Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
tired_pilot
22 October 2019mobile
izidkosti
В термостате на 99%
izidkosti
При условии исправного термостата можно одеваться теплее, не включать печку, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, далее можно включать печку, температура уже не должна падать особо, ну не считая сильных морозов с одновременным стоянием в пробке.
Serg-84:
Вы про анаэробный фиксатор? Зазора нет входит плотно, но без натяга. Заказал локтайт, буду пробовать. У вас был опыт с ним? |
Непрерывно с ним работаю. На все случае жизни. И крепеж вместо гроверов и уплотнение водопровода. А подшипники даже колесные крепил, вместо стопорных шайб, и много лет ездил.
Shamil17
Здравствуйте форумчане. У меня ФФ2 2007г/в, дорест. Вопрос-можно ли запрессовать ступицы передние от Мазды3 в мою Фордовскую и задние ступицы взаимоменяемые с Мазды3 ??? Это я к тому, что хочу перейти на Маздовские колёса. И задняя подвеска точь в точь идентична да с Мазда3 ???
striggaldvire
22 October 2019
добрый день. фф2 1.8 мт. пробег 100т. плавают обороты на холостом ходу, в одном сервисе сказали нужна перепрошивка мозгов, во втором, что нужна чистка дросселя. кому верить в этой ситуации?
XXmaxx
Shamil17
Поставь переходные проставки с разболтовкой от мазды и ездий на маздоколесах. Все остальное- геморой .
ashatelvira1
Здравствуйте у меня такая проблема на фф2 загорелись все лампочки на щитке приборов думали щиток моросит сняли норма ездил по диагностикам долго годали провала все проверяли и в итоге как что то нашли говорят блок АБС подскажите пожалуйста может ли действительно иза блока абс у меня обороты иногда высокие и руль тяжелы стал щиток приборов горит
ashatelvira1
Что значит сняли норма.
bozin.aleks92
Всем привет. Машина фф2,двигатель 1,6 100 л.с. проблема такая. Неделю назад после замены сцепления заметил что начало скакать напряжение и скачет холостой ход. Времени не было заниматься забил,т.к. была другая машина по жопой. Сегодня дошли руки начали искать проблему. Замерили напряжение оно скачет до16,5 начал трогать фишку на гене напряжение стабилизировалось.поправил фишку думал все гуд,просто отошла. Поехал дальше,через пару км после наезда на кочку опять та же фигня. Вопрос такой может ли из за фишки прыгать напряжение и хх?
Serg-84:
Правильно понимаешь, кпп находится справа от двигателя если смотреть со стороны капота. Не факт, что звук в центре, может разносится куда угодно, надо слушать стетоскопом, я делал импровизированный из наушников которыми давление мериют. А когда сцепление выжимаеш звук остается? |
Сцепление я не могу выжать, у меня коробка-робот.
Serg-84
23 October 2019mobile
arwellai
Оу, что-то я тупанул. Невнимательно прочитал, но всё же стетоскоп рулит. У меня стук раздавался по всем 4 цилиндрам, я уже вник, что капремонт двс придется делать, пока с наушниками не пролазил, оказалось что-то цепляло дпк.
Serg-84:
Оу, что-то я тупанул. Невнимательно прочитал, но всё же стетоскоп рулит. У меня стук раздавался по всем 4 цилиндрам, я уже вник, что капремонт двс придется делать, пока с наушниками не пролазил, оказалось что-то цепляло дпк. |
Если бы я хоть немного разбирался в этом думаю был бы смысл со стетоскопом слушать) Думал может звук характерный для чего-то и просто определить будет по видео. Но все равно спасибо.
ashatelvira1
Обычно поять надо трескается схема ну проблема не в щитке было
bozin.aleks92
Скакать напряжение, конечно, может из-за проблем в проводке. И, насколько помню, у меня обороты ХХ тоже немного плавали, когда были проблемы со стабильностью напруги.
Bracker
23 October 2019
Прошу помощи в проблеме. Фокус 2рест, 1,6 100л.с. автомат
Вчера возникла такая проблема, внезапно на ходу загорелись лампочки на панели (масло, акум, ручник, чек, абс), выпало две ошибки (коробка передач неисправна, двигатель неисправен), спидометр и тахометр то в ноль падали то нормально показывали. Обороты не плавали.
При этом машина ехала абсолютно нормально. Периодически эта гирлянда и пищание пропадало.
Поехал на сервис, посмотрели ошибки, было штук 10 U-ошибок (по блоку абс в основном и то что некоторые датчики не отвечают) и одна P-ошибка по спидометру.
Сбросили мне ошибки и до сегодняшнего вечера ничего не было, но сейчас опять вылезло по новой.
В сервисе кстати сказали, что может виновата просадка в цепи и надо менять акум.
Кстати вместе с этим почему-то помер парктроник, перестал пищать. Сама пищалка точно живая.
pavel1985-09
24 October 2019mobile
Всем привет! Интересует вопрос, какой запас километров остаётся при нулевом показании уровня бензина компьютером? Интересно сколько могу ещё проехать, сколько там бензина остаётся ещё?
Bracker
У меня диодный мост на генераторе так помер, заодно убил аккумулятор...
Приборку кстати тоже паял и не помогло.
Я бы отправил генератор на "переборку"
pavel1985-09
С родным бензонасосом после "нуля" ездил еще 20-30 километров. После замены бензонасоса, поплавок сбился чуть чуть, теперь при остатке "50км" машина начинает дергаться как будто бензин кончается.
Bracker
fixxer
А парктроник тоже мог из-за этого же отрубиться?
u041348
nickolaysushkov
Не утешай себя надеждами, он бывает включается, потом гаснет, пока совсем не умрет. Такое бывает. Ищи другой, редкость. Я себе на работе с битой машины взял. Гугл в помощь. По-моему даже на алиэкспрессе находил.
Bracker
Мог. Вообще из-за проблем с регулятором напряжения/диодным мостом генератора - может пострадать любые электро элементы машины.
Второй вариант - пропайка приборной панели ( советую начать с него - он проще и почти бесплатно - панель снимается элементарно, можно самому пропаять - если умеете, можно в любую мастерскую по ремонту сотовых отнести - дел на 5 минут).
Serg-84
И снова здравствуйте. Опять нужна помощь! Нужно соединить две половинки акпп, хотел купить герметик какой написан в мануале, но только на заказ 3 дня, объездил все магазины предлагают АБРО серый, прдованы говорят ставь не парься, а я парюсь не им ведь заново снимать коробку. Только в одном из магазинов был герметик (формирователь прокладок) США, но продавец сказал, что этот точно не подойдет. Так вот хотел узнать можно ли использовать АБРО?
На ВАЗ-ах много что собирал на него, но то ВАЗ!
alickaps
Serg-84
В оригинале многих производителей Виктор Рейнз его тоже нет?
Serg-84
alickaps
Нет, вообще засада с герметиком везде один АБРО только разного цвета. Как отговариваются продованы: а смысл их возить если никто не берет. Вот такая политика, наверное придется всё же ждать заказ.
Serg-84
В общем шёл с работы, зашёл в местный сервис спросить про герметик, они любезно предоставили мне его за 350р.
kostuha1984
Парни привет! ФФ2 Какие дворники взять на зиму? Подскажите, а то в срань какую то упаривают, уже стекло в царапинах.
alickaps
Serg-84
