1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
u041348
15 October 2019mobile
Рейка из за гайки может люфтить? Или только стук?
dokix35
Artem.m.g
16 October 2019mobile
Здравствуйте уважаемые. Может кто-то сталкивался . Фф2 ,1.6 , 100лс . Недавно увеличился расход , средний был 8,7- стал 11,4 и звук как будто дизелист . Машина прошита(лямда отключен), кат. вырезан. Заранее спасибо.
serg1983
16 October 2019
Artem.m.g
Ну скорее всего дело в Вашей прошивке.
som.nach
Всем привет, мужики кто снимал спинки заднего сидения хэтчбек 5 дверка? Дайте ссылку или фото пожалуйста
serg1983
16 October 2019
som.nach:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-13-3...ya.html
AL-DL
16 October 2019
som.nach
Там особый крючок. Если откинуть спинку, то в середине (по ширине) сего механизма вращения и защелки есть рычажок. У меня он отмечен белой краской. Этот рычажок-крючок надо отверткой или ключом от зажигания надавить (повернуть) в сторону зада авто. При этом открывается крючок и выдавливается поворотный механизм вверх. При этом можно руками помогать поднимать его вверх.
Artem.m.g
serg1983
За счёт этой прошивки расход снизился от изначального на 0,5 л примерно. И ездил я с ней почти 3 года
serg1983
16 October 2019
Artem.m.g
может просто в пробках больше стоите?, вот и расход такой
yurik_
MR.BARMEN
Течет именно педаль тормоза
Машине 8 лет. До этого педаль была сухая. Ваш коммент очень полезный, впрочем
super.glaz2016
17 October 2019mobile
Здарова всем! Ситуация такая может кто встречал заводишь машину она сразу газует до 8т обратов сделали диагностику показал проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки поменял уже 2 штуки пробела осталась! Фф 2 1,8 бензин. Help!!!
garoxa
17 October 2019
super.glaz2016:
Ну так после замены датчика диагностику делали? Ощибка то исчезла? Если исчезла искать дальше, если нет, то может датчик не такой например или обрыв провода какого-нибудь.
AL-DL
17 October 2019
super.glaz2016
Возможно идет сильный подсос воздуха. Попробовать, заведется ли при закрытой рукой ДЗ.
тараннн
Фокус 3? Тут про ФФ2 раздел.
serg1983
17 October 2019
тараннн
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
PiterFF2:
Тут про ФФ2 раздел.
тараннн
На ФФ2 задние и передние габариты имеют один и тот же пред. Соответственно, если перегорели только передние габариты - дело не в предах, а скорее в самих лампах габаритов. Это верно для ФФ2. Что там верно для ФФ3 - надо смотреть в разделе ФФ3, так как блоки отличаются.
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #13912422)
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19121502)
sanek383rko
Ребята подскажите что может быть,не греется до рабочей температуры даже при -5,при ноле прогревается но очень очень медленно примерно минут 30 до 90 градусов,термос менял уже 2 раза эффекта ноль,Федор с мотором 1.8
sanek383rko
До реальных 90 или по приборке?
alickaps
sanek383rko
Термостат очень легко проверяется зачем его менять? Шланги от термостата прогревается ведь не одновременно?
gonzic1988
18 October 2019mobile
Добрый день) поменял сцепления и грм трогаюсь тресет движек и естественно машину подскажите это подушки двигателя пора менять форд фокус 2 1.6
izidkosti
Ребята, такая проблема, не работает вентилятор охлаждения, расскажу полностью, если крутить руками по ходу его движения то он как будто по резьбе затягивается, а если в обратную сторону то с каждым оборотом крутится все легче, такое ощущение что туда что то попало, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
AL-DL
18 October 2019
izidkosti
Может веревка на вал намоталась. Надо снимать и смотреть, что там.
izidkosti
19 October 2019mobile
Ещё один не малый вопрос, сегодня выезжал на работу время 19:20 температура примерно +7 может чуть больше, сильно парила, как только прогрелась до 87-90 перестала, в чем дело может быть, что то сильно напрягло меня это
izidkosti
Видимо влага из выхлопа конденсировалась, особенно, если пар был белый.
шурец
19 October 2019
привет!
подскажите есть ли предохранитель на лампочку в перчаточном ящике (нижний бардачок)?
что-то подсветка потухла. лампочка хорошая.
LitvinovS
izidkosti
шурец
F104
sanek383rko
До реальных 90,нагревается только до 62 град. и все, встаёт больше не греется обороты выше 1000 как на прогревочном режиме,приборка показывает90,патрубки трогал тот который идёт от термос к радиатору весь холодный а на жопе у термоса горячий
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
