1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
2 October 2019
7sfinks
не выспался фокус
mikhail.shevele
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=замена то
fixxer
3 October 2019mobile
7sfinks
Прочитайте код ошибки, вероятно ошибка связана с пропусками зажигания , в таком случае надо смотреть свечи/катушки
7sfinks
fixxer
fixxer
3 October 2019
7sfinks
Тестовый режим компьютера
serg1983
3 October 2019
sano_67
Если чисто повключать (отключать ) всякие фишки, то достаточно и ELM будет, с переключателем. Подробнее ниже
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Если что то хотите прошивать, то надежнее естественно ELS 27
eschevyakova
3 October 2019
Срочно нужна помощь!!! Всем добрый день, машина не засыпает ! возила по электрикам все разводят руками... постоянно садится аккумулятор если в день час на ней не покататься... приборная доска не спит...может у кого были такие проблемы? провода все прозванивали, отток тока тоже проверяли, ничего не показал. с деньгами не очень, но что то делать надо !!! фокус 2 2008 года .
eschevyakova
Возможно стоит проверить исправность самой приборки. Ещё часто проблемы бывают после неправильного подключения магнитолы, но эту проблему по идее электрики должны были бы выявить.
eschevyakova
3 October 2019
PiterFF2:
Спасибо большое, за ответ !
pavluxa88
Все доброго вечера. Кто может подсказать. Вообщем проблема такая. Давно уже у меня стрелка спидометра падает на ноль. Педаль газа при этом какая то странная нету плавности. Думал датчик скорости или приборка. Снял приборку пропоял было видно что контакты отпаяны. Поставил на место вроде все прошло. Но через некоторое время опять появилось. Думал опять приборка снял пропал поставил. Нифига. Случалось это редко. Сейчас же стало появляться каждый день. Стрелка то упадет то наоборот стремится к 120-130. При этом газ становится резкий и заметил что когда отключается спидометр звук на магнитоле становится тише. А сегодня вообще ехал спокойно музыка играла тихо и в один момент щелчек спидометр зашкалил за 170 звук на магнитоле выкрутился на 17 и на одонометре появились прочерки. Машина не глохла. Заглушил завел норм
serega836
pavluxa88
АВC нету в комплектации?
pavluxa88
Нету
serega836
pavluxa88
Тогда датчик скорости меняй,у меня такая же ситуация,но пока не напрягает.
pavluxa88
Напрягает только резко громко музыка врубается сама по себе
pavluxa88
Так на такой скорости лучше слышно.
pavluxa88
Ага особенно как сегодня в пробке. Скорость 170 и музон из окон орет. Буду решать по мере возрастания . Приборка паяная теперь датчик надо менять
magomedgum
Доброго времени суток. Фокус 2 1.6 л механика. Один день в пробках полностью пропало сцепление педаль в 0, спустя 5 мин он начал обратно появляться и заработал но на Дальнем растоянии все равно не то было как будто не хватало и надо было не скока раз качать чтоб норм переключить скорость. И сегодня опять полностью пропало. Что это может быть? А сегодня еще и под машиной чуть жидкости нашел подтекший его тож долил
СынТерминатора
3 October 2019
pavluxa88
Отключи на магнитоле функцию изменения громкости, в зависимости от скорости. И будет тебе счастье.
Denis123123
Помогите пожалуйста решить пробле с магнитолой! Вчера было все ок сегодня сел в машину магнитола не включается, может включиться поработать 1-2 минуты и опять выключается!
magomedgum
У меня похожая хрень была. Практически 1 в 1, только тормозуха не текла. Вероятно у вас проблема с выжимным.
magomedgum
4 October 2019mobile
И как решили проблему в чем была проблема?
Gans
Здравствуйте всем. Вот и настала пора, моему фордику подремонтировать ходовую. Менял пыльники на шрусах, и возник вопрос, подскажите пожалуйста, чем и как смазывать опорный подшипник, на правом шрусе??? Не смог найти сам , как его обслуживать... спасибо за ранее. И второй момент, с коробки передач стекло немного масла, теперь до уровня не хватает несколько грамм, литровую бутылку трансмиссионки за 1,5 тыс р. Не хочется брать, какое масло можно добавить?
P.s. форд фокус 2, 2008 год, рестайл, 1,8 л, 125 л.с. механика, седан.
fixxer
4 October 2019
Gans
В МКПП любое масло отсюда Самостоятельная замена масла в МКПП
опорный подшипник в правом шрусе это как? я просто не разбирал шрусы, уточните пожалуйста что имеете ввиду
СынТерминатора
4 October 2019
magomedgum:
Только замена выжимного поможет, и , скорее всего, сцепления.
СынТерминатора
4 October 2019
Gans
Подшипник на правом приводе необслуживаемый. Он называется промежуточный, либо подвесной. И если не хватает, действительно несколько грамм, то можно не доливать
borodinvitaxa
Друзья, помогите. Заблокировалась магнитола
Модель аудио FORD TRAVELPILOT LSTFT , номер по каталогу производителя аудио 7 612 300 546 (7612300546) , номер по каталогу производителя 8M5T-18K931-GD, серийный номер 881 С7Е 3А054688307569
фоксик
4 October 2019
borodinvitaxa
У меня в бардачке заводская наклейка с кодом, если нет- в контакте есть группа (коды магнитол) мне за 200р помогли (на рабочую машину).
tired_pilot
B
borodinvitaxa:
Если в документах к авто кода не сохранилось, то в интернетах есть программы и группы по разблокировке
На Форуме мы этих деятелей закрыли из-за частых злоупотреблений подобным сервисом (краденые разблокировали)
ars-ali71
Добрый день.фф2 (рестайлинг)2009г.1.6 100л.с.мкпп.пробег 200000.шум как будто работает водяной насос.что это может быть?.
magomedgum
Ориентировочно в выжимном, так как я менял вместе с выжимным и сцепу, и с ним (сцеплением) визуально было всё ок. А вот выжимной как минимум заедал.
borodinvitaxa
7sfinks
Дизель?
Форсунки топливные (бензин)
