На замену лежит медь.
30 April 2015
Aleksey_62:
Ставь обратно.
Aleksey_62
30 April 2015mobile
Тоже так считаю Медь пускай лежит, второй год )))
Веталь76
30 April 2015
Aleksey_62
Все отлично. Vortex прав. ездить на них еще и еще.
vetaslub
30 April 2015
Подскажите, знающие... что не так? Что-то страшное происходит?
Внутри свечи и на юбке нагар (сухой, не масло)... на резьбе будто бы масло.
Масло доливаю литрушку на 8-9т.км. (лью маннол, заправляю 95)
vetaslub
30 April 2015
Сейчас менял свечи, поменял воздушеый фильтр и губку... моет из-за этого и свечи такие(((
kostik_1985
30 April 2015
vetaslub
а раньше так не было, что за машинка?
vetaslub
30 April 2015
kostik_1985
Ф2 1,6 115 лс. Машина у меня два года, брал с пробегом 80000, сейчас 125000. До этого меняли свечи в авто сервисе, второй раз я меня сам (прошлым летом) было тоже самое, сейчас промыл инжектор, проехал около 200 км и выкрутил свечи. Вот результат. Поменял фильтр воздушный и губку, губка была вся в масле, хоть выжимай.
kostik_1985
30 April 2015
vetaslub
такое ощущение что свечки вообще не работают... посмотри проверь провода катушку ну и сами свечи. как себя дроссельная заслонка чувствует мылась давно? сними патрубок посмотри в каком состоянии сама заслонка только не верзняя поверхность а внутренняя. губка в масле происходит заброс, но сомневаюсь что доходит до дросселя (ИМХО). и как я всем советую в темноте ночью поглядеть на провода, на предмет искрения - смотреть вблизи пальцами не трогать!!! ну и на саму катушку посмотреть не тот же предмет искрения читай пробивания. а машина в динамике не потеряла?
1 May 2015
vetaslub
Короткие пробеги имеют место быть?
kostik_1985:
А я криминала не вижу... Единственное, на первой свече странный след, похожий на пробой, но по окружности...
