1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Roonn
27 October 2019
И еще вопрос. Появилась небольшая вибрация, на холостом ходу, на руле на педалях. Снял гидроопору.
Помыл. Визуально повреждений нет никаких .Или может внутри в ней что то не то? Как думаете стоит поменять. Машине 8 лет пробег 62000 км.
fixxer
27 October 2019
Roonn
гидроопору проверяют когда она установлена на машину. она ложится "вот этими местами на кронштейн" , а не должна
Крепление, опоры движка
на клапанной крышке надо менять прокладку, она со временем дубеет и ее не подтянуть.
при установке нужно 2 капли герметика, можно почитать тут Клапанная крышка, прокладка крышки
Roonn
27 October 2019
fixxer
Спасибо! С опорой понятно. С течью из под клапанной крышки. На сколько критично? Ну кроме того, что все грязное, есть негативные моменты?
fixxer
27 October 2019
Roonn
По расходу масла - не критично если не уходит уровень.
По ремням(грм, ремень агрегатов) - они не очень любят масло(хотя маслостойкие), также на масляные ремни будет налипать пыль, возможны проскальзывания ремня агрегатов, преждевременный износ.
fixxer
27 October 2019
alexnasa
Странно что пропайка не помогла. В любом случае проблема устранена, и это хорошо 🙂 Считаю что "малой кровью"
Aasd_r
27 October 2019mobile
Здравствуйте, может появится неисправность системы ESP из-за пыльника на гранате?
Roonn
27 October 2019
Друзья, а в двигателе 2,0 145 сил, (фф 2, 2011, рестайл)
, привод грм цепь или ремень?
Explorer
27 October 2019
Нет
Explorer
27 October 2019
R
Roonn:
цепь
Aasd_r
У кого-нибудь бывало такое, заправился 95, отключил есп, чуть понаваливал, вылезла ошибка есп, скрыл её, загорелся чек, на следующий день ошибка погасла, чек остался, немного проехал есп снова загорелась, в чём может быть причина?
r.mullagareev
В чеке.
Aasd_r
А его сбросить или технически машину проверить?
Explorer
27 October 2019
Aasd_r
Для начала необходимо прочитать ошибки
alexnasa
27 October 2019
fixxer теперь думаю - подгонять пробег под мою приборку или не лезть лишний раз туда. Если подкрутить - скажут скручивал пробег... у меня их две бэушных. На одной пробег заметно больше моего, на другой - почти новая.
Borodobar
Как найти размер болтика который закрепляет ручку АКПП на FF2? Или каталожный номер (если такой существует)?
Pilligrim
Беда с подсветкой в багажнике, напруга на лампе 3.5 v, и то то есть то нет, снимал замок, микрик омметром прозвонил, работает, смотрел в теме про это, ничего определенного не нашел, может подскажете, у кого была такая проблема?
Malish
27 October 2019
Pilligrim
P
Pilligrim:
В какой теме смотрели?
Pilligrim
Может проводка в гофре?
Egmenov
Всем привет! Подскадите где почитать про переключение передач на фф2 с акпп? И вообще,что отаечает за переключение,какой датчик? Просто при движении на 4 скорости в горку машина очеень не охотно набитает обороты,приходится вручную переключать на 3 скорость. Фф2 2007 год акпп. Спасибо
Rome163
Egmenov
Побольше газу не пробовали дать для переключения на пониженную?)
Egmenov
Rome163
Пробовал,машина так же плохо набирала обороты и чек начал моргать
serg1983
Egmenov
Считайте ошибки
Pilligrim
Malish
В теме подсветка салона и багажника седан
Rome163
Egmenov
Как выше написано прочитайте ошибки. За переключения отвечает мозги и соленоиды которые внутри кпп находятся, также имеется датчик скорости на кпп
27 October 2019
Egmenov
Не совсем понятен вопрос. Зачем при движении в горку на 4й передаче ей интенсивно набирать обороты? Это же АКПП.
Газ в пол до продавливания кнопки кикдауна и вуаля АКПП сама сбросит на третью передачу.
Почитать собственно негде особо. АКПП опирается:
1. На скорость автомобиля
2. На обороты двигателя
3. на датчик оборотов первичного вала АКПП (датчик после гидротрансформатора)
4. На датчик оборотов колёс (датчик на дифференциале)
5. Так же на положение педали акселератора и нажатие кнопки кикдауна.
Плюс ко всему этому у неё ещё и адаптивный режим. Если ты долгое время едешь как пенсионер и никогда не нажимаешь газ резко, а тем более не продавливаешь педаль до кикдауна, то и вести АКПП будет соответствующе.
А если некоторое количество раз нажать до кикдауна, то и коробка будет вести сея совершенно по другому.
А вообще я думаю что проблема возможно в двигателе. Если чек выскакивает, значит надо читать ошибки.
Malish
27 October 2019
Pilligrim
Правильнее эта тема. Подсветка в багажнике / салоне, проблемы.
На сколько я помню у меня тоже напряжение было пониженное, поменял микрик и все исправилось. Благо стоит недорого.
Egmenov
Когда чек моргает,ошибки при проверке почему то нет.. видел темы,что есть режимы у акпп ,как переключить на спорт режим?
27 October 2019
Egmenov
Я бы проверил IMRC клапана в первую очередь и в движении посмотрел ошибки АКПП.
Нет у нашей АКПП спорт режима.
Rome163
Egmenov
Спорт режим можно прописать в блоке tcm через шнурок
GISDFRE
28 October 2019
Borodobar
1 351 104 болтик
5 people online
5 people online
