Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
serega836
9 November 2019mobile
SuperSlavka
10 November 2019mobile
Так яж писал, что си макс ) форд фокус (2) си макс))) так в пластике написано между прочем
Wudda
Подскажите куда копать, при резком разгоне иногда дергается, ощущение что едешь с прицепом, за месяц пару раз стрельнула в выхлопную( пропуск зажигания) .. Двигатель работает ровно, ошибок не выдает!
89151839584o
Уважаемые товарищи, как лучше поступить, необходимо менять сайлентблоки задней подвески, заменить все рычаги или перепрессовку делать, подскажите как лучше??
СынТерминатора
10 November 2019
89151839584o
Если не собираешься продавать, то лучше менять рычагами.
AleXandR465
Здравствуйте, подскажите в чем делают может быть, загорелся датчик аккумулятора, скинул клеммы все погасло, проехал 100 км и снова загорелся, проехал ещё пару км загорелся индикатор абс и есп начал мигать индикатор ручника и сел аккумулятор в дальнейшем, в чем может быть проблема, кто знает ? И можно ли самому разобраться?
serega836
Конечно можно разобраться -.
Неисправности генератораAleXandR465
Wudda
Клапана вихревых заслонок.
kovalskyi
11 November 2019mobile
Всем привет. Кто подскажет, где искать проблему? Форд Фокус 2, 2006 г, пробег 280000. При запуске на холодный двигатель после того, как двигатель уже запустился появляется на 1-2 секунды металлический скрежет.
На прогретый такого нет. Звук вроде как идёт сверху, с головы. И как выложить здесь ссылку на видео с Ютуба?
Serg-84
kovalskyi
Предположу. Может бендикс не откидывается вовремя.
kovalskyi
А почему только на холодную? При чем стоит прогреться до градусов 30-40 как эта проблема пропадает
ivanov_anton
Здравствуйте, подскажите пожалуйста фф2 2011 года плохо тянет на заднем ходу, что может быть?
СынТерминатора
11 November 2019
kovalskyi
Движок не 1.6 115 сил? Если да, то это тарахтят муфты vct.
ivanov_anton
Даже интересно как это проявляется?
kovalskyi
12 November 2019
Да. Движок 115. Но у прежнего хозяина эта проблема уже была и он ее исправил. Я ему показывал. Сказал это не муфта. Тем более что это происходит только на холодную. Стоит немного прогреться и звук исчезает. Я пытался дать ссылку на видео, но не получается.
Вот ссылка на видео где слышно этот звук
http://www.youtube.com/watch?v=Zv0TrNzLuL0
Serg-84
12 November 2019mobile
kovalskyi
Немного не понятно, на видео два первых запуска двигатель не запустился? Или вы его намеренно заглушили?
Привет, появился чек, чекнули елмкой ошибка P0302 (Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра). Провода и свечи новые. ЕЛМ показывает пропуски только на холостом ходу, машину поддергивает, если просто стоишь (вибрации). Как только трогаешься (даешь немного оборотов) - пропуски пропадают, при езде никаких нарушений в динамике и т.п. не чувствуется. Куда смотреть?
Провода и свечи новые. (перед заменой проводов пробовали скидывать провод со 2го цилиндра на заведенном двигателе, показалось, что искра слабее остальных.
FF2 рест 1.6 100 л.с 2011 год, вагон
Serg-84
Baklahan
[quote=Baklahan, post:19206472]
Зря скидывали провод. Смотрите катушку зажигания.
kovalskyi
12 November 2019
Тут причина в другом. Стоит не родной бензонасос. Поэтому на холодную он не запускается сразу, если не дать немного газку. Я специально не давал, чтобы несколько раз завести .
kovalskyi
Звук от стартера (бендикс не выходит из зацепления) для начала исключить стоит.
Serg-84
kovalskyi
И всё же я бы сначала посмотрел стартер.
Serg-84:
Зря скидывали провод. Смотрите катушку зажигания. |
Хорошо, спасибо. Почему "Зря скидывали провод" ?
kovalskyi
12 November 2019
А как исключить стартер не снимая его?
Serg-84
Baklahan
Скидывание проводов практиковалось на ВАЗ-ах причём карбюраторных, сейчас всё работает на электронике. Говорю об этом не голословно, по незнанию так сжёг катушку на десятке.
P.S. Так же нельзя как раньше проверять заряд АКБ снятием клеммы.
Serg-84
kovalskyi
Ни как, причём когда я аж в тисках хотел провернуть бендикс газовым ключом, не получилось, но при замене его всё заработало как надо.
Хотя если у вас МКПП, как вариант завести с толкача и слушать.
kovalskyi
Идеально было бы завестись на холодную с толкача) Ну а так по старинке можно использовать, например, стетоскоп и уши. Некоторые определяют источник постороннего шума, прикладывая что-то типа палки/спицы к предполагаемому неисправному узлу, смотрят появляется ли повышенная вибрация на ней.
kovalskyi
Ремени аксессуаров сними, и попробуй без них.
Wudda:
пару раз стрельнула в выхлопную( пропуск зажигания) |
у меня так катушка умирала - купил новую и по-очереди переставлял.
4 people online
