43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,6M
10,4K
DarkRegul
8 November 2019mobile
d3vil.st
Заглушка, которая закрывает горловину бака вибрирует, если на неё пальцем надавить, то перестает и есть какой-то прям подсос воздуха внутрь бака, но это все не постоянное, что стук, что вибрации на баке. Такое ощущение, что нечто входит в резонанс с работой движка и начинает издавать такие звуки.
kac.1973
Что за зверь такой?
kac.1973
DarkRegul
У меня тоже самое было , абсорбер поменял и все прошло. Сними трубку с абсорбера (с торца которая) и звук пропадет. Процентов 99% Он!!!
DarkRegul
kac.1973
Спасиб, но по большому счету пес с ним, со звуком, почему ошибка не пропала, вот в чем основной вопрос, но адсорбер гляну, спасибо.
Кстати, а где он у нас установлен?
DarkRegul
Ах да, при замене лямбды, обнаружилось еще вот такая картина. Так же старая лямбда была вся черная, вот та часть которая вкручивается, просто чернющая от сажи. Никто не смог родить почему такое, но все напряглись. Фотки лямбды к сожалению нету.
kac.1973
DarkRegul
За баком , ближе к задним колесам
Цилиндр черный)))
-Dangerous-
9 November 2019
DarkRegul
У меня такой звук издавал сам глушитель, точнее какой-то лист который находится в самой банке глушителя. Посмотрите дренажные отверстия глушителя и поймете что я имею ввиду. Как только через отверстие дотрагиваешься до этого листа, то сразу все проходит. Дальше несколько вариантов.
DarkRegul
9 November 2019mobile
В общем подключили комп, сняли пересмотрели по моему все возможные графики на рабочем движке, отклонений не нашли. Залили последнюю прошивку и отпустили с миром... в общем помочь не смогли
nevidimij
10 November 2019
DarkRegul:
такого не бывает, это такие диагносты, не хотят углубляться в проблему
DarkRegul
10 November 2019mobile
nevidimij
Ну это коубный сервис 🙂 Форд-маркет
_Serega_
Был сегодня на ТО. Разговорился про проблему с двигателем по поводу разрухи поршня.
Говорят да. Есть такая проблема.
Рекомендуют избежать ее путём замены впускного коллектора и маслоотделителя.
Цена конечно кусачая. Но очень рекомендуют сделать. Понятно что хотят заработать. Но нам то от этого не легче.
Говорят что сделали уже четыре машины. Меняют без снятия ДВС. Это уже радует.
Так вот. Вопрос.
Есть тут кто, кому уже заменили коллектор? Кто не стал дожидаться выстрела.
Хотел узнать как качество выполненных работ?
Shedon
10 November 2019
Какую стоимость вам озвучили?
max_470
10 November 2019
_Serega_
присоединяюсь к вопросу: сколько хотят за замену? сами запчасти я уж приобрел. А вот стоимость работ - под вопросом
_Serega_
Около 38т.₽. За все.
max_470
Что именно купили? И сколько по ценам?
max_470
11 November 2019
_Serega_
только вот это
D98RUS
11 November 2019mobile
max_470
Если не сложно сделай фотоотчет как менять будешь.
У меня гарантия в феврале заканчивается, тоже буду покупать и менять
max_470
11 November 2019
D98RUS
вот сейчас начинаю купюры считать на ТО-2 плюс замена этой требухи )))
Хочу через официалов сделать, если цена не отпугнет.
MGren
11 November 2019
_Serega_
Т.е. они точно знают что проблема из-за масла? Собственно вопрос в том почему менять нужно именно коллектор, а не сами поршни?
Therm
MGren
Да, актуальный вопрос по поводу коллектора, тоже что ли поменять...
saipras
11 November 2019
А с какого момента с завода стали усовершенствованный коллектор и маслоуловитель ставить? Можно ли по вин проверить как-то?
firesanek
11 November 2019
saipras
ни с какого, все российские ам со старыми коллекторами
saipras
11 November 2019
firesanek
И процедура замены дилером предусмотрена только по факту поломки или есть какой-то обязывающий регламент на замену?
firesanek
saipras
Только при замене шорт блока и все
DarkRegul
И все же не ясно, Какое отношение к этому имеет впускной коллектор
DARTHVADER
DarkRegul:
Масло со временем копится , потом чпок и все.
DarkRegul
12 November 2019mobile
DARTHVADER
А как же снять, промыть... замочил в растворителе и нету масла
DARTHVADER
Если руки с нужного места растут, не вопрос. Можно просверлить отверстие с низу и сосок с ниппелем поставить. При очередном ТО сливать масло с коллектора. Весной думаю замутить это.
plgrm44
12 November 2019
DarkRegul:
Внимание, ща будет диагностика по удаленке 😂 На самом деле нифига не весело, в общем есть машина, с обозначенным в шапке, двигателем. Пробег 99 000, вылетела ошибка Р2196, на сервисе подтвердили хреновую газовую смесь, решено менять лямбду. После замены лямбды, через 60 км, ошибка вернулась в том же виде. Более ошибок и нареканий нет, кроме одного, есть воооооот такой звук в задней части авто, записано у заднего правого колеса, кто сможет подсказать в какую сторону копать?
[video] https://youtu.be/eEALfTc7r5A[/video]
У меня тот же самый звук уже на протяжении 50 тыс км. Ошибок никаких нет. Звук появляется нечасто, когда машина стоит на холостых.
Sanek2033
16 November 2019
Немного фоток:
Маслоотделитель и впускной коллектор старого образца
Маслоотделитель и впускной коллектор модернизированный
Видел давно кто то интересовался какой глубиной прорези между цилиндров, так вот, глубина 0,5см, ширина 1мм
benzionovna
16 November 2019mobile
Так на новом блоке и прорезей нет.
Sanek2033
16 November 2019
benzionovna
заместо прорезей есть отверстия под углом примерно 20 градусов, сквозные
10 people online
10 people online
