Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
kovalskyi
14 November 2019mobile
Так если стартер, то почему только на холодный двигатель?
AleXandR465
Здравствуйте подскажите в чем может быть дело, ремонтировал генератор( в сервисе) до сервиса тащили машину на буксире, после сервиса не сразу понял, Чтоб повернуть Руль надо не мало усилий приложить, газу по больше даёшь ещё по легче крутить, кто что может подсказать в чем может быть дело?
MR.BARMEN
Aasd_r
Там вставить неправильно сложно. Скорее всего,шрус умер из-за порванного пыльника,который вам меняли. Вв вообще смотрели,когда вам меняли пыльник? Каково состояние внутренней гранаты? Какую смазку вы закладцвали и т.д.
MR.BARMEN
AleXandR465
Гур? Или эгур у вас?
Aasd_r
MR.BARMEN
Не знаю какая смазка, а какую посоветуете?
serg1983
Aasd_r
Какой объем двигателя у Вас?
Aasd_r
serg1983
1.8
serg1983
Aasd_r
Эгур у Вас
serg1983Про ГУР спрашивал
AleXandR465
kovalskyi:
Так если стартер, то почему только на холодный двигатель? |
Смазка густеет на холодном
AleXandR465
Возможно совпадение и насос ГУР просто накрывается. Так-то при снятии гены ГУР вообще не трогается, максимум бачок ГУР в сторону отводится. Можно, конечно, предположить, что они сняли ремень и потом одели старый и типа насос ГУР стал проскальзывать, но насколько эта версия правдоподобна - хрен знает. Если следов износа на ремне не видно, то вряд ли. Ну либо им мешал бачок, они его сняли и напустили воздуха в систему) Может кто ещё что подскажет. В любом случае наверное стоит начать с замены жидкости ГУР и прокачки системы. Хотя если в системе воздух, то после нескольких десятков км активной езды ГУР должно отпустить.
makaro_49
14 November 2019
форд фокус 2 рестайл 1,8. при разгоне вибрация по кузову и в ручку мкп. поменял всю ходовую кроме рейки . подушки двигателя тоже. вибрация не прошла. может что то с коробкой???
Helga
makaro_49
Со сцеплением все хорошо?
СынТерминатора
14 November 2019
makaro_49
Вибрация при разгоне - это привода.
makaro_49
14 November 2019
привода новые
вибрация и по педалям и на пассажирском сиденье в ноги ощущается
СынТерминатора
14 November 2019
makaro_49
В сборе, или нет, и кто производитель?
makaro_49
14 November 2019
и в роде как на 1-2 скорости слабенько на 3 сильней.
на холодной вообще практически не чувствуется
в сборе. потрон
MR.BARMEN
makaro_49
Какие привода? Какая фирма?
MR.BARMEN
Aasd_r
Смазку должны были новую заложить при замене пыльника шруса
XXmaxx
makaro_49
Скорее всего когда меняли ходовку или подушки что то сделали не так, обычно причина там куда лазил ...если уверен за свою работу...то смотри резину...смотри диски и тормоза...тормоза когда проедешь ( прогретой) хорошо дают о себе знать.
maksimenkov-91
15 November 2019mobile
Здравствуйте ! Загорелся чек двигателя , деогностировал две ошибки , по датчику кислорода и катализатору , сбросил их . Подумал что разбирал выхлопную систему они и появились , поездил два дня опять вылез но уже только по катализатору . Что делать ? Вырезать катал ставить обманку ?
alickaps
maksimenkov-91
Я бы попробовал искатать залитый бензин и попробовать на другом, как вариант попался плохой
maksimenkov-91
Как вариант ! Спасибо , покатаюсь проверю
maksimenkov-91
Какой пробег авто? Если больше 200 ккм, то скорее всего не в бензине дело, просто как от старости накрывается. Если кат при этом не забит, то можно обойтись без его вырезания.
maksimenkov-91
Пробег 198000. Разбирал выхлопную , визуально внутри как новый катализатор , но с одной стороны только смотрел , где гофра соединяется .
alickaps
maksimenkov-91
Погугли еще какой у них примерно срок и принцип работы. То что он новый визуально ниочем не говорит мне кажется, ведь его суть в химической реакции выхлопа и элементов катализатора.Осталичь там эти элементы после 200тык?.Хотя чисто теоритически объем ведь никуда не ушел? Возможно и элементы на месте
Serg-84
maksimenkov-91
А он обычно заплавляется и разрушается с стороны коллектора.
maksimenkov-91
Если пробег 198 ккм и даже если вы сейчас действительно хапнули какого-то паленого бенза, то всё равно можно смело готовиться к кончине ката в части эффективности происходящих в нем окислительных реакций, стар он уже. При этом если вы не замечаете особой потери мощности, грубо говоря, можете разогнаться до предельной паспортной скорости, то с пропускной способностью ката вероятно всё ок. В идеале ещё неплохо было бы померить падение давления на кате. Если и тут всё ок, тогда достаточно будет обманку воткнуть.
alickaps
К слову говоря погуглил сейчас, и упоминаний о том что химические элементы уходят нет. Наоборот по заверению производителей эффективность сохраняется весь срок службы.
Кстати косвенно на это намекает то что все без исключения отработанные катализаторы пользуются спросом в пунктах приема))
maksimenkov-91
У меня двигатель 1.4 я так то мощности большой не замечаю , только при загорании чека увеличивается расход хорошо
10 people online
