1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
11 October 2019mobile
alickaps
На вашем двигателе можно. А так без использования специальной приблуды для выставления ДПКВ обычно ориентируют датчик по центру зуба в ВМТ 1 цилиндра.
alickaps
Понял, ну по следам от болтов примерно видно как стояло. Вот пока ты отвечал ещё ознакомился кое с чем, один человек(Vortex) написал что если не подключён ДД то эбу загонит зажигание в плюс. А я как раз снимал стартер, может что то и задел в том районе, надо тоже проверить
А вообще надо просто крутануть на вмт да посмотреть, спасибо
creofun
Всем привет,
1 .Подойдет ли гофра FR-55250L на ФФ2+ 1.8 седан (хз отличается ли гофра седана от хэтча...)?
2. Подойдет ли сальник от коробки с 1.6 двигателя на 1.8? Финис 1321128. Коробки у 1.6 и 1.8 вроде одинаковые, только колоколом отличаются вроде (местом крепления коробки и двигателя)
3. Подскажите нормальные дворники пожалуйста. До 600-700 руб.
whiteman17
11 October 2019
Всем привет. Купил не так давно первую машину Ford Focus 2. Выявил недостаток, не работают стеклоомыватели. Подскажите, пожалуйста, где нужно искать проблему. При разгоне свистит под капотом. Заранее благодарен.
MR.BARMEN
11 October 2019
whiteman17
вам бы заехать к профессионалам, Которые сделают полный осмотр,особенна узла грм,а то проблемой со стеклоомывателями можно не отделаться. ОбычноЮ фокусы в нормальном состоянии не продают, и уж тем более не ремонтируют их перед продажей
pavel1985-09
Всем привет! Подскажите пожалуйста!
ФФ2 рестайл 2.0 145лс, при повороте руля тускнет свет и стрелка тахометра приопускается!
Есть такое ощущение, что и при трогании тоже свет тускнет, что может быть щётки генератора или может просто ремень подтянуть?
12 October 2019mobile
pavel1985-09
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
Mr.Kirpich
12 October 2019
alickaps
если вы смотрите углы и прочие параметры, то думаю заметили-бы ошибку отсутствия сигнала с дд
alickaps
Mr.Kirpich
Да нет, я не специалист к сожалению)
nafania1980mmm
Всем добрый. Продолжаю разгадывать загадки не давно купленного ФФ2.
Помогайте, была проблема с ож, она то про падала вся, то появлялась. Температура около 90,не кипела всё ок, а вчера лопнул шланг обратки,который идёт от расширительного бачка до блока, и в разрыве шланга я нашел странную пластиковую втулку, её перекосило по-моему. Я начал щюпать вторую шлангу и обнаружил там такую же,не подскажите что кто?
12 October 2019
nafania1980mmm
Система охлаждения
Куда уходит охлаждающая жидкость?
Alexandr86
13 October 2019
Спешу поделится опытом замены заднего сальника коленвала. Побил свой рекорд по снятию коробки ib5, управился за 5 часов где то. Коробка с опытом снимается очень легко и быстро. Проблема подтека масла была в том, что я не промазал герметиком нижнюю часть корпуса сальник. Снял новый, неделю назад установленный сальник, очень аккуратно, брака в нем нет как выяснилось, течь была по нижней кромке, в месте сопряжения с поддоном. Там даже буртик есть, на поддоне, и в нем был заводской герметик, я его счистил при первой замене, но новый не намазал, почему то решил что этого делать не нужно, так как есть резиновый буртик у самой крышки сальника. Но на самой крышке есть буртик направленный в сторону блока цилиндров, а в сторону поддона ни чего нет. В общем снял, все зачистил, сальник обезжирил карб клинером, далее нанес аккуратно герметик по периметру прилигания, и также с торца в сторону поддона. Посадил сальник с помощью оправки идущей в комплекте (она оказалась многоразовой, этот усеченный конус разборный). Далее в первую очередь притянул два винта которые друг на против друга по горизонтали, у них есть направляющие кромки, и потом остальные 4 болта крест на крест. Далее мохавик - сцепление и коробку и сейчас все ок!
