Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1374 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 587 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 20 April.
30 October 2010
ВладимирВарвинпри -40 разница вязкости почти в 2 раза, не знаю какие у вас зимы, я точно замечу...
Explorerцитата: |
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l |
Где добыли? Я рыл рыл, не нарыл, только на забугорных сайтах. Причем в половину стран снг поставляют а в другую половину нет безо всякой логики...
Explorer
27 September 2019
Pincky
Его ранее не было, появилось не так давно
zzpop
23 October 2019
Клубни, а как Вам вот это: ROTRA FE
Класс вязкости по SAE 75W-90
Вязкость при 40С мм/с 72
Вязкость при 100С мм/с 13,9
Вязкость при –15С мПа*с 1400
Вязкость при –40С мПа*с 110000
Индекс вязкости — 220
Температура вспышки °C 210
Температура застывания °C -48
Плотность при 15С кг/л 0,850
GL-4
zzpop
в 5-6 раз гуще оригинала на морозе, для северов точно не годится
emphyteusis
17 November 2019
Всем привет! Ребята можете подсказать артикул трансмиссионного масла мотюль Gear 300 75W-90 в МКПП IB5 форд фокус 2 2007 г.в., я на сайт мотюль захожу и мне выдает фотку канистры на которой указан класс- API GL 4, а вот про допуски WSD-M2C200-C ничего на канистре нет
vip.petrov7789
27 November 2019mobile
-3
OlegArh70
еще не менял масло мкпп, но думаю сменить его,хоть и дорого но залить оригинал
sunshie
8 December 2019mobile
Залил ZIC GFT 75W-90, и чет как-то не очень. Решил, что сделаю из него промывку на пару тысяч и потом залью другое. Либо Wolf Ecotech либо NGN.
цитата (Liquid Desire) |
Залил ZIC GFT 75W-90, и чет как-то не очень. Решил, что сделаю из него промывку на пару тысяч и потом залью другое. Либо Wolf Ecotech либо NGN. |
Не пойму,зачем столько сложностей?
Тут два варианта ,либо Castrol 154FA3 "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90" ,либо оригинал 1790199 . Исходя из того сколько стоит оригинал,то ественно Кастрол. Писали уже не раз,масло одинаковое.
вот,почитайте
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90&topicid=92890
sunshie
Сложности в наличии. А в наличии есть только самые ходовые. Да и от промывки ничего страшного не будет.
Про Кастрол я в курсе, но Wolf дешевле и с допуском D2.
Мне просто интересно стало, будут ли на ZIC какие-то изменения после старого масла (Castrol Transaxle 75W90, которое тоже не совсем то), и оказалось, что не особо.
Поэтому выбор и пал либо на Wolf с допуском, либо на NGN (который тот же Eurol, что Кочевник залил себе). Тем более у меня знакомый является дилером NGN. Это кстати касается и того, что я про Nord спрашивал. :^)
OlegArh70
8 December 2019
Liquid Desire
вы вроде не на юге живёте, смотрите вязкость по Брукфильду при -40 и температуру застывания оригинала(кастрола) и того что вы предлагаете, и делайте выводы.
sunshie
OlegArh70:
вы вроде не на юге живёте, смотрите вязкость по Брукфильду при -40 и температуру застывания оригинала(кастрола) и того что вы предлагаете, и делайте выводы. |
А я так и не понял эту вязкость по Брукфильду, хотя гуглил. Там получается, что чем меньше число при -40, тем оно текучее, или наоборот?
Веталь76
Liquid Desire
Ну раз так, то да. Тем более есть выход на NGN. Я себе тоже хотел NGN лить, тнм более в мотор его лью, но изучив и почитав, оригинал и Кастрол крепче и немного лучше, поэтому остался на оригигал. Весной в планах замена сцепы, и заменю масло, залью Кастрол. Хотя сейчас оригинал залит, уже менял два раза за 11 лет и 176800 км.
OlegArh70
8 December 2019
А я так и не понял эту вязкость по Брукфильду, хотя гуглил. Там получается, что чем меньше число при -40, тем оно текучее, или наоборот? |
да, чем меньше тем текучее, большинство более дешёвых аналогов на морозе колом встанут, они годятся только для тёплых регионов. П.С. я тоже искал замену оригиналу, так ничего достойного и не нашёл, залил Кастрол (тот же оригинал), морозом проверил(-31 в ноябре уже было) всё нормально, всё как на оригинале.
sunshie
OlegArh70:
да, чем меньше тем текучее, большинство более дешёвых аналогов на морозе колом встанут, они годятся только для тёплых регионов. |
Ну сильных морозов в ближайшее время все равно не будет. Всего один день -24 при среднесуточной -15. Так что не критично до замены.
