12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
makko261995
9 October 2019mobile
Степень сжатия у 3 focus больше из-за поршней с интересной конструкцией
AL-DL
9 October 2019
makko261995
Видимо это двигатель от Мазды с муфтой на валу. Поменять можно, но будет проблема с ГАИ, т.к другой тип двигателя.
makko261995:
В том числе.
makko261995
AL-DL
Если дело только в гаи это не беда
makko261995
Так стоять будут родные поршня focus 2 стпень тоже измениться и будет меньше
AL-DL
9 October 2019
makko261995
Тогда собирай и делай отчет. Если там стоит муфта, то нужны еще и мозги от двигателя.
makko261995
AL-DL
Вал должен стать focus 2 честно ребят завтра все на работе прикинем) уснуть не могу этот вопрос в голове
alickaps
10 October 2019mobile
makko261995
Дак от региона зависит, где то смотрят на двигатель где то нет.
alickaps
Привет, что скажете про вылет?)
10 October 2019
Поршневая разная. Поршень GDI:
Из американского каталога:
makko261995:
AL-DL
Двигатель должен быть сертифицирован в составе ТС, а определить это можно только по номеру. Номер не соответствует, пойдешь с этим скриншотом регистрировать изменения, авось, зарегистрируют...
alickaps
Кстати кому интересно проверил толкатель на твёрдость методом Виккерса, после шлифовки 0.1 мм.
Показало 55единиц.
alickaps
А до шифовки?
alickaps
Мой косяк не проверил,но думаю это достаточная твёрдость, потом как нибудь проверю)
alickaps
А полировать??
alickaps
Надо было?)) я хз а на что это повлияет?)
alickaps
Поэтому мы и не рекомендуют шлифовать их по поверхности трения, а снимают изнутри по поверхности толкателя. Влияет на то, что будет работать, как напильник.
alickaps
Соглашусь отчасти, в теории похоже на правду, но на практике даже напильник очень плохо берет каленую сталь, не говоря уже о просто шероховатой поверхности причём довольно гладкой.
Но повторюсь, посмотрим))
alickaps
А ты напильником с частотой 3000 в минуту подрочи, сточит любой ....
alickaps
Лан глянем, утверждать естественно не буду. Шлифовал недавно, поправил выпуск с 0.25 на 0.35.
Перепроверю позже зазоры и зафиксирую результат)
solex11
11 October 2019mobile
я вообще за торцевание клапана...) рассухариваешь все клапана если голова снята и прикручиваешь распредвала, требование к чистоте постелей и шеек думаю рассказувать не надо))) после притирки клапана торцуешь и тут же проверяешь зазор.. вытаскиваешь клапан и снова торцуешь и так пока не понравится требуемый результат по зазорам)
alickaps
solex06
Дак тут можно изгаляться кто на что горазд)
alickaps
Привет, писал тут недавно что увеличился расход.
Ну не особо, в пределах погрешности, другой вопрос возник, детонация стала побольше. Мне тут подкинули вариант что может задел разъём ДД, он у нас не спереди у стартера случайно?
И ещё гул какой то пошёл при нажатии газа когда стою на месте. Один в один как воет коробка.
11 October 2019
alickaps
может нарост на горшках вырос, а дд живет по центру блока, под впускным, а разъем в районе термостата с натяжным.
alickaps
352
Спасибо, гляну на всякий. Тут ещё в группе говорят может и зза неправильно выставленных меток, я как раз недавно выставлял, после этого и стало чуть хуже,но едет так же.
Ещё про датчик колена хотел спросить, там прорези и можно поставить как угодно, я поставил посередине, это ведь ни на что не влияет?
Ну и опережение зажигания серьёзно гуляет в плюс до 40 примерно
alickaps
Хотя если вдуматься этим датчиком можно легко компенсировать небольшое смещение шкива и коленвала
solex11
alickaps
смешной скрин а говоришь не троллинг)))
в приделах погрешности увеличился говоришь?!))) прикольно... а пределы то хоть погрешности можно узнать?)) погрешность, это наверну плюс два комаза шустро обогнал?))
alickaps
solex06
Скажем так погрешность составляет сектор проворота шкива при зависании поршня в вмт, примерно на глазок миллиметров пять по окружности)).
Я выставлял как только поршень вышел на вмт
Ай про скрин то, я честно думал что кругляшок это опережение зажигание, но днем гуглил тайминг адв возможно не то, ведь опережение в градусах а тут время)
alexnasa
13 October 2019
цельные стаканы нельзя шлифовать, у них имеется очень тонкий каленый слой.
alickaps
13 October 2019mobile
alexnasa
0.1 снята, твёрдость 55 единиц.
Сколько именно по твоему составляет этот твёрдый слой?
mapat220379
14 October 2019mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста. Фф 2 2.0 извините объясню как могу. Из крышки клапанов выходит шланг ( вроде похож на пластиковый ) который соиденяется с корпусом воздушного фильтра. Вопрос, почему он всасывает воздух а не на оборот? Спасибо за ранее.
