ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
599K
3,1K
шурец
31 August 2019mobile
metel
А что там ещё может ломаться, кроме обрыва?
vadyan59
31 August 2019
шурец
как вариант могут быть пробиты силовые транзисторы или как они там правильно называются
JohNicK
1 September 2019mobile
Гри
Ок. Там этого гем нет. По этому и спрашиваю.
Гри
JohNicK
DC,DD,DG..Если по алфавиту, то DJ будет самый старший из серии D.
Darvin163361
7 September 2019mobile
Всем привет, подскажите, что нужно для самостоятельного сбора силовой проводки?
Furdy
Darvin163361
Ответная фишка на провода с самого фена, пины на эту фишку, сами провода, плюсовой я кидал в гофру поэтому ещё гофру, клеммки, пред на 80А, гаечки в блок предов, относительно немного времени
Darvin163361
Furdy
А провода на силовую сколько надо метров? Метра два?
Furdy
Darvin163361
На плюс я брал 3 метра 10 квадратов и гофру 2 метра, всё с небольшим запасом. Минус, как и все, кинул на железку под панелью, а вот какой провод не помню, вроде тоже 10-ку
шурец
8-ка же идет в оригинале?
Номер для заказа предохранителя есть?
Dimuccio®
шурец
Провод в оригинальной проводке 10 мм2. В принципе, как раз соответствует предохранителю на 80 ампер.
шурец
Понятно. Про 8 квадратов на драйвер видел.
По предохранитель есть информация?
шурец
шурец:
FD80A
RIM1985
8 September 2019
Добрый день. Все подготовил, кроме двух силовых фишек. Такие коннекторы пока тоже не нашел.
Нужен совет. Хочу отрезать силовые фишки от ЭПВС и на скрутке и пайке удлинить провода на необходимую длину.
Что посоветуете?
Furdy
8 September 2019mobile
RIM1985
Ну либо переделывать фишку, либо делать без разрывов от самой платы, думаю так надёжнее будет чем скрутка на силовой проводе
RIM1985
8 September 2019
Нет в моем городе таких угловых коннекторов под гайку.
переделывать фишку
Под 10-ку тоже нет мамки... Черт.
Но суть понял. Спасибо.
Furdy
RIM1985
RIM1985:
С фена провода вытаскиваешь, зубилом аккуратно вскрывашь, засовываешь новый провод, зажимаешь, запаиваешь разрез и обратно в фен
Rome163
9 September 2019mobile
RIM1985
Зачем угловой, себе обжимал прямые наконечники и гнул плоскогубцами под нужный угол
шурец
13 October 2019
привет!
искал фишку на ЭПВС и не нашел((
вместо нее обнаружил вот такую
кто знает для чего она и где искать фишку на ЭПВС?
RIM1985
13 October 2019
шурец
Ищи глубже. Я нашел ее ближе к панели с кнопками подогрева стекол.
шурец
13 October 2019
RIM1985:
нет...((
Aleksandr69reg
13 October 2019mobile
шурец
На селектор акпп
шурец
13 October 2019
Aleksandr69reg:
На селектор акпп
лучше бы на ЭПВС))
пойду разъемы ГЕМа снимать смотреть куда там присоединится
MikelS
шурец
Проводку проще проверить посмотрев в разъём под ногами пассажира. А то я тоже думал нету, а в результате купил проводку и оказалось, что он есть)))
шурец
13 October 2019
что за разъем?
и будет ли проводка, если в большом разъеме ГЕМ пин 5 есть, а в маленьком пин 9 - пустой?
MikelS
шурец
Поищи в теме в этой, не найдёшь, завтра напишу.
шурец
13 October 2019
в теме не нашел. у меня си-макс рестайл.
подсоединился к ГЕМу:
Коричневый провод разъема на ЭПВС в маленький синий разъем ГЕМа 9 пин
Черный провод разъема ЭПВС в большой синии разъем ГЕМа 5 пин
как тут ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона (сообщение #12506702) только у меня 9 пустое место было
Может напутал что, хотя, не должен НО
теперь, после сборки, перестали работать дворники на 1 и 2 режимах
ПОМОГИТЕ!))
шурец
14 October 2019
не могу разобраться: нужна помощь!
имеется малый синий разъем ГЕМ
он отличается по расположению проводов от фото в теме
при подключении управляющего провода от ЭПВС в № 9 перестают работать дворники на 1 и 2 положении.
куда дальше копать и что делать - не знаю...
один из управляющих проводов ЭПВС припаял в большом разъеме к имеющимуся проводу, как указано тут в теме
Депутат
14 October 2019
В С103 нет провода в 14 пине, я так понимаю, он должен идти на блок управления кондиционером, блок с микрикром от дизеля я поставил, что куда помогите. GEM серии DD
Гри
14 October 2019
Депутат:
Все верно, провод с 5 пина блока печки должен идти на 14 пин С103.
Депутат
14 October 2019
Гри
спасибо, значит ещё плюс один провод тянуть.
номерное обозначение есть в блоке печки?
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