Pincky
9 December 2019
Веталь76в оригинале другое масло, писали же буквально на соседней странице? Что вы людей путаете?
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-lУ него гораздо ниже вязкость при минусовой температуре чем у Мульти
Liquid DesireПы.сы. посмотрел Wolf, там тоже с вязкостью и застыванием порядок
А вот NGN что-то про вязкость при -40 умалчивает, не нашел пока.
sunshie
9 December 2019mobile
PinckyВот этот кастрол конечно то, что доктор прописал. Но как-то странно он отображается по наличию. В экзисте нет, в емексе есть, в автодоке непонятно.
Хотя вот в Емексе нашел поставщика Авто-Евро, 792р за штуку. Закажу у него, потом отпишусь.
Как оказалось Авто-Евро (в emex под названием AERS) является официальным дистрибьютором Castrol.
Моторные масла Castrol (сообщение #18772055)
Liquid Desire
Волф в принципе по цифрам даже чуть лучше, 7000 против 10000 у кастрола. И темпер замерзания в -57 прямо радует. Но вот на практике не знаю никого кто такое лил.
С 75w кастроловским вообще весело было, его до прям вот недавнего (3-4 мес.) времени на сайте даже не было Российском, в Украине продавался, в Белоруси, в Казахстане снова нет и т.д. и т.п. Потому наверное и как попало показывают инет-магазины. В принципе есть магазин прямо у кастрола на сайте на крайний случай.
sunshie
Pincky:
Волф в принципе по цифрам даже чуть лучше, 7000 против 10000 у кастрола. И темпер замерзания в -57 прямо радует. Но вот на практике не знаю никого кто такое лил. С 75w кастроловским вообще весело было, его до прям вот недавнего (3-4 мес.) времени на сайте даже не было Российском, в Украине продавался, в Белоруси, в Казахстане снова нет и т.д. и т.п. Потому наверное и как попало показывают инет-магазины. В принципе есть магазин прямо у кастрола на сайте на крайний случай. |
Ну Wolf и дороже. Причем за два дня цена поднялась на 200р. Чудеса какие-то. А так в принципе не думаю, что разница между 7000 и 10000 будет прям уж существенная.
Liquid Desire
да, кастрол из всех вариантов еще и дешевле намного, еврол тоже что-то конский ценник стал
dangoat
Liquid Desire
А какой коробас?
Liquid Desire
понятно. я тут как то уже писал пару раз, у меня дизель на мтх75, залито zic gft 75-w85, уже порядка 30 тыс, вопросов нет.
PopovIP
10 December 2019
тоже думал для промывки временно, а оно как-то оченя понравилось, летом разницы при нажатии на сцепление вообще не слышно, похолодало, чуть звук появился, но я залил специально с избытком, может поэтому.
переключение и все остальное выше всяких похвал, так что поезжу, посмотрю дальше.
да IB5, 1,8
ford2008-2
13 December 2019mobile
Подскажите какое масло залить в коробку мтх75 оригинал или аналог,если аналог то какое?
dangoat
14 December 2019mobile
ford2008-2
Почитайте пару страниц, тут мнения диаметрально противоположные. Кому-то только оригинал, кому-то кастрол, кому-то другое. Не понравится сольете.
sunshie
ford2008-2:
Подскажите какое масло залить в коробку мтх75 оригинал или аналог,если аналог то какое? |
Castrol Syntrans 75w FE, артикул 1л - 15516D. Либо Wolf Ecotech 75w FE, артикул 1л - 8304804. Но Wolf дороже на 200-300р при тех же характеристиках.
sunshie
21 December 2019mobile
Забрал заказанный мною ранее Castrol Syntrans FE 75W.
Как видно, этикетку на одной из бутылок потрепало, но с обратной стороны всё ровненько. Обе бутылки из одной партии. Как залью, отпишусь по ощущениям.
Заказывал в емексе у поставщика AERS (официальный дистрибьютор Castrol)