Фото до начала работ
Palexan
13 October 2019mobile
Ребята помогите определить, пока есть в доступности магазин с запчастями
Гул в передней оси (вроде слева), при разгоне или торможении двигателем, при выжатом сцепление на ходу гул пропадает. Подозрения на внутренний шоус.
Недавно менял на нем пыльник, так как на старом была дыра, и ещё ставил шайбу между наружным шрусом и ступицей, для устранения вибрации при разгоне.
valeriy8484
13 October 2019
Форд Фокус 2 рестайлинг, 2010 г. в. , при движении по прямой на любых неровностях что-то гремит спереди, звук металлически
стучит как будто что-то открутилось и болтается. Защита прикручена намертво. звук кажтеся слева. заменил шаровые, стойки, стойки и втулки стабилизатора. все остальное норм. немогу понять что брякает
lovesvetochky
Добрый день,Форд фокус 2 дорестаил 2006 года, двигатель 1.8 бензин, на механике, производил диагностику автомобиля, через obd 2. И заметил что при полностью нажатой падали газа заслонка открывается всего на 80%. Подскажите почему она может не открывается на все 100%? за ранее спасибо.
14 October 2019mobile
Palexan
Вряд ли от ШРУСа может быть гул, это же не подшипник.
lovesvetochky
Это не проблема вашего дроссельго узла, так у всех.
LitvinovS
14 October 2019
Palexan
при выжатом на ходу сцеплении, как мне помниться прекращается вращение только первичного вала КПП. Так что, по-моему какой-то подшипник на первичном валу. Шрус, если бы и гудел, то всё время.
valeriy8484
Проверьте крепление выхлопной. Может опорный подшипник при замене стоек поставили неправильно и его разбило и теперь брякает.
valeriy8484
14 October 2019
подшипники.выставил по меткам. брякать начало до замены всего перечисленного. я и менял все это. думая что бряканье пройдеет
fixxer
slava.fierwolf
Полагаю в другой ветке форума относящейся к focus 3, нужно найти соответствующую тему
slava.fierwolf
Установка комплекта штатных противотуманных фар
chugun929
14 October 2019
доброго всем дня, подскажите стойки стаба переднего, рулевая тяга на фф2 и фф2 рестайл одинаковые? А также тяга рулевая правая левая одинаковая?
И еще, советуют поставить сайлент блоки преднего рычага задние из полиуретана, что посоветуете?
chugun929
Всё одинаковое. По полиуретану есть мнение, что он менее стоек к крутящим нагрузкам. Хотя для передних рычагов думаю это не так критично.
evgenijlevin58
15 October 2019mobile
Ребята всем привет скажите пожалуйста клапан EVAP фф2 стоит очень дорого чем можно его заменить может есть аналог этого клапана всем спасибо
serega836
Добрый день, подскажите усилитель заднего бампера фф2( металлический) на все кузова одинаковый?рест/ дорест нету разницы?
serega836
Одинаковый, кроме универсала.
evgenijlevin58
Так у вас шипение всё-таки с клапаном EVAP было связано? Аналоги в шапке Клапан продувки адсорбера. EVAP
dokix35
Помогите не включается вентелятор. Проверил реле поменял реле проверил напряжение на блок включение вентелятора. Включаю кандей не включаеться ( но у меня ремень снят думаю что не должен включаться вентелятор ) . И ещё заметил реле греються R10 и R12 пишите в лс. Спасибо за ранние
yurik_
15 October 2019
День добрый. Поискал немного, моя проблема иногда всплывает, но четких ответов что делать не увидел.
Течет (по всей видимости, тормозуха) из под штока педали тормоза, течет медленно, уровень не уходит, только пыльник маслянистый. Откуда она берется? Неужели усилитель заполнен жидкостью? Тормозит машина совершенно нормально (чем сильнее давишь, тем сильнее тормозит). Наверное, если бы усилитель был полон, педаль была бы жесткая? Да и жидкость из бачка никуда не уходила.
Откуда течет, и что делать? Спасибо, если кто ответит
PS Задавал этот вопрос в теме о тормозах, там никто не отвечает
yurik_
Так нет проблемы. Не мешай ей работать .
MR.BARMEN
yurik_
Тормозная жилкость также в системе сцепления
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
